Seite 2 von 38 ErsteErste 1234561222 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 375
  1. #11
    ajh
    ajh ist offline Erfahrener Benutzer
    Hod Bannef
    Standard AW: Röster für Arme / Bohnenrösten im frisierten Hähnchengrill
    Hallo Martin,
    schön zu hören, dass das Projekt noch lebt. Dranbleiben, bin gespannt!
    ajh
    Vibiemme Kometa, Mazzer Mini E, Eureka MCI M/T
    Behmor 1600 Kaffeeröster
  2. #12
    raingie ist offline Benutzer
    hallo find ich nicht schlecht,
    ich hab mir da auch was gebastelt aus einem ausrangiertem lektroherd mit backrohr auch elektro. muss sagen bis auf das handling und noch die eher primitive kühlung läuft sehr gut. röstmenge ca 400 g rohkaffee. funktioniert meiner meinung saugut.
    meistens röst ich 360 g roh bleiben ca 300 gramm.
    leider kann ich kein bild eingeben. abe soweit zum röster hab eine niro-trommel mit dünnen schlitzen (konvektionswärme) und einem ausslasstlürchen natürlich in das backrohr eingeführt. ist aussen gelagert und durch einen 24 volt getriebemotor betrieben. von aussen kann ich mit einem rohr eine probziehung machen und ein digtales termometer (fühler) einführen.
    der offen heizt laut thermostat ca auf 260 lt. digi-thermometer auf 210-220 ist auch ganz ordentlich. rösten tu ich auf dem balkon. ergebnisse schon recht gut.
    wirklich bin zufrieden. die cracks konnte man besser hören und das holen des röstguts ist ein wenig heiss!!!! aber muss sagen geil..... vor allem wenn man bedenkt 300 g fertigen kaffee glaub 400 g wären auch noch möglich sind doch schon recht ordentlich. röstgutkontrolle unter der röstung auch ein hit oder??
    also ich kann den teil nur jeden ans herz legen. wenn man bastler ist oder eine kennt, fast ein nullposten.. und ablsolut robust.... find ich
    gruss rainer
  3. #13
    Ich habe mich mit dem Selbströsten noch nicht befasst. Nur mal ne Frage: Inwiefern ist das interessant, weil man seine eigene Geschmacksrichtung erzeugen kann oder weil man nennenswert Geld sparen kann?
  4. #14
    Ich denke es geht um die Geschmackserlebnisse
    Schau mal hier steht einiges über das Rösten.
    Wolfredo
  5. #15
    @ gunnar
    Vielen Dank für die ausgezeichneten Informationen!
    Arni
  6. #16
    chelonae ist offline Erfahrener Benutzer
    Lächeln AW: Röster für Arme / Bohnenrösten im frisierten Hähnchengrill
    Moin,
    nur mal ganz kurz ein Update: Der erste (hoffentlich) röstfähige Prototyp ist fertig. Ich habe den Getriebemotor eingebaut und vorübergehend meinen PID drangeschnallt:
    Mit dem Bohren (insbesondere des großen Loches) bin ich vermutlich meinen Nachbarn mächtig auf'n Keks gegangen. Mann, das hat gedauert... Nun aber sitzen sie alle da, wo sie hingehören -- von links nach rechts: Trommelaufnahme, Getriebe, Motor, Tacho, PID:
    Der PID wird mittelfristig durch nen µC ersetzt und dann kommt auch ein Metallgehäuse an den Röster dran, das sowohl den momentan rausstehenden Motor als auch die Elektronik abdecken wird. Auf die Motorsteuerung zur Drehzahlregelung habe ich übrigens erstmal verzichtet; mit dem Getriebe drauf macht der Motor 60U/min, was ich zunächst für perfekt halte.
    Sobald mein Vorrat an gerösteten Bohnen sich dem Ende zuneigt, werden wir erfahren, ob sich all das Basteln auch gelohnt hat...
    Martin
    Linea | Kony | Hottop
  7. #17
    eageryoungcoffeecadet ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Sehr interessantes Projekt, vor allem wenn Du das mit dem µC gebacken kriegst! Bin schon gespannt wie's weitergeht!
    Gruß, Alex
    Edit: Grad ist mir aufgefallen, welchen PID du verwendest. Mit dem E5CN lassen sich ja auch Aufheiz- und Abkühlrampen fahren, sowohl mit fest eingestellten Zeiten als auch auf Knopfdruck... Ein erstes 'Röstprofil' sollte sich damit recht leicht realisieren lassen!
    Ja hält man's für möglich, sie ist zerbröselt...
  8. #18
    Na das sieht ja richtig gut aus. Dann bin ich mal gespannt.
  9. #19
    Moin,
    heute war also der langersehnte Tag -- und um das Wichtigste vorwegzunehmen: Die Hütte steht noch und es mußte noch nicht einmal die Feuerwehr zu Hilfe gerufen werden...
    Da ich bei den letzten Tests ein wenig von der maximal erreichten Temperatur enttäuscht war, hab ich dem PID zunächst als Zieltemperatur 250 Grad gegeben und dann wollte ich einfach mal weitersehen. Bei erreichten 230 Grad habe ich den Deckel hochgemacht und die (nicht vorgheizte) Trommel mitsamt 200g Brasil Santos eingesetzt. Eine Minute später mußte ich allerdings das Manöver abbrechen, da mittlerweile bereits 50g der guten Bohnen sich durch sämtliche Korböffnungen nach draußen haben schleudern lassen. Grrr
    Also Trommel an den Seiten und am Verschluß mit drei Stück Alufolie ausgekleidet und mit den Restbohnen (150g) das Ganze von Neuem gestartet. Mein (nicht ganz exakt mitgeschriebener) Temperaturlog sah dann wie folgt aus:
    Code:
     Zeit   Grad
     0:30   150
     1:00   175
     1:30   190
     2:00   200
     2:30   205
     6:00   205
     6:30   207
    Nun flog die provisorisch mit Alufolie in die Ritzen gestopfte "Dichtung" raus, die Temperatur brach ein und sobald die Dichtung wieder hergestellt war, ging's weiter nach oben...
    Code:
     7:00   200
     7:30   215
     8:00   220
    Kurz vor der achten Minute vernahm ich bereits das erste Knacken. Einen kleinen Ausschnitt aus genau dieser Phase habe ich mal als Video hochgeladen: *klick*
    (leider kann man auf dem Video nicht die Stoppuhr ablesen und auch nicht die Bohnen vernünftig erkennen, um den Röstgrad zu erahnen).
    Eine gute halbe Minute drauf wurde der Rauch stärker, aber die Temperatur blieb für die nächste Zeit bei 220 Grad:
    Code:
     8:30   220
    10:30   220
    Was nun geschah, hatte ich schon die ganze Zeit befürchtet: Das (Sicherheits-?)Thermostat des Ofens griff zu und schaltete einen der Heizstäbe ab -- wie ich allerdings später sah, war das eher ein Segen, denn im selben Moment prasselte ein Knistern los und der Rauch begann einem Sicht und Atem zu nehmen. In meiner Umnachtung hielt ich das noch für ein paar Nachzügler des 1. Cracks...
    Nunja, eine halbe Minute später hüpfte dann die Trommel aus der Verankerung (jaja, das war noch nicht so ganz passgenau) und somit war der ganzen Geschichte dann ohnehin ein Ende gesetzt:
    Code:
    11:00   205
    Ich zog den Stecker und dachte mir: okeh, die erste Charge ist schonmal nix geworden, da sie nicht bis zu Ende geröstet wurde... Als ich dann aber ne Minute später erst die Trommel entnahm, blitzten mich ölig-dunkle Böhnchen an...
    Ja sowas. Hätte ich das geahnt, so hätte ich die Dinger sofort aus dem Brutkasten geholt. So sind sie mir dann leider doch eher ein wenig verkokelt:
    ...Dank des Blitzes kommen sie ein wenig brauner rüber als sie in Wirklichkeit geworden sind. Aber da sie immerhin noch ölig sind, habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, daß sie vielleicht noch als extrem-spanische Röstung durchgehen und gar in Grenzen genießbar sind...
    Beim nächsten Mal werde ich wohl ein wenig Feuer rausnehmen und den Temperaturfühler weiter nach oben setzen. Mein Eindruck ist nämlich, daß die Temperatur auf Trommelhöhe gut 20 bis 30 Grad höher ist als angezeigt wurde. Mein Infrarotthermometer zeigte immerhin "High" an, was so viel heißt wie über 250 Grad, denn dort endet dessen Messbereich.
    Mein Ziel ist durchaus eine tiefe Röstung neapolitanischen Vorbildes und hätte ich bei 11 Minuten die Trommel zur Kühlung rausgeholt, so wäre das vermutlich schon ziemlich nahe dran gewesen. Allerdings hätte ich mir eine etwas längere Gesamtröstzeit gewünscht; wo sollte ich nun sinnvollerweise die Zieltemperatur ein wenig reduzieren, am Anfang, in der Mitte, am Ende oder gleichmäßig verteilt über alle Phasen hinweg? Vielleicht kann mir da ja mal jemand mit ein wenig mehr Praxis auf die Sprünge helfen.
    Das wird vermutlich ziemlich übersichtlich ausfallen: ein ATtiny-µC mit KTY-Fühler und minimalem Beiwerk dran, Stromversorgung per USB und Abwicklung des USB-Managements ohne zusätzliche ICs direkt in Software. Die Steuerung zunächst nur als Zweipunktregler, der die Heizung per SSR mit Schwingungspaketen versorgt...
    Das werde ich für meinen zweiten Versuch tatsächlich mal so ins Auge fassen. Bis dahin hoffe ich aber auch noch ein wenig mehr Rösttherorie verinnerlicht zu haben...
    Frisch geröstete Grüße
    Martin
  10. #20
    linkes zürichseeufer
    @martin, die restauration der LM war ja schon ein highlight - aber dem zum kaffeeröster umgebauten chickengrill gebührt wenigstens ein preis... ob nun in der kategorie "jugend forscht" oder gleich der nobelpreis für was auch immer...
