Hallo Vital-Röster,
jetzt habt Ihr es geschafft, ich bin auch vom Röstvirus befallen
Nachdem ich einige Zeit schon hier mitlese, konnte ich nicht mehr an mich halten und habe mir auch einen Vitalgrill besorgt.
Nach dem Motto "besser gut kopiert als schlecht neu erfunden" habe ich einige der Ideen in diesem Thread übernommen, wenn z.T. auch leicht abgewandelt.
Den Korb habe ich gleich mit zwei Metallscheiben (Weißblech vom Baumarkt) seitlich abgedichtet, allerdings von innen:
Da ich erstmal den originalen, langsamen Motor verwenden will, gibt es im Korb noch 2 Rührhilfen aus Büroklammern zurechtgebogen:
Die Verschlußstelle des Korbes habe mit einem Ausbruchstück von einem Abschlußblech für ein Computermainboard abgedichtet:
Zur Regelung wird ein PID eingesetzt, der K-Thermosensor liegt etwa in Höhe der Motorachse:
Wie sich beim 1.Röstversuch herausgestellt hat, zeigt dieser aber offensichtlich zu niedrige Temperaturen an, vermutlich wird zu viel Wärme ans Gehäuse abgeleitet...
Für den 1.Versuch hatte ich auf 150 Grad Vorgeheizt und dann den Korb mit 150g Columbia Suprema eingehängt. Eigentlich hatte ich mir ein Röstprofil überlegt, aber der Regler hat von diesem Zeitpunkt an die ganze Zeit Vollgas gegeben.
Der 1. Crack kam dann bei ca. 10min, der 2. (wie ich vermute, da bin ich nicht ganz sicher) nach 12min, dabei hat der Regler aber erst ca 175 Grad angezeigt. Dann habe ich die Bohnen herausgenommen und auf ein Backblech geschüttet, das kühlt den Kaffee anscheinend recht schnell.
Das Ergebnis sieht gar nicht so schlecht und eigentlich auch recht gleichmäßig aus:
Eine erste Geschmacksprobe hat mich dann aber schnell wieder auf den Boden zurückgeholt, denn der Kaffee war quietschesauer
. Er riecht auch ein wenig Brotig.
Der Kaffee sieht zwar nicht viel heller aus als der professionell geröstete, hätte aber wohl doch noch etwas länger im Röster bleiben müssen.
Ich werde morgen mal probieren, ob sich noch was von der Säure abbaut...
Die nächste Röstung wird auch mal mit niedrigerer Temperatur und länger geröstet, das bringt hoffentlich einen Fortschritt.
Grüße, Thomas
