Ergebnis 1 bis 7 von 7
    wilfried ist offline Erfahrener Benutzer
    Friesenheim bei Offenburg
    Standard Achtung Gene braucht auch Wartung
    Hallo und guten Abend,
    bei der Suche zur Lösung dieses Problemes Beitrag 27.01.08: http://www.kaffee-netz.de/vom-rohkaf...-kaputt-2.html
    habe ich folgendes entdeckt. Das Gebläse saugt seine Luft von unten über ein Gitter und einen feinen Gaze. Ob es schmutzig ist sieht man von außen wenn man von unten reinleuchtet.
    Und so sah es aus:
    Schrauben 1 lockern, Schrauben 2 entfernen, Lüfter entfernen.
    Denke, werde jetzt einen höheren Luftdurchsatz haben, ob das die Lösung des Problems ist, werden die nächsten Röstungen zeigen.
    Gruß wilfried
    Dalla Corte Mini, CimbaliMax, Ascaso,CBR-101
    blu
    Standard AW: Achtung Gene braucht auch Wartung
    oha,
    danke dir. bei naechster gelegenheit werde ich auch mal nachsehen. meiner wird ja wesentlich seltener benutzt, aber mal sehen...
    lg blu
    Es sollte doch auch reichen von unten außen mit den Staubsauger abzusaugen. Der steht doch so wie so für die Kühlung da rum.
    Aber guter Hinweiß werde auch mal nach schauen.
    Hallo und guten Tag,
    wenn man regelmäßig unten nachschaut und es absaugt ja,
    in meinen Fall
    nein. Ich habe erst von außen gesaugt, die Aufnahme ist nach dem Saugen, der feine Staub und anderes Feinmaterial sind eine sehr innige Verbindung eingegangen haben am Gaze festgeklebt.
    Gruß wilfried
    So hab jetzt am Gene den Dimmer an der Heizung integriert. Problem ist das wohl nach abschalten der Heizung der Gene diese Checkt und sie zu mindestens 100% gedimmt als defekt erkennt. Und dann den Fehlercode auswirft. Werde ich wohl noch genauer analisieren müssen. Mit hoher Enttemperatur sollte der Fehler dann nicht mehr auftreten.
    Heidesheim/Mainz
    vielen Dank für den Hinweis. Da werde ich doch gleich mal nachschauen.
    Gruß Uwe
    Heidesheim/Mainz
    vielen Dank für den Hinweis. Da muss ich doch gleich mal schauen.
    Gruß Uwe
