    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard Rohkaffee-Blend
    Nachdem ich jetzt auch einen Gene habe, auch schon die ersten Kohlen hergestellt habe, meine Frage :
    Wenn ich verschiedene Rohkaffees habe, wann mische ich die ?
    Um etwas Robusta zuzufügen, kann ich doch nicht eine ganze Ladung rösten.
    Oder doch ?
    Röstige Grüße
    Detlef
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    Torre ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Rohkaffee-Blend
    Meines Wissens wurde auf der Röstermeisterschaft auch ein Blend geröstet und kam hervorragend aus der Bewertung. Nur Blends rösten sich natürlich leicht anders als Einzelprovenienzen und man muß für die Parameter das sensorische Optimum finden.
    wilfried ist offline Erfahrener Benutzer
    Friesenheim bei Offenburg
    Hallo und guten Tag,
    mit mischen wäre ich am Anfang vorsichtig. Versuche erst ein paar Reinsorten diesseits der Kohle zu beherrschen. und fange dann mit einfachen Mischungen an.
    Die kannst du auch vor dem Rösten mischen. Dazu die Sorten zusammen in einer Dose lagern damit der feuchtigkeitsgehalt aller Bohnen gleich wird.
    10-20 % Robusta kanst du bei fast jedem Kaffee mitrösten
    (ich beziehe mich jetzt nicht auf Geschmack sondern Röstverhalten) außer vieleicht bestimmte Sorten aus Afrika die hell geröstet werden. Besonders gut geht es mit den hochwertigen (Hochland) kaffes zb. Gutatamala, Brasilien und El Salvator usw.
    Gruß wilfried
    Dalla Corte Mini, CimbaliMax, Ascaso,CBR-101
    Picada Cafe ist offline Benutzer
    Pfaffenhofen
    Hallo Finsterling,
    ob die Mischung vor der Röstung oder nach der Röstung hergestellt wird, wird je nach Philosophie des Rösters unterschiedlich gehandhabt und ist unter anderem auch von den "Mischungspartnern" abhängig. Letztendlich gehört dies auch zu der Kunst des Röstens: Herauszufinden wie die Mischung am besten schmeckt.
    Je nach Kaffeemischung machen wir beides.
    Ich empfehle deshalb einfach beides zu auszuprobieren.
    Wird vor der Röstung gemischt, sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Mischung mind. 24 Std. vorher zusammengestellt wird, damit sich die unterschiedlichen Rohkaffees hinsichtlich des Feuchtegehaltes annähern können.
    Klaus
    Augsburg
    Klasse. Bin ich schon etwas weiter und werde mal probieren.
    Danke !
