wie wäre es mal mit einem Thema rund und den Hottop-Röster? In den nächsten Tagen werde ich mal meine Anfangserfahrungen hier posten.
die Lisa (espressolino)
ecm mechanika III & ecm casa / saeco talea touch
Röster: alte Handröstmaschine, Hottop KN8828-P
Na da bin ich dann mal gespannt über deinen Bericht.
Kannst dich dann ja gut mit Stefan austauschen. Aber es werden ja immer mehr.
Moin,
das interessiert mich auch sehr.
Wie sieht es denn mit dem Vertrieb und Service in D'land aus?
Heiner
Es gibt weder das eine noch das andere. Hauptgrund dafür ist wohl derselbe wie bei all den anderen Haushaltsröstern - der Hersteller, der glaubt dass ein kleiner Händler mal eben 10,20 Röster abnimmt (dazu noch zu eher durchwachsenen Konditionen) und sie sich ins Lager stellt. Beim Hottop kommt noch der im Vergleich sehr hohe Preis dazu.
Zum Thema Rösterfahrungen werde ich sicher noch etwas ausführlicher schreiben, bislang habe ich etwa 8 Chargen geröstet. Deshalb hier nur ein kurzer Abriss:
Ich röste nur für meinen Eigenbedarf, vor allem aber habe ich weder Zeit noch Lust, nur zwecks Erfahrungssammlung für den Mülleimer zu rösten. momentan röste ich mit fünf verschiedenen Programmierungen, die sich abgesehen vom ersten Drittel der Röstkurve nach dem richten was ich bisher mit dem 1kg-Diedrich geröstet habe. Auffällig ist da halt genau das angesprochene Verhalten am Beginn des Röstvorgangs - während man bei 'richtigen' Trommelröstern mit einer eher höheren Anfangstemperatur beginnt, weil die Bohnen die Energie anfangs ja 'schlucken', muss man beim Hottop bei Vorgang streng nach Vorschrift schon bei etwa 73 Grad anfangen. Bis man überhaupt mal auf 200 Grad kommt, vergehen dann schon gute 10 bis 14 Minuten - das ist sehr langsam. Das kann je nach Sorte durchaus dazu führen dass die Bohnen nicht richtig aufgehen zum Ende hin - auch wenn es kein Problem ist, so den richtigen Röstgrad zu erreichen. Beim nächsten mal werde ich daher mal experimentieren, wie man die Röstkurve mit dem vom höchsten Temperaturwert leider fixen, zu langsamen Temperaturanstieg etwas überlisten kann.
Am ersten Maisonntag werde ich hier die Gelegenheit haben, den Hottop im Rahmen einer Röstereibesichtigung öffentlich vorzuführen - da wirds dann sicher auch zu etwas vertiefteren Erfahrungen kommen, speziell zum Verhalten bei mehrfachen Röstungen hintereinander weg.
Moin Stefan,
danke für die 'schlechten' Nachrichten ...
Eigentlich schade, aber offensichtlich ist die Käuferbreite momentan noch nicht ausreichend...![]()
Eigentlich bin ich mit meinem i-roast 2 vom Röstergebnis ganz zufrieden. Allein das Material schwächelt. So hat der Bakelitdeckel nach 2a einen Riss und das Gebläse beginnt heulend und muss durch sanfte Stöße an seine eigentliche Arbeit erinnert werden. Die Kapazität für 4 Kaffeetrinker ist auch grenzwertig.
Deshalb überlege ich, ...
Heiner
Überleg nochmal, insbesondere was die 'mangelnde Käuferbreite' angeht. Es liegt nicht an der mangelnden Käuferschicht, sondern an den abstrusen Einschätzungen der Hersteller/Distributoren was die Marktlage angeht. Hüben wie drüben ist das heimische Kaffeerösten doch eher ein Hobby einer kleinsten Minderheit. Am Beispiel USA sieht man, wie ziemlich genau eine Handvoll Händler den gesamten US-Markt mit dem Röster versorgt. Die können dann natürlich mal eben eine zweistellige Anzahl an Röstern vorhalten. Jetzt gehen die Distributoren aber offensichtlich davon aus dass man in Europa aufgrund des kulturellen Hintergrunds viel mehr von den Geräten absetzen kann - anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären warum die Hersteller einen auf diversen Messen gleich mit Stückzahlen ankommen, bei denen selbst Kaufhausketten sofort abwinken. Das Problem hatte ja seinerzeit auch Dürkop, die früher den Vertrieb von Hearthware-Röstern innehatten. In völliger Verkennung der Marktsituation haben die sich offensichtlich so gigantische Mengen aufschwatzen lassen dass sie die Teile am Ende verramschen mussten.
Der taiwanesische Herstelle verlangt bei der Erstbestellung lediglich eine Mindestabnahme von 30 Stück. Das ist nicht wirklich viel.
Aber auch wenn man größere Mengen abnimmt, wollen die immer noch EUR 700,00 / Stück. Also....ähem..... da kann man auch gleich bei hasbean bestellen))
Apopos hasbean - entweder reichen die die Röster nur durch und hoffen, daß die Kunden dann tonnenweise Rohkaffee bestellen. Oder aber der taiwanesische Hersteller stellt nicht selber her sondern ist selber nur Zwischenhändler und hasbean kennt den wahren Hersteller (vermutlich ein Chinese).
Blubb
...so, da ist er nun, der Hottop-Röster. Sehr groß - wie ich finde, aber schick vom Design her. Ein Leichtgewicht ist er nicht, aber man hebt sich keinen Bruch. Die Bedienungsanleitung ist auf Englisch, sollte aber kein Problem darstellen. Diese sollte man aber VOR dem Ausprobieren durchlesen.
Die empfohlene Röstmenge ist 250g. Ich war vorsichtig und habe erst mal nur 220g verwendet - ein Fehler wie sich noch rausstellen sollte.
Habe als erstes einen Columbia Popayan Supremo geröstet. Um das Gerät kennen zu lernen, dann auch im AUTO Mode. Der Röster heizt auf ca. 76° vor. Das Display ist sehr gut abzulesen (außer man röstet draußen und die Sonne scheint). Ist der Preheat-Modus abgeschlossen ertönt ein Piepton, dann füllt man die Bohnen ein.
Der Hottop spult dann sein Programm ab - 18min. Einige Bohnen bleiben gern am Fenster "kleben" und rotieren nicht so in der Trommel, das führt dann dazu, dass diese Bohnen nicht gut "geröstet" sind/werden. Mal sehen, was man da noch machen kann.
Im Vergleich zum Gene hört man hier sehr deutlich die Cracks (jedenfalls ich).
Das Röstende musste ich dann manuell auslösen, da mir der Kaffee sonst verbrannt wäre - der Hottop hätte da noch ca. 02:45 weitergeröstet. Ist aber kein Problem, nach Betätigung der Eject-Taste werden die Bohnen direkt in den Kühlbehälter geleitet. Die Bohnenkühlung funktioniert erstaunlich gut. Unter dem Behälter sitzt ein kleines "Gebläse", durch die Luft zugeführt wird, der Rührer in der Mitte des Behälters rührt ruhig und geleichmäßig. Beim Gene habe ich die manuelle Kühlung vorgezogen, der Hottop kühlt die Bohnen lt. Anzeige in 3 Minuten runter wobei ich erwähnen muss, dass das nicht so lange dauert, die Bohnen sind schneller abgekühlt.
Der zweite Versuch war ein Monsooned Malabar (auch nur 220g). Diesmal habe ich den Manuell-Modus gewählt - Programm 0. Dieses ist fest vorgegeben, kann weder verändert noch gelöscht werden, zeigt aber die einzelnen Röstsegmente an. So kann man nachvollziehen, wie das ganze dann abläuft.
Erklärung Segmente: Man hat die Möglichkeit, 9 Programme selbst zu programmieren. Jedes Programm durchläuft 8 Segmente, die einzeln zu programmieren sind. Dabei kann man die Zeit (nicht länger als 3min - darf insg. 22 Min. nicht überschreiten), die Temperatur und die Zuschaltung des Lüfters einstellen. Der Lüfter hat insg. 4 Stufen. Ferner kann man für jedes selbst programmierte Programm einen Namen vergeben. Naja, nur drei Buchstaben aber man schreibt sich das ja sowieso irgendwo auf.
Auch den Malabar musste ich vorzeitig abbrechen - Restzeit wäre 05:20 gewesen. Auch ist der Malabar sehr ungleichmäßig geworden, zum sortenrein trinken nicht wirklich geeignet. Allerdings hatte ich keine Abplatzer an den Bohnen - gutes Zeichen??
Egal ob man den AUTO-Modus oder den MANUELLEN-Modus wählt, es besteht immer die Möglichkeit, eine PLUS-ZEIT anzuhängen. Ca. 40 sek. vor dem Ende des Röstvorgangs ertönt ein immer wiederkehrender Signalton. Dann besteht die Möglichkeit, 30sek. Röstzeit dazu zu geben. Diesen Vorgang kann man insg. 6x (=3Min) wiederholen.
Habe dann ein paar Tage später einen Brazil Yellow Bourbon geröstet: 250g, Programm 1 (jawohl, selbst programmiert). Ist sehr gut geworden, jedoch muss ich noch etwas am Programm tüfteln, da auch hier abgebrochen werden musste. Auch der Barahona und der PNG sind gut geworden.
Mehrere Röstvorgänge hintereinander:
Natürlich meckert der Hottop nach dem Röstvorgang - erst muss der Caff-Behälter geleert werden, sonst geht gar nichts. Dann startet man den zweiten Durchlauf - der Röster kühlt erst ab (bis ca. 60°), dann folgt die PREHEAD-Phase bis auf ca. 76° und erst dann darf man die Bohnen dazutun.
Der Filter, der direkt hinter dem Lüfter sitzt, sieht nach 6 Röstdurchläufen schon ziemlich durchgesifft aus. Das "Schauglas" ist nach dieser Zeit dann auch zu reinigen, das Fenster setzt sich mit den Kaffeefetten zu. Auch der Caff-Behälter läuft ziemlich schnell an (bloß nicht mit Kaffeefettlöser für Siebträger reinigen, greift das Material an).
Der Hottop erfordert mehr Reinigungsaufwand als der Gene. Schlecht finde ich auch, dass der Röster nach dem letzten Röstvorgang dann irgendwie aus ist, aber nicht wirklich abkühlt, jedenfalls habe ich noch nichts entsprechendes gefunden.
Der Röster ist relativ leise, die Rauchentwicklung hängt von den zu verwendeten Kaffees ab.
Es erfordert einiges Ausprobieren, bis man die einzelnen Programme stehen hat und wird wohl auch - bei mir - noch einige Zeit dauern.
@ Stefan: weißt Du, ob man während des Röstvorgangs den Lüfter manuell zuschalten kann, wenn man der Meinung ist, der sollte jetzt mal eingeschaltet werden??
@Lisa
Der Lüfter lässt sich nicht manuell zuschalten, aber es ist eh vorteilhaft, ihn bei den letzten Programmsegmenten mitzuprogrammieren.
