    mhelbing ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Geräusche beim Rösten mit dem Gene
    habe den Gene vor einem Jahr bei Hasbean gekauft.
    Seit einiger Zeit gibt er beim Kaltstart ein "scharrendes " Geräusch von sich. Ich behelfe mir, indem ich den Vorgang abbreche und neu starte. Beim 2. Start ist das Geräusch weg. Ist aber irgendwie unbefriedigend.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und einen Tipp?
    Michael
    La Spaziale S1 Mini Vivaldi II, Solis Master Pro, Mazzer Mini E/B, 1-Kg-Toper Cafemino
    blu
    Standard AW: Geräusche beim Rösten mit dem Gene
    hi michael,
    das problem kenne ich zwar nicht - aber das ding mal kurz aufschrauben ist kein problem. unter How to change the heating element of the gene roaster findest du eine anleitung.
    lg blu
    Hallo blu,
    vielen Dank für den Hinweis und die tolle Beschreibung.
    Habe mich gleich ans Schrauben gemacht, aber nur bis zum Öffnen und Schauen ohne an die Heizung ranzugehen. Habe alles schön gereinigt (war auch schon ganz schön verstaubt) und offen getestet. Kein Geräusch. War dann aber nach Zusammenbau doch wieder da.
    Nun muss ich wohl noch einmal ran.
    Hinsichtlich der Verklebung: womit hast Du die Teile wieder zusammen geklebt?
    Gruß Michael
    blu
    hi michael,
    bei meinem gene war, abgesehen von der heizung, nichts verklebt. die neue heizung habe ich ohne klebstoff eingebaut.
    lg blu
    Vielleicht hat der Ventilator einen Lagerschaden. Solltestes du bei Conrad oder im PC Handel bekommen. Hast du mal den Filter darunter gereinigt?
    blu
    hi,
    da das geraeusch nur beim ersten anlaufen auftritt vermute ich den defekt nicht beim luefter. da das problem bei geoffnetem gene nicht vorliegt, muss es wohl irgendwie mit der verkleidung zusammenhaengen.
    ist das problem denn immer reproduzierbar? oder kann es auch von einer schepps eingebauten trommel herruehren?
    lg blu
    Die Ventilatorlagerschäden die ich kenne (PC, Ladegerät, Bad usw.) treten auch nur manchmal und meistens in der Anfangszeit auf. Beim an/ausschalten oder wackeln sind die Geräuschen dann meistens wieder weck.
    Das Geräusch ist aber mehr ein Heulen oder so.
    Also kein unregelmassiges schleifen.
    Zitat Zitat von blu Beitrag anzeigen
    hi,
    Also, an der nicht richtig eingebauten Trommel kann es nicht liegen, da achte ich penibel drauf. Ich denke eher, dass es mit der Heizung zusammen hängt, da beim 2. Anlauf ja schon etwas angeheizt ist.
    Werde bei Gelegenheit das Gerät noch einmal auseinander bauen und mir die Heizung und den Ventilator genauer anschauen und danach hier berichten.
    Erst einmal vielen Dank für Eure Beiträge
    Michael
