Seite 7 von 10 ErsteErste ... 345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 96
  1. #61
    Docklands-Coffee ist offline Benutzer
    Standard AW: Wie langert man Rohbohnen
    Moin Moin Kafka,
    Du kannst den Rohkaffee so oder so lagern. Wenn man mal sieht, das der Rohkaffee bei den Rohkaffeelagern hier in HH meterhoch übereinander in einer Halle liegt, welche nicht hermetisch isoliert ist oder derlgeichen und das selbst wenn es draußen regnet, schneit oder sonst was die 6 Meter hohen Tore auf sind, dann muß ich nur eins und eins zusammen zählen und weiß, das ich Rohkaffee fast in allem lagern kann. Wichtig ist nur, das die Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitpunkt hinweg nicht mehr als 85 % hat. Denn dann hätten sich die Anbauer die Trocknung auch sparen können.
    Insofern, ob Du ihn nun in den Beuteln lagerst, welche für Hasbean vermutlich einfach nur eine günsitge Versandmethode waren, oder ob Du sie im Einmachglas, Tupperdose oder Plastiktüte lagerst, alles tut dem Aroma keinen Abbruch.
    Heiko
    Docklands-Coffee
    Dalla Corte Mini / Mahlkönig K60ES
  2. #62
    Walter_ ist offline Moderator
    Graz
    Es gibt mittlerweile ja schon einige Threads zu diesem Thema (z.B. diesen).
    Wenn sich die Studien der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte zu diesem Thema in einem einig sind, dann darin, daß offen - d.h. auch in Jutesäcken o.ä. - transportierter und gelagerter Kaffee rasch altert, speziell dann, wenn er nicht in penibel klimatisierten Räumlichkeiten gelagert wird. Mag sein, daß dies für Kaffees durchschnittlicher Qualität keine besonders große Rolle spielt, bei hochwertigsten Kaffees (wie eben dem u.a. Esmeralda) spielt die Art der Lagerung eine gravierende Rolle.
    George Howell (Terroir-Coffee) propagiert z.B. das Einfrieren der Rohkaffees in vakuumiertem Zustand, die CoE Kaffees werden seit dem Vorjahr nur mehr vakuumiert ausgeliefert, aber auch die Lagerung in speziellen Kunststoffgebinden (Mylar, Grainpro, etc.) bringt eine deutliche Verlangsamung des Alterungsprozesses. Eine 2008 veröffentlichte Studie zeigte bereits nach 4 Monaten einen Verlust von 3-7 Punkten in der CoE Wertung bei der Lagerung in Jutesäcken und einem unklimatisierten Warenlager gegenüber den besser gelagerten Kaffees derselben Lots...
  3. #63
    Hallo Walter,
    ich gebe Dir völlig recht, was das lagern von Spezialitäten angeht aber "Standardkaffees" werden nun mal in Jutesäcken gelagert, weil der Druchsatz hier natürlich viel größer ist als bein den Raritäten und diese nicht so lange lagern.
    Auch wäre die aufwendigere Lagerung von Standardkaffees viel zu teuer und würde diesen unnötig teuer machen.
    Da die meisten Mitglieder hier aber Privatleute sind habe diese die Möglichkeit Kaffee soweiso perfekt und besser zu lagern als jeder andere oder Firma.
    Man kann also viel darüber spekulieren wie Kaffee richtig zu lagern ist oder wäre und mit Sicherheit kann man überall noch ein wening mehr "rausholen" aber man sollte doch auch noch ein wenig Kosten-Nutzen-Faktor im Auge behalten.
    Wir haben mit unserer kontinuellen Lagerung von Rohkaffee bei ca. 50% rel. Luftfeuchtigkeit und ca. 17 Grad gute Erfahrungen gemacht was den Erhalt der Frische angeht.
    Daher empfehlen wir die Lagerung von Rohkaffee bei Privathaushalten im "Vorratsschrank" in einem geschlossenen Behältnis. Dies kann eine Plastiktüte sein oder aber eine Dose.
    Wie siehst Du das ?
    Heiko
    Docklands-Coffee
  4. #64
    Ich habe den im Mai 2009 bei dir gekauften PNG ja unterschiedlich gelagert.
    Eine kleine Menge so bummelig 800g lagerten in einer offenen Papptüte seit diesem Zeitpunkt in der Schublade bei Raumtemperatur in meinem Arbeitszimmer.
    2Kg hatte ich Anfang 2010 vakuumiert und den Beutel nun aktuell geröstet.
    Die Restfeuchtigkeit der vakuumierten Bohnen war höher, der Crack und gesamte Röstvorgang ruhiger und im Endresultat optisch und geschmacklich perfekt.
    Die offen gelagerte Menge kam nicht so richtig in den Crack bzw. ging nicht so schön auf, mag sein dass ich am Rösttag ein schlechtes Händchen hatte, aber ich dachte mir es könnte an den gut 8 Monaten mehr gelegen haben, die heissen Sommertage mit >35°C und der dementsprechend trockenen Luft.
    Ich vakuumiere zu 1Kg Beuteln, da habe ich einfach auf Langzeit ein besseres Gefühl und die Wirkung von Sauerstoff ist unbestritten.
    In Hamburg wird die Menge doch auch relativ schnell umgeschlagen oder liegen da hochwertige Kaffees über viele Monate in Einzelsäcken einfach rum?
    Außerdem dringt durch das große Volumen, der Sauerstoff nur in begrenzter Menge in die innen liegenden Säcke der Sackstapel ein.
    Nicht unbedingt mit haushaltsüblichen Mengen vergleichbar.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
  5. #65
    Moin Ingo,
    ich gebe Dir hier völlig recht. Es ist unbestritten, das verschweißter oder gut verpakter Rohkaffee deutlich länger hält als offen liegender.
    Da wir aber relativ viel und schnell umschlagen an Säcken kann dieser bei uns so gut wie gar nicht austrocknen. Und der Umschlag von Rohkaffee in HH ist ja noch viel größer. Wenn hier ein Sack mal 3 monate liegt maximal dann ist das schon echt lang. Und ja, Sauerstoff kommt an innenliegende Säcke natürlich deutlich weniger ran.
    Wie dann der Privatmann den Kaffee lagert entzieht sich unserer Kontrolle. Ich kann nur sagen, das die meisten Leute wohl den Kaffee den Sie beziehen auch relativ schnell verbrauchen. Nur wenige Leute legen sich unnötig viel Kaffee auf Lager.
    Meine Devise : Wird der Kaffee alt bei Dir, dann trinkst Du zu wenig davon.
    Kaffee macht müde Männer munter ! ... oder war das die Milch ?
    Wenn also jemand sich einmal im Monat 6 Kg Kaffee bestellt, weil es das ist, was er in der Zeit verbraucht dann muß er glaube ich keine großartige Angst haben, bei trockenerner Lagerung das dieser nach einem Monat alt schmecken wird.
    Oder ?
    Heiko
    Docklands-Coffee
  6. #66
    tsurf ist offline Erfahrener Benutzer
    Im Sommer ist es in Gebäuden üblicherweise feuchter (relative Feuchte) als im Winter (Heizungsluft). Bei mir habe im Winter ca 40-45% und momentan 70-75% rel. F. Da mache ich mir schon fast etwas Sorgen, daß der Kaffee nun zu feucht wird.
    Grüße, Thomas
    Quigg Mini-Ofen Röster mit Profilsteuerung | Rossi RR45A - Ascaso I-Mini - Zassenhaus Mokka | Lelit pl51(PID) | Aeropress und weitere
  7. #67
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Grüße, Thomas
    Du meinst, im Winter zu trocken. Kaffee, Rohkaffee
    Mönsch Leute, in diesem Thema sind doch schon alle Infos enthalten, o.k. kann verstehen, dass Ihr keine Lust habt, alles zu lesen ....
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
  8. #68
    Im Winter zu trocken, im Sommer zu feucht... Über 65% Luftfeuchte wird es wohl kritisch nach der von Dir verlinkten Seite.
  9. #69
    Ach ja, ich habe 2009 ja nur so viel Kaffee bei dir gekauft, weil ab 80Kg ein Gene gratis dabei war, das trink mal weg zu zweit
    Scherz
    Stimmt schon, aber dann und wann legte ich mir ein paar Kilo (soll ja etwas günstiger sein) mehr zu und man probiert auch mal was Neues aus, so häufen sich die Kg-Reste halt an.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
  10. #70
    Für mich ist es ja gerade das Schöne beim Rohkaffee, dass er sich (in Grenzen) gut lagern lässt. So kann ich unter Ausnutzung von Versandrabatten auch mal mehr kaufen, als ich aktuell benötige. Und habe immer verschiedene, leckere Sorten vorrätig zum Probieren und Mischen.
    Ich habe einen kleinen Küchenschrank, in dem ich ausschließlich meinen Rohkaffee lagere - so gibt es keine Probleme mit unerwünschten Aromen. Ich achte allerdings schon darauf, dass nichts älter wird als etwa 2 Jahre. Nun gut, ich trinke auch keine hochpreisigen CoE- oder 3rd Wave-Spezialitäten, sondern gute, gängige Standardware, die ich zu Preisen von durchschnittlich 8 Euro pro Kilo in Kleinmengen einkaufe.
    Als Verpackung lasse ich den Kaffee so, wie er geliefert wird - Alubeutel, Plastikfolie, nur Papierbeutel mag ich nicht so, und fülle schon mal um. Ich lasse beim Verschließen absichtlich immer etwas Luft im Beutel, um Schimmelbildung zu vermeiden - vielleicht ist das ein Fehler, und ich sollte die Beutel lieber möglichst eng und dicht verschließen?
