AW: Vorwärme der Rösterluft
Hallo und guten Tag Gunnar,
richtig erkannt, aber du kannst ja nach oben dimmen und es damit ausgleichen.
Ich habe einen Holzrahmen, an allen Seiten 1,5 cm größer als der Röster, in der steht der Röster dann, am Auspuff lege ich dann über den Kasten ein Brett damit die Wärme ein wenig nach unten geleitet wird und dann unter dem Röster angesaugt wird. Von einer regelrechten hinleitung der Abwärme habe abstand genommen, da das dem ventilator des Röstern schaden könnte.
ein an den Ansauggittel angelegter Thermometer zeigt dann ca 20 Grad plus an und das ist dann so wie im Sommer auf meinem Balkon
Gruß wilfried
Dalla Corte Mini, CimbaliMax, Ascaso,CBR-101
