23.07.2009, 07:52
AW: Behmor 220-240 Model kommt Mitte Dezember
Danke für die schöne Darstellung!
Wäre es also angebracht, das Gerät erstmal vorzuheizen? Steht dazu was in der ANleitung? Den Vitalgrill lasse ich auch vorheizen.
Silvia + Pressstempelkanne + Rocky D + Lima + Tchibo-Mühle feinjustiert + Behmor 1600
Oldies but Goldies: Bialetti Mukka, AEG EA-120, VitalGrill als Röster
23.07.2009, 08:52
Die Kühlfunktion reicht völlig, wenn man zum richtigen Zeitpunkt auf "cooling" drückt. Zusätzlich kann man die Klappe öffnen, was den Kühlprozess beschleunigt.
Vorheizen geht nicht, weil der Heizprozess wohl zwingend vom Kühlprozess begleitet werden muss. Habe es jedenfalls noch nicht ausprobiert.
Mahlkönig Vario II/Hario Skerton/Ditting-Bizerba KF 804 (wird demnächst aufgearbeitet)/Hario V60 (Handfilter)/Bezzera 99/Behmor 1600/powered by Naturstrom
Espresso: Herbazu/Costa Rica - Square Miles - Seasonal Espresso
Filter/FP: Sulawesi Wet-Process Toraja
23.07.2009, 15:09
Das Kühlen funktioniert, allerdings muss man - was auch im Handbuch empfohlen wird - ein Zeitverzögerung von mind. 10-15 sec berücksichtigen, bis der Umkehrprozess stattfindet. Der gesamte Kühlvorgang dauert je nach Bohnenmenge 8, 10 oder 13 Minuten.
Man kann durch Öffnen der Klappe das Ganze beschleunigen, andererseits, wenn sie geschlossen bleibt, noch ein paar Sekunden herauskitzeln, sollte es mal nötig sein. Ich kann mir vorstellen, dass ein vor dem Gerät platzierter Ventilator bei hohen Außentemperaturen durchaus unterstützende Wirkung hätte. Externes Kühlen wird nicht empfohlen, da auf das Aufheizen des Gerätes zwingend ein Abkühlen erfolgen sollte, um die Elektronik vor Schäden zu bewahren. Sonst dürfte es Probleme mit der Garantie geben.
Theoretisch könnte man wohl den Röster stoppen, die Trommel entnehmen und anschließend auf Cooling drücken, während man den Bohnen z.B. mit der Staubsaugermethode zu Leibe rückt. Ob es nötig ist, weiß ich nicht, probiert habe ich es auch nicht. Inwieweit es das Gesamtergebnis beeinflusst, bliebe einem Test vorbehalten. In jedem Fall wäre damit eine schnellere Abkühlung möglich.
Wer also macht den ersten Versuch?
Was das Vorheizen angeht, kann ich bestätigen, dass es nicht im Handbuch empfohlen wird. Möglich wäre es natürlich, indem man die Starttaste drückt und nach einer bestimmten Zeit/Temperaturhöhe abschaltet. Da das Gerät aber keine Temperaturanzeige hat, wären auch hier erst einmal Tests nötig. Wie läuft dies eigentlich mit dem Vitalgrill, -MM-?
@nacktKULTUR
Einen Vergleich zum Gene kann ich nicht leisten, da ich keinen Gene habe. Deshalb beziehe ich mich nur auf den I-Roast.
23.07.2009, 17:10
Jeder der etwas Rösterfahrung mitbringt weiss, dass eine solche Kühlung ( die zudem nicht abschaltbar ist ) ein absolutes KO Kriterium für den Röster bedeutet.
23.07.2009, 18:12
Es bleibt beim Gene.
Gruß aus der Falz, Largomops
23.07.2009, 18:14
Den gibt es jetzt auch mit 18 kg Rohkaffee bei ongebrand.nl
23.07.2009, 18:43
@nacktKULTUR
Das hätte ich zugegebenrmaßen nicht gedacht. Eine Temperaturanzeige hätte ich beim Behmor schon erwartet, ansonsten bedeutet dies ja, dass man völlig auf die vorgegebenen Programme angewiesen ist und eigentlich nichts manuell steuert.
Was sieht denn das Handbuch vor. Lässt man einfach alle Programme stur ablaufen oder ist da irgendein manueller Eingriff vorgesehen.
Grundsätzlich würde mir der Behmor sehr gut gefallen, vor allem auch, dass er wohl sehr leise ist. Ich bekomme aber schon ein wenig das Gefühl, dass man sich die Bohnen suchen muss, die zu den jeweilgen Programmen passen. Eigentlich dacht ich, dass man den Röster den Bohnen anpasst und nicht umgekehrt.
So ein bißchen scheint dies der Vollautomat unter den Röstern zu sein.
Livia 90 + Graef CM80
Astoria AEP1 Junior + Mazzer Super Jolly
Aeropress
23.07.2009, 18:56
Ort: Kt. Fribourg (Schweiz) / oberhalb der Nebelgrenze
Ein absolut treffender Vergleich. Somit kann der Behmor garnicht gegen den Gene antreten, sondern allenfalls gegen den I-Roast.
nK
• Izzo Alex Duetto #0028 · Baby Gaggia 1986
• Rancilio Rocky D · 3 x Gaggia MDF
• Gene CBR-101 · Hearthware Precision
• 80er/90er Jahre: Baby Gaggia / diverse Classic / diverse MDF
23.07.2009, 19:08
Welch weises Urteil
23.07.2009, 21:17
Hi Toraja,
wenn ich das richtig mitbekommen habe: was hat Dich eigentlich dazu bewegt, den Gene gegen einen "Röstvollautomaten" einzutauschen?
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
