Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Rund um die Bohne > Vom Rohkaffee zum Selbströster
  #1 (permalink)
Alt 17.11.2008, 09:17
Standard Behmor 220-240 Model kommt Mitte Dezember
"Peter..
Tonight.. I finally rec'd word the systems have CE/GS approvals for the 220-240 models.. check on the Behmor site for anno9unvcements in mid December..
Thanks for your patience..
Joe Behm"
hierzu auch: Too Much Coffee :: The European Coffee Resource
und die Homesite für den Röster Behmor - Home
Behmor 1600, Mahlkönig Vario Home, Nemox Lux, Fiorenzato Volante, Bodum Santos, Karlsbader Kanne
  #2 (permalink)
Alt 17.11.2008, 17:41
Standard AW: Behmor 220-240 Model kommt Mitte Dezember
Ja nicht schlecht...war ja schon für Mitte des Jahres angekündigt....trotzdem sieht das Ding aus wie eine Mikrowelle
  #3 (permalink)
Alt 20.11.2008, 11:16
ajh ajh ist offline
Und, "how much is it"?
Fiorenzato Bricoletta Levetta, Mazzer Mini E
La Scala Butterfly, Eureka MCI M/T
Behmor 1600 Kaffeeröster
  #4 (permalink)
Alt 20.11.2008, 15:24
Hähnchengrill für Reiche???
Ok, um fair zu bleiben: Folgende Vorteile habe ich bisher herausgelesen. Der Behmor hat: Innenbeleuchtung, Rauchreduktion durch beheizte Entlüftung (und dadurch bessere Sicht), Häutchensammler, Kühlfunktion.
Dafür kann er keine dunklen Röstungen (warum eigentlich nicht?) und hat kein Thermometer.
  #5 (permalink)
Alt 20.11.2008, 16:05
Das wäre für den passionierten Espressoröster dann ja wohl fast ein k.o.-Kriterium.
Weiß man denn, was das Teil kosten soll und ob es auch einen deutschen Vertrieb gibt?
Livia 90 + Graef CM80
Astoria AEP1 Junior + Mazzer Super Jolly
Aeropress
  #6 (permalink)
Alt 20.11.2008, 16:57
Joe ist vom 2ten -4ten Dezember in London in dieser Sache . Definitive Preise gibt es anfangs Jänner . Die CE Geschichte ist nicht ganz umsonst und wird den Behmor deutlich teurer machen. Dafür ist bei der 240V Variante eine deutlich höhere Leistung möglich und damit auch dünklere Röstgrade.... Ausserdem sind dünklere Röstgrade aus Sicht der Amis meist weit dünkler als Full City+
Reinhold
Espressolutions con Passione
LM GS3/Strada MP , Eureka Mythos, Mazzer Robur E, KN800, Marco Überboiler, Marco/Mahlkönig Tanzania custom
  #7 (permalink)
Alt 20.11.2008, 23:52
@ muckefuck
@ barista
oder allgemein für die Espressoröster
im manual steht folgendes “Profile P4 – Soft bean or espresso blends"
und weiter: "If you do choose a darker roast where oils are present, simply let the beans continue into the second crack. We strongly recommend you reduce the amount of coffee you are roasting to ½ pound or less for darker roasts. Never roast past 10 seconds into 2nd crack. If heavy smoke is seen, begin cooling immediately."
Espressoröstungen wurden mit ähnlichen Worten hier schon schon mehrfach beschrieben.
Ich denke es sollte auch mit dem Behmor klappen, die Vorsicht in der Beschreibung ist wohl dem amerikanischen Klageunwesen geschuldet.
gruss peter
  #8 (permalink)
Alt 21.11.2008, 03:43
... und der Kuehlung, die recht lange braucht. 10 Sekunden nach Start des 2nd Crack stoppen heisst, die Kuehlung einzuleiten - damit sollte man unangenehm weit in den Zweiten hinein kommen.
  #9 (permalink)
Alt 21.11.2008, 05:42
kühlen sollte man sowieso immer extern (zb eimer+sieb+sauger).
ich finde den behmor nach wie vor sehr attraktiv (sofern er verhältnismässig so günstig ist wie in den USA). der mikrowellenlook stört mich persönlich nicht. den gene oder den iroast finde ich auch nicht besonders hübsch.
durch die quartzelemente sollte er thermisch gut zu kontrollieren sein (im gegensatz zu manchen heissluftröstern). ich bin mir nicht sicher inwiefern man die auch gezielt regeln kann. aber mit etwas bastelgeschick könnte man da einen richtig netten röster draus machen (wenn er es noch nicht ist).
Nuova Simonelli MAC, Isomac La Cafetera, Conti Prestina, La Pavoni Europiccola, La Cimbali Cadet, Macap MX mit sEDM, Probat BRZ-2
Geändert von schnick.schnack (21.11.2008 um 06:00 Uhr)
  #10 (permalink)
Alt 21.11.2008, 21:51
Moin,
Reinhold
wenn sich der Preis in vernünftigen Grenzen bewegt und das Gerät bei Espressoröstungen nicht in Flammen aufgeht , wäre ich auch sehr interessiert.
Reinhold, bleib dran ...
Heiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
