Rezept für Gene Cafe und Jura Maschine
ich habe eine neue Gene Cafe CBR 101 Maschine und möchte Kaffee rösten für eine JURA Maschine. Ich weiß, dass es auf dem Geschmack und die Sorte ankommt, doch ich möchte nicht unbedingt "das Rad neu erfinden" müssen... und daher hätte ich gerne ein Grundrezept, dass ich dann ggf. für Geschmack und Sorte etwas modifiziere...
Ich habe ein Rezept (stammt von Herrn Fricke) und habe es bislang so versucht. Mein primäres Ziel ist aber nicht Filterkaffee aber italienischer Kaffee für die automatische Maschine.
Könnte mir die Experten Tips geben, wie ich das Rezept ggf. so modifiziere, dass der Kaffee optimal wird und die Methode möglichst einfach ist und für so viel Kaffee wie möglich funktioniert?
Danke!
Pavel
hier mein vorläufiges Grundrezept. Was soll ich ggf. ändern und wie lang sollen die Zeiten sein (Jura Maschine!):
ERSTE STUFE:
8 Minuten bei 160°C Abbruch und vollständige Abkühlung der Rohkaffee-Bohnen außerhalb der Rösttrommel (circa 30 Minuten)
ZWEITE STUFE:
1. OHNE BOHNEN Rösttrommel 5 Minuten mit 200°C vorheizen.
2. Abbruch des Vorheizens:
3. ca. 120 bis 150g Rohkaffeebohnen in die Rösttrommel einfüllen, 200°C x 5 Minuten einstellen.
4. nach 5 Minuten Temperatur auf ca. 240 Grad (oder mehr je nach Sorte) erhöhen
5. weiterrösten für den gewünschten Bräunungsgrad bis 13 Minuten
6. Abbruch, Bohnen ausschütten auf gekühltes Blech.
7. Bohnen 3 Tage in Behälter ruhen lassen.
AW: Rezept für Gene Cafe und Jura Maschine
was für Kaffee verwendest Du?
Es gibt zahlreiche Threads hier im Forum, einige habe ich hier zusammengeführt:
Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee - Berliner Heimröstertreffen
Grüsse, Stefan
in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
Maschinen: Bezzera Strega, Rocket RE 2S
zuh.: Hario Dripper,
Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski Mühlen: Mazzer Super Jolly, Mazzer Mini, Mahlkönig Guatemala K32/S20
zuhause: Mahlkönig W401
ich habe zum Ausprobieren diese 2 Sorten:
BRASILIEN der BSCA-Fazenda Lagoa (Yellow Icatú -Aromabohnen)
KENYA - AA Plus Kianjiru Estate (SL 28 +SL34)
Die Beiträge im Forum habe ich (orientierend) gesichtet, doch sie gehen nicht genau auf meine Frage ein. Kann mir trotzdem jemand mit Erfahrung mit dem Gene TIpps geben? Ich bin auch wegen der Menge verwirrt: Man riet mir, nicht mehr als 120 bis 150g zu nehmen. Die externe Kühlung ist offenbar wichtig, auch das Vorheizen der Maschine. Das mit dem Staubsauger scheint mir schwieriger, da man wieder eine besondere Vorrichtung braucht. Schon eher ist mir das eisgekühlte Backblech sympatisch. Für Anregungen und ggf. Modifikationen des Kurzprotokolls (siehe Themenstellung) für die Jura Maschine und gute Crema bin ich daher dankbar.
Daher:
Wie viel Bohnen?
nach dem 5 Minuten SChritt bei 200 Grad (3.) wie lange etwa bis zur Kühlung und bei welcher Temperatur (siehe 4. und 5.)?
Danke!
Pavel
Die zwei Kaffees sind sicher interessante Bausteine für einen Espressoblend und darum geht es Dir oder? Um ihn abzurunden solltest Du aber noch den einen oder anderen Baustein hinzufügen.
Die Vorgehensweise von Fricke wird nicht falsch sein, davon gehe ich aus.
Den ersten Schritt würde ich als Homogenisierung bezeichnen, Vortrocknen und Vorwärmen der Bohnen, obwohl mir die Zeit von 8 min. etwas lang vorkommt, aber da ich kein Gene Röster bin, sei es drum.
Alles weitere sind vermutlich Erfahrungswerte um eine ideale Röstung auf dem Gene hin zu bekommen.
Eine Kühlphase nach dem Rösten ist sinnvoll, denn sonst laufen die Prozesse des Röstens unkontrolliert weiter.
Dass der Kaffee 3 Tage liegen bleibt, habe ich schon von RolfG gehört, der ebenfalls einen Gene verwendet. Bei mir kommt das nicht in die Tüte - je frischer desto besser!
Bei Deiner Jura handelt es sich vermutlich um einen VA? Dann legst Du wahrscheinlich mehr Wert auf eine Tasse mit 150 ml Inhalt als auf einen Espresso mit 25 ml.
Der Kaffee sollte beim VA in der Tat nicht zu frisch sein, denn das Kaffeemehl verklumpt und ist undurchlässiger, deshalb stelle ich die Mühle auch je älter der Kaffee umso feiner.
Die Folge zu frischen, für den VA zu fein gemahlen Kaffees ist, daß der VA streikt.
Viel Erfolg beim Rösten, Stefan
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
