Ergebnis 1 bis 9 von 9
    HomerSchn ist offline Benutzer
    Standard Tefal Actifry - "Billgröster" Nr.2?
    Hat von euch schonmal jemand den Tefal Actifry getestet um damit Bohnen zu rösten?
    Ich bin durch Zufall auf Amazon über die "Friteuse" gestolpert und frage mich, ob man damit nicht auch Bohnen rösten könnte. Hier gibt es ja einige, die immer auf der Suche nach neuen Röstmethoden sind
    Ich kann leider keine Angaben über die erreichbare Temperatur finden. Aber die üblche Fritiertemperatur sollte irgendwo zwischen 150-200°C liegen, was ja zum Rösten eigentlich ausreichend sein sollte. Zudem scheint die "Schaufel" das Fritiergut ständig zu rühren.
    Wer die Actifry nicht kennt:
    YouTube - Tefalactifry
    Hat jemand von euch so ein Ding daheim und schonmal zum Rösten benutzt?
    vamp ist offline Benutzer
    Standard AW: Tefal Actifry - "Billgröster" Nr.2?
    Schaufel dreht zu langsam. Ziemlich teuer und sehr laut.
    michlw ist offline Erfahrener Benutzer
    Witzig - gestern hatte ich die selbe Überlegung...
    Angeblich werden 150Grad erreicht - würde das reichen?
    Die Frage wäre auch, wie genau man die Temperatur messen könnte...
    Das Geräusch ist etwa so wie bei einem Umluftherd.
    lg
    Michael
    Rocket Giotto (Rota & FW) | Fiorenzato T80 mit Likörtrichter | Home Barista Thoughts
    Eher so laut wie die Abzugshaube auf Stufe 3 von 3 oder wie ein Fön !
    Die Umrührschaufel dreht viel zu langsam, die Bohnen werden anbrennen. Man gibt doch kaum 160€ aus um hinterher noch selber Hand anzulegen. Die Garantie dass es klapt gibt es nicht und die ursprungliche wäre damit auch weg.
    Da gebe ich lieber noch soviel und kaufe gleich eine anständige Röstmaschine. Wenn man aufs Geldsparen aus ist, gibt es immer noch die Backofen, Mikrowelle und Bratpfanne.
    Camäleon ist offline Erfahrener Benutzer
    Braunschweig
    Das Geräusch ist etwa so wie be i einem Umluftherd.
    Nein
    Da sollten noch 100 Grad als " Puffer " dabei sein !!
    es gibt Rohkaffee den kann man ab 200- 220 Grad rösten über den Daumen
    mal gaaaaanz grob und 150 Grad ... da könnte man ev mit Vorheitzen !
    Ich habe einen Gene , und bin sehr damit zufrieden der Kauf hat sich
    gelohnt !!! für den Hobbyröster reicht das auf alle Fälle . Wiederholbare
    Röstungen sind auch ohne Probleme drin .
    YouTube - GeneCafe Coffee Roaster
    Dirk
    jutta ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich kenne das Teil nur vom Video, aber
    150 bis 200°C reichen nicht, um anständig zu rösten.
    Was die Rotation betrifft, liegt die bei etwa 1 sec / Umdrehung, das ist auch die Rotationsgeschwindigkeit eines Trommelrösters, allerdings bin ich nicht sicher ob sich die Bohnen bei dem Padel wirklich gut durchmischen.
    Aber wie schon Dirk anmerkt, das scheitert schon an der Temperatur. Der Kaffee muss auf ca. 225°C kommen, abhängig von der Rösttiefe und das Medium sollte signifikant wärmer sein, 250-260 würde ich je nach Wärmeübergang als Minimum betrachten.
    Gruß Jutta
    COFFEE STAR
    Origins & Blends
    Spread ist offline Benutzer
    ... kenn mich nicht aus mit dem Rösten ... aber 'billig' ist der dann wohl auch....
    Sonderposten Roestmeister - Dieckmann Aroma Kaffee
    Zitat Zitat von jutta Beitrag anzeigen
    Ich kenne das Teil nur vom Video...
    Was die Rotation betrifft, liegt die bei etwa 1 sec / Umdrehung....
    Gruß Jutta
    YouTube - Test Tefal Actifry
    Sieh dir nochmal das Video an. Die Schaufel braucht etwa 15sek für eine Umdrehung.
    PeterZ ist offline Benutzer
    wir haben zu Hause so ein Ding. Ist sehr laut, für Kartoffeln oder Krabben aber ganz gut zu gebrauchen.
    Ich messe heute oder morgen mal die Temperatur, wenn ich es schaffe.
    Die Schaufel ist allerdings wesentlich langsamer als 1 sec. Obwohl eine Durchmischung der Bohnen vermutlich gut funktioniert, da die Schaufel schräge Seiten hat und damit, zumindest bisheriges Bratgut, immer wieder neu umgeschichtet wird. Vielleicht sind Kaffeebohnen aber auch zu flutschig, so dass sich die Dinger nicht übereinander stapeln.
    ..............hm.........
    ..........sollte ich etwa gerade Lust bekommen, mal selbst damit zu rösten???
    La Pavoni Europiccola; Zassenhaus Heidelberg; i-roast 2
