Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Rund um die Bohne > Vom Rohkaffee zum Selbströster
  #31 (permalink)
Alt 24.04.2009, 20:28
Standard AW: Empfehlung für Popcornmaschine
da ja zuletzt doch ein paar Zweifel bzw. enttäuschte Statements in diesem Thread auftauchen, will ich meine sehr euphorische Erstbetrachtung mal etwas präzisieren. Vielleicht hilft das, die ein oder andere unerfreuliche Erfahrung zu relativieren.
Da wäre zuerst mal das ganz Grundsätzliche:
Kaffeerösten ist eine Kunst.
Diesen Punkt sollte man bitte nicht vergessen oder unterschätzen. Je intensiver man sich vorbereitet, je sorgfältiger man die Rohware auswählt, je genauer man den Röstprozess beobachtet, protokolliert und nachbereitet, je häufiger man übt und sich mit Gleichgesinnten austauscht, desto eher kommt man zu anständigen Ergebnissen. Mit einem 15.- Euro-Popcornröster kann man ohne Vorerfahrung nicht ansatzlos auf Knopfdruck in Konkurrenz zu einem etablierten Boardröster treten. Das hat aber weniger mit den 15.- Euro und mehr mit der mangelnden Erfahrung zu tun.
Ich habe mich mit anderen Boardies, begeisterten Amateuren und gestandenen Profis, sowohl privat als auch auf unserem Berliner Heimröstertreffen reichlich ausgetauscht, ich habe nicht wenige Röstmaschinen in Aktion gesehen und auch selbst probiert, und ich kann versichern: Der Elta-Röster hat seine Daseinsberechtigung, er kann ein sehr guter Einstieg sein, der Preis ist konkurrenzlos, die Bedienung vergleichsweise überschaubar und das Ergebnis als auch die Reproduzierbarkeit nicht um Klassen (höchstens um Nuancen) schlechter als mit anderen Heimröstern – wenn man es kann. Konkret:
- der richtige Röstgrad lässt sich bei abgenommener Haube sehr gut einsehen. Also Häubchen runter.
- Mit 80-90 Gramm grünen Bohnen ist man gut dabei.
- aufgrund des Föngeräuschs ist der zweite Crack schwer zu hören – man muss nach Zeit und Optik gehen und zum Ende sehr sehr aufmerksam lauschen.
- Der Röster hat keinen wirksamen Windschutz! Um der Reproduzierbarkeit willen stellt man ihn am besten in die Badewanne – da ist es windstill und die Häutchen werden schön gesammelt.
- Die Röstzeiten sind im Originalzustand sehr kurz (ca. 5 Minuten), was aber keinesfalls allen Bohnen einen Abbruch tut. Ich will mal ein Beispiel geben: Der Sidamo, den ich momentan habe, hat eine zitronige Note. Aus dem Grill hat er außerdem noch kräftig Säure, aus dem Popcornröster nicht. Sowas findet man aber nur durch Probieren raus.
- Sinnvolle Einsteigerbohnen wurden hier und anderswo (z.B. der Mischungsthread von schnick.schnack) mehrfach genannt. Als Quellen ausgezeichneter Rohware fallen mir ein: Walter_ / espressolino / Comkaff ; es gibt natürlich noch andere
- Zumindest für den Elta-Röster mit 1200 Watt kann ich sagen, dass er die Bohnen ganz brauchbar vermischt. Zu Beginn der Röstung werden die Bohnen erst mal haarsträubend inhomogen bunt, zum Ende nivelliert sich das aber. Es wird nicht so homogen wie im Grill, dafür wird die Säure besser rausgeröstet.
Es kommt mir langsam vor wie ein Running Gag, aber man kann es fast unter jeden dritten Beitrag schreiben: Bei der Zubereitung von Lebens- und Genußmitteln bestimmt zuletzt das Equipment, zuerst die Rohware und das Können des Kochs das Ergebnis. Also nehmt euch einfach Zeit, lest, übt und fragt, und dann wird es auch was mit dem leckeren selbstgerösteten Kaffee. Dass meiner Partnerin das alles ohne Anlauf so aus der Hüfte gelingt, ist wohl nicht repräsentativ. Bei mir hat´s (mit dem Grill) einige Wochen gedauert, richtig verlässliche konstante Ergebnisse sogar Monate. Das wäre mit dem Popcornröster möglicherweise etwas schneller gegangen.
Und für Leute, die Zahlen mögen (auch wenn sie subjektiv sind): Mit dem getunten Grill und viel Üben hole ich im Vergleich zu einem Profiröster etwa 85-90% des Machbaren aus einer Single-Röstung (gelegentlich etwas weniger). Da ich aber fast nur Blends trinke und hier die persönliche Mischung viel entscheidender für das Geschmackserlebnis ist, fällt das nicht weiter auf. Das Potential des Popcornrösters schätze ich auf 70-75% overall, bei einzelnen Bohnen etwas höher.
Dranbleiben, der Weg ist steinig, der Lohn göttlich!
Viel Erfolg wünscht
Georg
  #32 (permalink)
Alt 24.04.2009, 20:33
Georg, danke für dein Statement! Das tut mir als Anfänger gut und hilft, dranzubleiben und nicht gleich aufzugeben
Bezzera BZ02 + Graef CM80 + Imex CR-100
Aeropress + alte Zassenhaus Handmühle
  #33 (permalink)
Alt 24.04.2009, 22:29
Hallo Georg,
Das sagt eigentlich alles. Besser kann man es nicht ausdrücken.
Gruss ... Rüdiger
  #34 (permalink)
Alt 25.04.2009, 11:43
Du hast Geschrieben, das Deine Kiste die 80 Gramm nicht in Bewegung hält. Das ist auch kein Wunder - denn Dein Popcorn Maschinchen hat die Luftschlitze am Boden - da kommt nicht genug drehung und Power durch. Diese Art der Popcornmaschinen eignen sich nicht so gut. Besse sind die, die die Luftschlitze seitlich haben - so wie der hier:
CoffeeGeek - Roasting coffee with a popcorn popper
Ich hab den Elta - der hat die Schlitze auch seitlich. Den kann man sogar mit 110 Gramm befüllen - ein leichtes schräg stellen ist dann noch förderlich für die Bohnenbewegung.
Bei 85 Gramm und normalem Aufstellen ist von Anfang an Bewegung drin. Anfänglich rel. wenig, aber nach einer Minute schon ordentlich!
Bei 110 Gramm kommt bei mir allerdings der 1. Crack auch recht flott und zieht sich in die Länge - bei etwa 80-90 Gramm ist bei mir das Optimum.
Faema E97 & Mazzer Jolly im Bistro, Rancilio Silvia & Demoka 203 zu Hause und im Büro (doppelt hält besser...)
papua-new-guinea, sidamo, bonga forest, monsooned malabar - geröstet im Vital Grill mit Motortuning
  #35 (permalink)
Alt 25.04.2009, 12:20
Juhuhh heute ist er angekommen: der LeCAF Popcornröster und dazu zeitgleich der Malabar Rohkaffee. Hab grade mal dreimal damit geröstet. Jedesmal waren 1. und 2. Crack klar zu hören. Beim 1. Versuch kurz nach dem 2. Crack gestoppt und bis zum 3. Versuch jeweils etwas länger geröstet. Das Röstbild ist bis auf ein paar Bohnen recht einheitlich. Mal abwarten wie es morgen mit dem Geschmack wird. Heute sollte ich nicht mehr kosten denn ich hab mir schon vier doppelte in die linke Herzkammer gegossen.
Rancilo Silvia
Isomac Professionale Inox
LeCAF Popcornröster
  #36 (permalink)
Alt 25.04.2009, 12:25
na dann viel Spass
und die Signatur sofort upgedatet, Respekt Respekt
Bei Fragen rund um den Kaffee
www.kaffeewiki.de
  #37 (permalink)
Alt 25.04.2009, 12:29
Zitat von willcrema Beitrag anzeigen
na dann viel Spass
THX
und Signatur Update muss sein man gönnt sich ja sonst nichts.
Rancilo Silvia
LeCAF Popcornröster
  #38 (permalink)
Alt 26.04.2009, 01:23
Hab gestern dann doch noch eine kleine Verkostung gewagt. Geschmacklich war es etwas bitter da ich mit der Handmühle (wollte die Elektrische nicht säubern) etwas zu fein gemalen hatte und deswegen überextrahiert habe. Allerdings ist das Aroma des gemahlenen Pulvers lecker gewesen. Mit dem richtigen Mahlgrad könnte es einen passablen Espresso ergeben. Trotz Überextration war eine schöne Crema im Shotglas gelandet. Hätte nicht gedacht das ich beim ersten Versuch schon ein gutes Ergebnis erziele.
Rancilo Silvia
LeCAF Popcornröster
  #39 (permalink)
Alt 26.04.2009, 10:29
Zitat von Joerky Beitrag anzeigen
Du hast Geschrieben, das Deine Kiste die 80 Gramm nicht in Bewegung hält. Das ist auch kein Wunder - denn Dein Popcorn Maschinchen hat die Luftschlitze am Boden - da kommt nicht genug drehung und Power durch. Diese Art der Popcornmaschinen eignen sich nicht so gut. Besse sind die, die die Luftschlitze seitlich haben...
Vielen Dank für den sehr hilfreichen Hinweis! Dann werde ich mich mal nach einer anderen Popcornmaschine umsehen
  #40 (permalink)
Alt 02.05.2009, 12:28
So, nach der Ausgasungszeit habe ich die Röstchargen mal vermischt und in die Mühle gegeben. Also ein Blend aus 50% Brazil Yellow Burbon und 50% Äthiopischer Mokka. Gut, ich muss ein paar Punkte abziehen, denn bei einer Selbströstung laufe ich natürlich Gefahr, vor lauter Begeisterung das Ergebnis überzubewerten. Dennoch bin ich positiv überrascht: Gutes, kräftiges Aroma, kein Störgefühl, aber nicht ganz so nuancenreich wie ein guter Kaffee vom Kleinröster. Ferner überrascht mich ein gutes Aussehen und ein schöner Duft der Bohnen.
Das ist für meine nahezu nicht vorhandene Rösterfahrung in Verbindung mit dem äußerst bescheidenen Röstgerät schon mal ein respektables Ergebnis. Hilfe, ich bin angefixt! Bin mal gespannt, wie das mit dem Rösten bei mir weitergeht
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Kaffee-Netz - 1999-2009 - Heiko Buhr
Partner: Eventmanagement studieren
Powered by vBCMS® 2.1.6 ©2002 - 2010 vbdesigns.de
