beim Lesen der Themen rund um die kleine Elta Maschine und ihrer Geschwister sind mir 2 Lösungen eingefallen:
1. Lösungsansatz: Könnte man nicht eine einzelne Leistungsdiode vorschalten, um eine Halbwelle des Wechselstromes abzuschneiden ( Lüfter müsste in diesem Fall allerdings extra versorgt werden, denn er muß ja weiterhin voll drehen)?!? Dadurch würde sich die Heizleistung halbieren und somit die Temperatur in der Maschine sinken. Da ich mit diesen Geräten noch keine persönlichen Erfahrungen habe, kann ich an dieser Stelle nicht wissen, ob die Temoperatur dann ZU niedrig ist. Einige haben die Temperatur des Gerätes ja mit zusäzlichen Lüftungslöchern herabgesetzt - eventuell müsste man bei zu niedriger Temperatur das Gegenteil machen und Die Maschine wieer komplett verrammeln...
2. Lösungsansatz: Stärkeren Lüfter verbauen (oder falls möglich vorhandenen Lüfter aufregeln). Wenn der Luftstrahl beschleunigt wird (was der Durchmischung der Bohnen gut tun würde, bzw. größere Röstungen zulassen könnte), ohne die Heizleistung zu verändern, so wird die Lufttemperatur ebenfall sinken. Dies geschieht, da nun die Heizung eine größere Luftmenge erwärmen muß (Kochtopf mit viel Wasser braucht auch länger bis er kocht, als ein Kochtopf mit wenig Inhalt).
Was haltet ihr von diesen Ideen ?
Viele Grüße vom Andi aus Dresden
(... der hier neu ist und mit diesem Beitrag seinen Einstand gibt!
Und somit ein herzliches HALLO !!!)
