Ergebnis 1 bis 10 von 14
    michlw ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Pre-Blend-Röstung immer sehr bitter - warum?
    Sowohl mit dem Popcorn-Röster als auch mit meiner neuen Crazy Stir Röster habe ich die Erfahrung gemacht, daß als Rohkaffee gemischte Röstungen eine extreme Bitternote (wie Bitterstaub auf der Zunge) entwickeln. Diese legt sich jeden Tag mehr und nach ca. 1 Woche schmeckt der Kaffee schön rund und überhaupt nicht bitter.
    Nachdem ich gestern den erst vorgestern gerösteten Malawi AA gekostet habe und der überhaupt nicht bitter war, scheint sich mein Verdacht zu bestätigen, daß diese Bitternote davon kommt, daß verschiedene Bohnensorten miteinander geröstet werden.
    Kann mir jemand erklären warum das so ist?
    Warum werden einzeln geröstete Sorten nicht bitter und Pre-Blend schon?
    lg
    Michael
    Rocket Giotto (Rota & FW) | Fiorenzato T80 mit Likörtrichter | Home Barista Thoughts
    Walter_ ist offline Moderator
    Graz
    Standard AW: Pre-Blend-Röstung immer sehr bitter - warum?
    Bist Du Dir sicher, daß das "bitter" und nicht "sauer" ist? Viele Menschen können das nicht klar unterscheiden, was dafür spräche ist die Erwähnung, daß sich das mit dem Altern des Kaffees legt. Meiner Erfahrung nach trifft das bei zu bitterem Kaffee eigentlich nicht zu, wohingegen die vordergründige Säure durch das entgasende CO2 nach ein bis zwei Tagen deutlich abnimmt.
    Ein anderer möglicher Grund wäre, wenn man Sorten gemeinsam röstet, die ein grundlegend anderes Röstprofil und einen anderen Röstgrad erfordern (z.B. trocken oder halbtrocken aufbereitete Brasilianer mit manchen Indonesiern verlangen eine "Kompromißröstung" in der sich beide nicht optimal entwickeln). Allerdings, wenn dabei eine Sorte zu bitter wird verschwindet diese Bitterkeit meiner Erfahrung nach eher nicht mehr, sondern wird noch deutlicher sobald eine gewisse anfängliche Fruchtigkeit mit zunehmendem Alter der Bohne in den Hintergrund tritt...
    Ja, es ist sicher bitter - schmeckt so, als würde man Kaffeestaubpartikel auf der Zunge haben.
    Ich finde es eben auch interessant, daß dieses Phänomen nach einpaar Tagen zur Gänze verschwindet.
    Und wie gesagt: bei Single Origins besteht das "Problem" nicht...
    lg
    Michael
    Kakaobär ist offline Erfahrener Benutzer
    Laß mich raten: Ich vermute in deinem Blend war bestimmt Malabar enthalten? Malabar ist als Heimröster immer relativ schwierig zu rösten. Versuch es bitte mal ohne den Malabar, alternativ auch ohne Robusta. Ich würde beide erst nachträglich in den Blend mischen.
    ELEKTRA A3 mit Handmühle (Naxos-Basalt, in Magnesit-Salz-Bindung), MAZZER Mini E/A, HeatGun, Aeropress, 800n
    Heidesheim/Mainz
    Warum ist der Malabar für den Heimröster schwierig zu rösten? Der braucht nur den richtigen Röstgrad u. die Qualität sollte gut sein. Bei mir gibt es keine Probleme mit dem Malabar. Da gibt es Rohkaffeesorten die anspruchsvoller oder besser gesagt etwas schwieriger zu rösten sind.
    Vielleicht röstetst Du den MM zu weit ?
    Gruß Uwe
    Nein, die Mischung besteht aus 50% Brasil Coxuupe, und der Rest aus je 1/3 Tarazzu, Sidamo und Indian Plantation AA.
    Und der Effekt kam bisher bei verschiedenen Mischungen, unabhängig von den verwendeten Sorten...
    lg
    Michael
    Salzburg
    versuch mal das ganze ohne den sidamo... der ist mir bei mischungen auch schon des öfteren sauer aufgestoßen
    Während der Brasil aus dem Mittelgebirge kommt, eine mittlere Dichte áufweist und unter 230°C ( im Gene ) geröstet werden sollte, ist der Tarazzu ein sehr dichter Hochlandcafe ( SHB ) und benötigt höhere Rösttemperaturen um sich richtig zu entwickeln( > 240°C ). Beim Sidamo wäre interessant ob gewaschen oder trocken aufbereitet, beim Inder wäre die Höhe des Anbaugebietes wichtig. Preblenden ist eine Wissenschaft für sich, selbst die bekannten Sandalji Blends funktionieren nicht alle und müssen sehr vorsichtig geröestet werden ( <235° und nur ganz kurz in den 2.Crack ). Wie Walter schon schrieb sollte man nur Kaffees mit sehr ähnlichen Röstparametern preblenden.
    Heidesheim/Mainz
    ich würde Dir empfehlen von den Pre-Blends hin zum Blend zu gehen. Es ist immer wieder schwierig die verschiedenen Röstanforderungen der einzelnen Sorten unter einen Hut zu bringen. Wie Walter u. Roger schon geschrieben haben, wird es immer nur eine Kompromisslösung sein. Besser jede Sorte optimal zu Rösten u. dann verblenden. Die Möglichkeiten für leckere Blends sind hier doch viel mehr gegeben!
    Gruß Uwe
    Kafka ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Roger!
    Das klingt sehr interessant! Darf ich fragen, woher du so etwas weißt? Versuch und Irrtum? Gibt es da vielleicht fundierte Literatur o.Ä.?
    Schöne Grüße!
    Kafka
