Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Alpina1306 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Standard Heizspirale für Imex HCC CR100
    heute ist mir bei der 4. Röstung der FI raus geflogen - Heizspirale defekt.
    Kann mir jemand weiterhelfen, ich suche einen Ersatzteillieferant für eben diese Heizspirale.
    Bevor die Frage aufkommt: Es war ein gebrauchter Röster, daher ist nichts mit Garantie o. ä.
    Danke für Eure Hilfe!
    Alpina
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    Standard AW: Heizspirale für Imex HCC CR100
    Das Originalteil ist möglicherweise schwer zu beschaffen und wahrscheinlich auch teuer. Aber die Heizung der sehr verbreiteten LeCaf-Popcornröster geht mit ein wenig Bastelei auch zu verwenden:
    Imex CR-100 / BCC-100: Tipps, Tricks und Erfahrungen
    Du brauchst einen gebrauchten LeCaf- oder baugleichen Popcornröster von ebay (5 Euro). Es sind die Röster mit dem gelben Plastikaufsatz. Leider ist das Gehäuse mit Spezialschrauben gesichert, die sind etwas schwierig herauszubekommen. Kannst sie ja herausbohren, der Röster wandert hinterher ja sowieso in den Müll. Dann brauchst du noch sehr dünne Adernendhülsen ohne Isolation, um die Heizspirale an die Drahtenden deines Imex zu klemmen.
    Bei mir hält der Wendel nun schon recht lange
    Viel Erfolg!
    LK HN
    Danke, das hört sich gut an, dann gehe ich mal in die Bucht "fischen"
