AW: Erfahrungen-Tipps Behmor Röster
Also der Staub war nicht klebrig, hell wie Mehl und allzu viel wars auch nicht. Ich hatte jedenfalls viel mehr Dreck erwartet. Durch das fummeln mit Pinsel und Staubsauger ist jetzt mehr auf den Platinen als vorher drauf war
Ich hab mir jetzt erstmal ne Marke fuer die naechsten 40Kg gesetzt, muesste reichen und dann ist auch Sommer und ich kann den im Freien einfach freipusten.
In der Anleitung stand, das man einen Philips Schraubenzieher braucht. Das ist nicht ganz richtig entweder einen normalen Kreuzschlitz oder einen Flach-Schraubenzieher, es sind Kombischrauben. Aber der Hammer war die eine Torx-Schraube dazwischen, Mann bis ich den Bit in den Untiefen des Schuppens gefunden hatte.
Ist auch nicht gut beschrieben wie man das Seitenteil loesen muss, zuerst etwas abwinkeln an allen Stellen wo die Schrauben sitzen, so ca. 1-2 cm und dann das ganz Blech nach vorne ziehen, so ca 0,5cm, dann kann man es aus den beiden Fuehrungsschlitzen oben aushaken.
Wenn man es dann gesehen hat wie es zusammensteckt ist der Wiederzusammenbau dann auch kein Thema mehr.
Mit 3M Entfetter hab ich dann den Innenraum und die Scheibe mal wieder gruendlich gereinigt, da kam schon wesentlich mehr Mist bei raus.
So jetzt geh ich mal wieder ne Ladung roesten, mal schauen ob ich die Profile verbogen habe
