Seite 5 von 29 ErsteErste 1234567891525 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 288
  1. #41
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Erfahrungen-Tipps Behmor Röster
    Zitat Zitat von sebanio Beitrag anzeigen
    Bei Hasbean auf der Seite bieten sie ja beim Bestellvorgang die Wahlmoeglichkeit zwischen 3 Pin UK Plug und 2 Pin Euro Plug.
    Wenn das wirklich ein Eurostecker ohne Erdung sein sollte wuerde ich mich doch irgendwie mit dem Metallgehaeuse Unwohl fuehlen - gebranntes Kind, schon mehrfach von Haushaltsgeraeten einen Gewischt bekommen.
    Geräte mit Metallgehäuse dürfen nicht mit zweipoligem Stecker ausgeliefert werden. Der 2-pin Euro Plug hat tatsächlich nur 2 Pins, es handelt sich jedoch um den kombinierten Stecker für Frankreich (Loch für den Erdungspin) und 2 Seitenkontakten (Schuko) für Deutschland und Österreich.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
  2. #42
    Emden
    Zitat Zitat von Roots Beitrag anzeigen
    Hier mal Bilder von dem Chaff Tray:
    wenn ich das auf dem ersten Bild richtig sehe, hast du bei dem Chaff Tray im eingesetzten Zustand die "Klappe" innen nach oben stehen. Das ist nicht richtig. Das Teil muss eingeklappt werden (hinter die Nasen...meine Güte, wie soll ichs beschreiben), dann bekommst du erstens die Tür zu und zweitens schrubbelt die Trommel nicht an dem Teil rum. Die Möglichkeit das Ding hochzuklappen dient IMO nur der besseren Reiningungsmöglichkeit.
    Gruß, Axel
  3. #43
    Roots ist offline Benutzer
    Malsch
    muss mir das Teil heute Abend noch mal anschauen, melde mich dann wieder....
    Rainer
  4. #44
    -MM- ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Villach
    Um wieder mal aufs THema zurückzukommen: Warum nehmt ihr alle P4? Hier im Thread wurde noch kein anderes profil genutzt wie ich sehe...
    zum chafftray: das Problem hatte ich auch. Hab den hebel mit der Hand in Position gebracht, ist wieder zurückgefallen, dann ging die klappe aber mit akzeptablem Druck zu. Nach dem ersten einbrennen hats dann so geklappt wie es soll....
    Nachtrag: habe gerade festgestellt, dass P1 und P2 wohl für die meißten kaffees zu kräftig ist Aber die unterschiede zwischen P3-5 scheinen ja eher subtiler natur zu sein... bin ja mal gespannt, der gute Behm hat sich ja wohl was bei seinem Produkt gedacht...
    Geändert von -MM- (12.09.2009 um 08:19 Uhr)
    Silvia + Pressstempelkanne + Rocky D + Lima + Tchibo-Mühle feinjustiert + Behmor 1600
    Oldies but Goldies: Bialetti Mukka, AEG EA-120, VitalGrill als Röster
  5. #45
    Barista ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Heidelberg
    Ich oute mich jetzt auch mal als neuer Behmor-Besitzer.
    Der Chaff-Behälter ist wirklich nicht so prickelnd. Das Schließen der Tür ist bislang eher Glückssache, aber vielleicht gibt sich das ja auch, wenn das Gerät etwas eingebrannt ist.
    Bevor ich das Gerät aber in Betrieb nehme, habe ich noch eine Frage.
    Laut Bedienungsanleitung soll man die Spannung (220,230 oder 240 V einstellen, indem Mann die jeweilige Mengentaste gedrückt hält, während man den Netzstecker einsteckt. Anschließend soll die Spannung angezeigt werden.
    Bei mir wird jedoch nichts angezeigt. Da ich 240V einstellen muß, traue ich mich daher noch nicht, das Gerät wirklich zu aktivieren. Ist das vielleicht bei den EU-Geräten fest voreingestellt?
  6. #46
    toraja ist offline Erfahrener Benutzer
    Osnabrück
    Hierzu ein Statement von Joe Behmor:
    a change was made I was unaware of... here is the proper programming procedure..
    instead of weights... use A, B or C...
    Setting voltage program:
    For 220v countries while pressing program button A insert the power cord’s plug into your power source. Your system display should show 220. Now press Start. The 220 will disappear from the display and you are now ready to perform your next steps.
    For 230v countries while pressing program button B insert the power cord’s plug into your power source. Your system display should show 230. Now press Start. The 230 will disappear from the display and you are now ready to perform your next steps.
    For 240v countries while pressing program button C insert the power cord’s plug into your power source. Your system display should show 240. Now press Start. The 240 will disappear from the display and you are now ready to perform your next steps.
    View topic - Behmor 1600: first look :: Too Much Coffee :: The European Coffee Resource
    Zu verkaufen: Bezzera 99
  7. #47
    Wien/Villach
    Ich glaube nicht, dass was kaputtgehen kann. Die steuerelektronik arbeitet sowieso mit einer anderen spannung aus einem Transformator. Hier gehts eher um die von den quarzstrahlern erzeugten Hitze die leicht variiert, denke ich mal.
    Das mit der Spannung wusste ich auch nicht, danke für den hinweis! Ich habs mal ins Kaffeewiki eingetragen.
  8. #48
    Malsch
    ich habe nichts eingestellt und das Gerät funktioniert
    Die Netzspannung ist sowieso nicht 100% konstant und ich denke hier funktioniert der Röster egal was Du einstellst. Also einfach nichts verstellen und gut ist.
    Rainer
  9. #49
    Betreibst du das Gerät in Heidelberg oder in Großbritannien? Hier in Deutschland haben wir 230V. Aber 10V mehr oder weniger werden das Gerät nicht ruinieren.
  10. #50
    Malsch
    Die Netzspannung beträgt in Deutschland 230V und darf um + - 10% abweichen. Jetzt kannst Du Dir ausrechnen was Du einstellen musst, nämlich gar nichts!
    Rainer
