Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Rund um die Bohne > Vom Rohkaffee zum Selbströster
  #1 (permalink)
Alt 13.09.2009, 22:49
Daumen hoch Projekt: Bohnenkühkung für Gene
gestern habe ich das "Kühlfach" für meinen Gene fertiggestellt und möchte Euch das Ergebnis nicht vorenthalten.
Wesentliche Merkmale:
  • Anschluss für 80mm AluFlex-Rohr --> Betrieb in Räumen möglich
  • leistungsfähiger Axiallüfter
  • Ausreichend Platz für Gene mit großem Chaff-Behälter
  • Holzschieber zum gleichmäßigem Verteilen der Bohnen
Materialkosten: ca. 20,- € für das Holz (12 mm bzw. 15 mm Multiplex) + 5,50 € für den Griff
Mit dem AluFlex-Rohr blase ich die verbleibenden Häutchen und den Rauch aus dem Fenster. Ein Betrieb in der Küche ist somit problemlos möglich.
Schivago
ECM Veneziano A1 ~*~ Pavoni Professional ~*~ Quamar M80E ~*~ ECM Casa ~*~ Oz Röster Gas ~*~ Swadlo V60g Gas
  #2 (permalink)
Alt 14.09.2009, 09:07
Standard AW: Projekt: Bohnenkühkung für Gene
Whow Shivago, das sieht ja sehr professionell aus
Das mit den Häutchen finde ich sehr interessant, ich ziehe die Luft
ja durch die Bohnen und so bleiben schon mal ein paar an den Bohnen.
Gruß Ingo
Treffen der HH Heimröstertreffen 02/12
IG BREWTUS III
IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
  #3 (permalink)
Alt 14.09.2009, 18:30
Hi Ingo,
die Häutchen bekomme ich leider nicht alle weg.
Man müsste die Bohnen während dem Kühlen durchmischen. Ich kann allerdings die Schublade nicht öffnen, da es sonst die Häutchen in der ganzen Küche verteilt...
Schivago
Geändert von Schivago (14.09.2009 um 21:33 Uhr)
  #4 (permalink)
Alt 14.09.2009, 19:58
Dann bau dir noch ein Rührwerk in die Schublade ein
Gruß Ingo
IG BREWTUS III
  #5 (permalink)
Alt 14.09.2009, 20:15
sehr schick. aber ich denke auch, da sollte noch ein rührwerk rein. schonmal über massenproduktion ala boardkühlung 1.0 nachgedacht?
home: c.m.a. san marino | mazzer mini-e B | gene cbr 101 | board-eimer-sauger-kühlung
büro: Gaggia Baby weiß | Graef CM 80
  #6 (permalink)
Alt 14.09.2009, 21:25
Neuer Benutzer
Bei OBI gäb's doch den praktischen Aschefilter für um die 20 Euro, da ist das passende Loch für den Staubsauger auch schon drin und ein Rührwerk läßt sich mit Sicherheit auch noch nachrüsten ...
  #7 (permalink)
Alt 14.09.2009, 21:44
@bluescreen2:
Das mit der Massenproduktion ist so eine Sache... immerhin habe ich ca. 7 Stunden für den Bau benötigt. Das ist noch ohne die Zeit für Entwürfe, Tests auf Kartons und mehrfache Baumarktfahrten.
Wenn jemand einen arbeitslosen Schreiner kennt, dann würde ich über Massenproduktion nachdenken.
Vielleicht könnte man einen fertigen Bausatz im Stile des schwedischen Möbelhändlers vermarkten... natürlich mit wesentlich besserer Holzqualität...
@Ingo:
Einer meiner Entwürfe hatte einen runden Schubladeneinsatz und ein Rührwerk aus Gewindestangen und Kupferblech. Aus den Vital-Grill Basteleien hätte ich sogar noch einen Synchronmotor mit 30 U/ Min. über.
Auf Grund der zusätzlichen Komplexität habe ich mich dann dagegen entschieden.
Bei der aktuellen Größe der Schublade liegen 200 g Röstbohnen noch so, dass die Bohnen nicht übereinander liegen. Ein Rührwerk erschien mir daher nicht notwendig.
  #8 (permalink)
Alt 16.09.2009, 00:15
So, heute habe ich 4 Chargen Peru mit je 250 g Rohbohnen geröstet und mit der neuen Konstruktion gekühlt.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden!
Die Bohnen sind innerhalb von 1,5 Minuten komplett und gleichmäßig abgekühlt.
Es bleiben weniger Häutchen zurück als befürchtet. Ein Rührwerk erscheint mir nicht notwendig. Wenn man tief in den 2. Crack röstet und die Bohnen ölig werden sieht es aber sicher anders aus, da die Häutchen dann stärker an den Bohnen haften.
Die Rösttrommel kann mit einem Handgriff aus dem Gene entnommen und sofort in die Kühlung geleert werden. Start der Kühlung innerhalb von < 5 Sekunden nach Röstabbruch ist problemlos möglich.
Zusätzlich spare mir in etwa 5 Minuten pro Charge, da ich nicht erst auf die Terrasse laufen und die Bohnen kühlen muss. Nachdem die Kühlung gestartet ist kann ich sofort die Rösttrommel wieder mit der nächsten Charge befüllen und weiterrösten.
Ein für den Hausfrieden nicht vernachlässigbarer Nebeneffekt ist, dass ich nicht mehr quer durch die Wohnung laufen muss und damit keine Häutchen im Flur/ Wohnzimmer verteilt werden.
Kein Austritt von Häutchen an der Schubladenfront. Da die Schublade sehr exakt gebaut ist treten keine Häutchen vorne aus. Ein zusätzliche Abdichtung ist nicht notwendig.
Sehr leise Kühlung; das zusätzliche Geräusch stört eine parallel laufende Röstung nicht. Außerdem sind die Bohnen schon längst gekühlt bis man mit der neuen Röstung in den 1. Crack kommt und auf eine ruhige Umgebung angewiesen ist.
Geplante Verbesserungen:
  • Einbau eines Schalters; im Moment muss ich Ein-/ Aus-stecken
  • Bau einer Schaufel, damit die abgekühlten Bohnen leichter/ schneller aus der Schublade entleert und gleich abgefüllt werden können.
  • Ein Schutzgitter an der Front, damit man nicht in den Lüfter greifen kann. Beim experimentieren bin ich mit dem Finger in den Lüfter gekommen (Metall-Rotor) ... war nicht besonders angenehm...
Schivago
  #9 (permalink)
Alt 16.09.2009, 09:09
Durch den leisen Lauf, bezogen auf die gewaltigen Luftmassen, unterschätzt man das.
Mir ist das auch einmal passiert und ich bilde mir ein, die Stelle am Knochen zeigt mir nun einen bevorstehenden Wetterwechsel an
Gruß Ingo
IG BREWTUS III
  #10 (permalink)
Alt 16.09.2009, 11:17
blu blu ist offline
Hallo Schivago,
sieht nett aus!
Wilfrieds Staubsaugerlösung hat den Vorteil, dass die übrigen Häutchen gleich an der richtigen Stelle (im Müll) landen . Deine Lösung ist schöner
lg blu
gene, kühlung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
