Ergebnis 1 bis 10 von 54
    Standard Behmor oder Gene?
    ich stehe vor der Entscheidung entweder einen Behmor oder den Gene zu kaufen. Gelesen habe ich kreuz und quer, komme aber noch nicht so richtig zu einer Entscheidung. Gibt es Kommentare zum Vergleich? Kann jemand eventuell einen direkten Vergleich anstellen? Kann man mit dem Behmor auch richtig dunkel rösten (in den amerikanischen Foren wird darüber geklagt, dass es nicht gut geht)?
    EHE
    Heidelberg
    Standard AW: Behmor oder Gene?
    Ich habe mich für den Behmor entschieden, wobei ich denke, dass beide Röster ihre Berechtigung haben.
    Der Gene ist ein rein manueller Röster bei dem Du die Röstdauer einstellst und die Temperatur mit der Hand regulierst. Derjenige, der sich viel Mühe macht und Röstkruven penibel aufzeichnet, hat mit diesem Gerät die Möglichkeit, den Röstverlauf manuell zu beeinflussen.
    Der Behmor hingegen hat diverse fest eingestellte Röstprofile und man kann im Prinzip nur die Gesamtdauer der Programme beeinflussen (indem man das Programm verlängert oder früher mit dem Kühlen beginnt).
    Die Entscheidung fiel für mich auf den Behmor, da ich gewisse Zweifel habe, ob bei diesen kleinen Röstern (da zähle ich z.B. auch den Hottop dazu) tatsächlich ein gradgenaues Röstprogramm abgefahren werden kann und ich zudem aus dem Rösten auch keine Wissenschaft machen will.
    Ein Boardie und Gene-Besitzer meinte dazu auch mal, er fährt den Gene im Prinzip immer auf der maximalen Leistung und bricht dann bei Erreichen des gewünschten Röstgrades ab.
    Der Behmor ist zudem noch günstiger und ich kann ihn drinnen betreiben.
    Für detailliertere Berichte über den Behmor wirst Du noch etwas warten müssen, da das Gerät erst seit kurzem am Markt ist. Ich habe auch erst ein paar Röstungen gemacht und taste mich langsam an die Funktionsweise heran.
    -MM- ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Villach
    Warum ich den Behmor genommen habe: Es geht einfach und schnell. Ich will kein trara mit dem Kühlen der Bohnen haben, was ja beim Gene scheinbar notwendig ist. Das hat mir beim Vitalgrill gereicht. Bohnen rein, Profil eingestellt, Start und gut ist.
    Irgendwer hatte hier mal geschrieben, der Behmor ist der Vollautomat und der Gene ist die Siebträgermaschine.
    Dem kann ich nur hinzufügen: Ein guter Vollautomat mit vielen (ausreichend?) Einstellmöglichkeiten.
    Ob der Gene jetzt wirklich do flexibel ist, kann ich aber nicht beurteilen da ich noch nie einen gesehen habe...
    Klarer Vorteil vom Behmor: man kann 1lb rösten. Die daraus resultierende längere Röstdauer ist u.u. für manche Kaffees von vorteil (kann ich mir vorstellen, kenne mich ja selbst kaum aus)
    Wie siehts eigentlich mit der Langlebigkeit aus? Der Gene hat ja eine Fön-artige (?) Heizung, der Behmor Quarzstrahler. Da gibtes sicher einen unterschied. (Habe noch nie eine kaputten Quarzstrahler gesehen...)
    Silvia + Pressstempelkanne + Rocky D + Lima + Tchibo-Mühle feinjustiert + Behmor 1600
    Oldies but Goldies: Bialetti Mukka, AEG EA-120, VitalGrill als Röster
    blu
    mir ist leider niemand bekannt, der Erfahrung mit beiden Röstern hat (Reinhold selbst natürlich, vielleicht auch Claus Fricke aus Berlin). Insofern ist es schwer einen verlässlichen Rat zu geben.
    lg blu
    Eigentlich wäre eine externe und schnelle Bohnenkühlung auch beim Behmor unbedingt notwendig, die " Kühlphase " ist beim Behmor mit Nachrösten im Profil eingebettet. Das geht auch beim Gene, extern und schnell ist aber eben besser. Und da das offensichtlich beim Behmor nicht ohne Probleme geht ist genau das für mich der KO des Behmor. Interessant wäre evtl. noch der Einbrandverlust beim Behmor, der ist beim Gene rel. hoch.
    Wien/Villach
    Ich könnte mir vorstellen, das man das beim Behmor folgendermaßen lösen könnte. Röstung stoppen, Bohnen schnell rausholen und gleich den Behmor wieder auf "Cooling" stellen, dann Kühlt er sich eben leer.
    Wenn das jemand ernsthaft in erwägung zieht, ev. mal den Joe Behm anmailen...
    "Umschütt-Kühlung" wie ich sie beim Vitalgrill praktiziert habe ist jedenfalls nicht schneller als der Behmor...
    Norrköping
    ich hab den Behmor bisher nur bei youtube im video gesehen, daher meine frage an die besitzer... kann man die bohnen beim rösten gut beobachten, wie beim Gene?
    toraja ist offline Erfahrener Benutzer
    Osnabrück
    Bedingt durch das Sieb der Rösttrommel ist es beim Behmor etwas schwieriger als beim Gene, die Bohnen zu beobachten. Absolut genial beim Behmor ist andererseits jedoch die Hörbarkeit der beiden Cracks.
    Zu verkaufen: Bezzera 99
    Walter_ ist offline Moderator
    Graz
    Genau das habe ich beim Behmor und beim Gene praktiziert. Die viel zu langsame Kühlung ist eben bei beiden Geräten ein Manko...
    Die Temperatursteuerung beim Gene hielt ich immer für ein "Placebo", zumindest ist es mir nie gelungen damit etwas gravierend zu verbessern, umgekehrt kann man durch unvorsichtiges Spielen am Drehknopf rasch eine Charge verderben und damit aus einer Sptzenbohne so richtig flachen, uninteressanten Kaffee produzieren.
    Die Temperatur- bzw. Profilsteuerung beim Behmor ging - zumindest bei dem Modell das ich Anfang des Jahres hatte - nur indirekt, bei sweetmarias habe ich seinerzeit eine hilfreiche Anleitung gefunden, die es mir erleichtert hat, mich in die Funktionsweise des Behmor hineinzudenken. Was mir am Behmor gut gefallen hat, war die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse...
    Norrköping
    na ja, die cracks sind nicht so wichtig, ausser der erste und ich hab ich nach einer gewissen zeit auch am Gene beide gehört.
    viel wichtiger empfinde ich, zu sehen, welche farbe die bohnen annehmen.. ich will den Behmor nicht schlecht machen, dafür kenn ich ihn nicht.. aber das wäre ein großer nachteil für mich, keinen sichtkontakt zu den bohnen zu haben... selbst am Hottop hab ich den sichtkontakt, obwohl ich da beide cracks sowas von gut hören kann.
