AW: geeignete Rohbohnen für VA
Zitat von
Schivago
@KlausMic:
Klaus, eine Frage: mischt Du Deinen VA Blend vor oder nach dem Rösten?
Falls Du erst nach dem Rösten mischt: Gehe ich recht in der Annahme, dass Du den Malabar FC (unmittelbar vor dem 2. Crack), den Sidamo und den Robusto FC+ (also kurz in den 2. Crack) röstest?
Ich verzweifle gerade am Sidamo. Jetzt habe ich schon einige Kilo davon geröstet, aber ich bekomme die Schokonote nicht. Wenn ich ihn nicht tief genug röste hat er noch extrem viel Säure. Röste ich ihn in den 2. Crack hinein, dann schmeckt er sofort etwas "verbrannt".
Harry (Fausto) amüsiert sich auch schon, wenn ich wieder Rohbohnen hole und ihm dabei von meinen Schokonoten-Probleme erzähle...
Viele Grüße,
Schivago
Hallo Schivago,
vielleicht solltest Du Dir mal einen anderen Rohkaffee besorgen. Hast Du schon mal einen Äth. Mocca Sidamo von einem anderen Händler z.B espressolino oder Claus Fricke gehabt ? Oder von Walter ? (hat der überhaupt einen Sidamo..?) Es ist nämlich nicht immer gesagt, dass ein Sidamo im Bereich um FC+/LF schokoladige Noten entwickelt. Das hängt vom Rohkaffee ab. Also nicht verzweifeln. Fahre ihn dochmal mit 160°C vorheizen, dann hinein u. 240°C oder 235° bis nach dem 1.Crack und weiter mit 230/228°C bis zum Röstabbruch FC+/max. LF. vWobei LF schon fast zu weit ist für einen Äthiopier.
Gruß Uwe
