Seite 4 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 60
  1. #31
    Norrköping
    Standard AW: Behmor: Espresso India Monsooned Malabar
    OT da Hottop röster
    habe heute den monsooned malabar wieder mal geröstet..
    ist es auch im behmor so, das die cracks nahe zusammen liegen, also fast fließender übergang?
  2. #32
    sayk ist offline Benutzer
    Salzburg
    hab vor mittlerweile fast 3 wochen malabar geröstet und trinke ihn seit 3 tagen - schmeckt supergeil, deshalb will ich euch natürlich die röstereinstellung nicht vorenthalten
    1pfund bei 1P4C
    geröstet bis erste snaps von 2nd zu hören waren und dann sofort mit offener tür und staubsauger gekühlt. (ich saug einfach die heiße luft und die häutchen direkt ab)
    also zwr nichts neues aber für unentschlossene eine weitere bestätigung das es so funktioniert
    brewtus III - SJ - behmor
  3. #33
    Bohnenkönig ist offline Benutzer
    Dann will ich auch meine Erfahrung mitteilen:
    230gr Fausto Colombia sup. mit 1/2 P4 D ------+ (14:15)
    Peru werd ich nach der Ruhephase erst verkosten, und dann mitteilen.
    BK
    Geändert von Bohnenkönig (02.05.2010 um 11:21 Uhr)
    Pavoni 1 el / Behmor 1600
  4. #34
    -MM- ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Villach
    Mach doch einen neuen thread auf, Kulunbien Supremo hatten wir glaube ich nicht. Und verrate uns wann die cracks waren.
    Silvia + Pressstempelkanne + Rocky D + Lima + Tchibo-Mühle feinjustiert + Behmor 1600
    Oldies but Goldies: Bialetti Mukka, AEG EA-120, VitalGrill als Röster
  5. #35
    martinspin ist offline Erfahrener Benutzer
    Kesswil CH (Bodensee)
    Zitat Zitat von sayk Beitrag anzeigen
    1pfund bei 1P4C geröstet bis erste snaps von 2nd zu hören waren und dann sofort mit offener tür und staubsauger gekühlt. (ich saug einfach die heiße luft und die häutchen direkt ab)
    Wann fand der 1st Crack statt und wann begann der 2nd?
    Wenn ich mit 500g P2A röste (nicht den Malabar), dauert es ca. 17:30 bis zum 1C und bei ca. 21:30 beginnt der 2C. Ich möchte die Profile vergleichen können, da ich in der nächsten Zeit nur 500g P2A rösten werden.
    Cheers, Martin
    ROCKET Cellini Pro - MAZZER Mini A - BEHMOR 1600 / Behmor Röstungen Sammelthread
  6. #36
    Der 2C beginnt 9 Sekunden vor Schluß, ich lasse die Klappe beim abkühlen zu.
    Der 1C ca. 2 min vor Schluß, kann ich nächstesmal genauer stoppen.
    BK
  7. #37
    BK
    Hey BK
    Wenn du eine Gesamtzeit von 21:30 hast, dann deckt sich das ziemlich genau mit meiner P2A Röstung, die jedoch manuell zu verlängern ist. Der 2nd Crack kommt auch etwas zur gleichen Zeit wie bei dir. Interessant finde ich auch, dass du ein Programm tiefer röstest wie von Behmor vorgeschlagen. Das mache ich mit P2A ja auch so. Die nach Behmor zu den Profilen vorgeschlagenen Programme sind wahrscheinlich wegen den 220-240 V einfach zu heftig. Demnach müsste mit P3 das Programm B und nicht C verwendet werden. Wenn du mal 500 g rösten tun würdest, würde der 1st Crack wahrscheinlich etwas länger dauern und sich besser vom 2C differenzieren. Du müsstest jedoch manuell verlängern.
    Cheers, Martin
  8. #38
    So nun hab ich den Hochland Peru (Fausto), doch schon nach 16-17 Stunden probieren müssen, als Esspresso und Cappu.
    Nicht so schokoladig geröstet wie den Columbia.
    Der Peru schmeckt mild fruchtig aber trotzdem gehaltvoll (ich denke das wird sich in den nächsten 24 Stunden intensivieren).
    Profil: 230 gramm 1/2 P2 B (13 min).
    nach ausführlichen Geschmackstests werde ich eine gleiche oder abgewandelte
    Röstung mit Cracks aufschreiben.
    Ich hab es mir abgewöhnt, während des Röstens groß zu manipulieren (Höchstens Notkühlung).
    Ich schätze ein Profil ab, starte das Programm und lasse die Türe bis zum abkühlen zu. Später wird gekostet und variiert, aber wiederum lasse ich dann das Programm unmanipuliert durchlaufen.
    BK
  9. #39
    Wien/Villach
    Auch wenn du keine neuen threads aufmachen willst: Zum "generischen" Peru SHG gibts schon einen, du brauchsts nicht in den malabar thread schreiben
    [Behmor][Peru] Peru s.h.g. Highland
    Das macht nämlich ein nachträgliches verlinken aus dem wiki zb nicht gerade einfach, wenn alle Bohnensorten in einem Thread diskutiert werden....
  10. #40
    Salzburg
    deckt sich ziemlich genau mit meiner erfahrung - nach ca 18min 1st, dann hab ich verlängert und bin deshalb nicht sicher wann 2nd war
    war aber sehr zufrieden mit der röstung - werde wohl diesen deinen tipp beibehalten
    danke nochmal!
    lg
