Seite 6 von 6 ErsteErste ... 23456
Ergebnis 51 bis 55 von 55
  1. #51
    Gpresso ist offline Benutzer
    Saarland
    Standard AW: Behmor: Espresso India Monsooned Malabar
    230gr, P3 B 13:30 erster Crack bei 11:15, dann in den 2 Crack bei
    ca. 13:20 Ende bei 13:30.
    Ich hatte den Eindruck, dass ich vom 1. Crack fast übergangslos zum
    2. Crack kam (das Nachprasseln war recht heftig). Eine "between Phase" konnte ich nicht feststellen, so dass ich anfangs etwas irritiert war, mit dem Ergebnis bin ich aber zufrieden.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Gerd
    Isomac Giada,Vibiemme Junior Dualboiler, Ascaso Espressomühle I1, VA Jura C5,Behmor 1600
  2. #52
    stuartlidl ist offline Erfahrener Benutzer
    Pfaffenwinkel
    Bei mir geht der 1. Crack auch fast nahtlos in den 2. Crack über. Ist denk ich normal. Muss man genau hinhören.
    Christian
    Bezzera BZ 99 und Mazzer Mini E/A, Behmor 1600
  3. #53
    Herb ist offline Erfahrener Benutzer
    Noordwijk und BecksTown
    Probiert doch auch mal 1A P5, ich habe gerade meine 1. Charge verkostet und muss sagen: voll gelungen. 1. und 2. Crack waren bei mir deutlich auseinander, zwar nur 1:50 bzw 2:00 bei 250gr aber es war schon klar zu unterscheiden.
  4. #54
    Tubesox ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Moin Herb,
    Zitat Zitat von Herb Beitrag anzeigen
    So, ich hab mich denn jetzt auch mal an den rangetraut
    Quelle war Espressolino
    250gr, 220V, 1A P5 = 19:00
    1.Crack bei 15:30
    2.Crack bei 17:20
    Abbruch 17:30 und mindestens 1 min Nachprasseln
    Viel Qualm, so gut wie kein Chaff und die Bohnen sind FC geworden, sehen phantastisch aus.
    Dann lassen wir die jetzt erstmal ne Woche liegen.
    Edith sagt: Ist etwas mehr als ne Woche geworden, aber es hat sich gelohnt. Der Espresso geht mit viel Chrem runter wie Öl und hängt auch lange auf der Zunge nach. Die Vakuum-Kanne zeigt das gleiche Bild, lang anhaltender würziger Geschmack und besonders angenehm auch wenn die Tasse schon etwas abkühlt wo andere Kaffees dann doch eher nicht trinkbar sind, kann man den Monsooned Malabar auch noch halb kalt schlürfen.
    ich habe es Dir nach getan, aber leider ist mein Ergebnis sehr bunt geworden. Neben vielen dunklen Bohnen sind immer wieder helle.
    Oder ist das normal?
    Heiner
  5. #55
    Hallo Heiner
    Eigentlich überhaupt nicht bunt. Was mich aber bei der 2ten Röstung so gestört hat waren die vielen Abplatzer, das sieht nicht so schön aus.
    Die 2.Röstung war auch bei relativ normalen Umgebungstemperaturen, bei der Ersten waren hier über 32 Grad. Kann jetzt nicht sagen inwiefern das gravierend das Endergebnis beeinflusst hat.
    Habe schon überlegt nächstes Mal die Menge etwas zu erhöhen, damit der Verlauf noch etwas mehr gebremst wird, obwohl ich soviel Malabar eigentlich nicht brauche, da ich ihn eher selten als Origin verwende und er in meinen Mischungen einen eher geringen Anteil hat >30%
