Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Bremen
    Standard Rösten im Wäschetrockner?
    Tach zusammen,
    wir planen gerade einen neuen Wäschetrockner (Kondens) zu kaufen - und unser alter Ablufttrockner ist noch funktionsfähig. Die Gründe zu erklären würden zu weit führen - aber nun habe ich angefangen zu überlegen was man wohl mit einem noch funktionierenden Wäschetrockner anstellen könnte...
    So ein Trockner ist ja eigentlich prädestiniert um darin Kaffee zu rösten. Im Flusensieb sammeln sich die Häutchen. Man kann wunderbar drinnen rösten - da ja die Abluft raus geblasen wird. Das Fassungsvermögen ist rekordverdächtig, sicher bei einigen Kilo.
    Jetzt muss ich nur noch bei Tim Taylor fragen, wie man die Heizung so frisiert, das sie 220 Grad macht - und ich frage mich, was wohl die Kunststoff Teile im Trockner bei diesen Temperaturen machen...
    Mir kribbelts grad richtig in den Fingern...
    hundsboog ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Rösten im Wäschetrockner?
    Also normalerweise herrschen in einem Haushaltstrockner ja so zwischen 60-75°.
    Also die ersten Tests würde ich vorsichtshalber mal draussen machen Das würde ich sowieso dringend empfehlen, da Du einen Gasbrenner an die Trommel stellen musst, um eine so große Trommel zu beheizen. Natürlich muss da das Gehäuse runter. Die Steuerung würde ich auch überbrücken, da ein Schongang am Ende wohl fatal wäre...
    Maschine: Wega Atlas 1-gruppig, Mengenautomatik
    Mühle: Gaggia MD 64 Auto
    ---> FRED
    Tinseltown
    Hallo Joerky,
    wenn Du Tim Taylor fragst, mußt Du aber damit rechnen, daß Dir Deine ganze Bude um die Ohren fliegt. Willst Du das Risiko wirklich eingehen ?
    Volker
    Zitat Zitat von VolkerS Beitrag anzeigen
    Hallo Joerky,
    Volker
    Die Antwort eines echten Mannes kennt man ja
    ---> FRED
    Bad Vilbel
    Und ich dachte schon, ich hätte einen Knall.....
    Dir ist schon klar, was einige Kilo Bohnen für einen Rauch entwickeln? Und wenn das "Flusensieb" dann mit den Häutchen verstopft ist, fangen diese ganz gerne an zu brennen. Damit könntest Du dann, bei geschickter Positionierung, weiter die Trommel beheizen...... Also, spätestens beim 1. Crack würde ich mal rein vorsorglich die 112 wählen....
    Bin aber gespannt darauf, weiter über den Umbau zu lesen. Und wenn nicht hier, dann bestimmt in den Nachrichten.
    Klaus
    ich
    ich ist offline Erfahrener Benutzer
    Au Mann,
    mit so einem Ding kommst Du garantiert ins Lokalfernsehen und wenn
    Du es es richtig, wie Tim, machst ist dir die Blödzeitungsschlagzeile
    sicher.
    in diesem Sinne
    mehr POWER
    Wald4tel im Ösiland
    Also - Ich bin dafür !!!
    Wo wären wir heute - wenn hier alle nur Rehkitzstreichler und Teletabischauer wären die gleich die 112 wählen.
    Erst wenn das Ding brennt kennt man wirklich seine Grenzen .
    (spreche aus Erfahrung)
    Bin gespannt auf den Bericht
    (wie hoch die Flammensäule, Fotos der Rauchentwicklung vom Weltall aus sichtbar, ...)
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Bad Vilbel
    Klaus
    Heidelberg
    Blinzeln AW: Rösten im Wäschetrockner?
    Ich würde eine Waschmaschine verwenden, dann kann man einfach eine Propangasflasche an die Wasserzuleitung anschließen und muss nicht noch lange irgendwas umbauen. Es gibt auch Geräte mit kleineren Löchen so dass hierdurch auch keine Probleme entstehen dürften.
    Ein bestimmt ohnehin vorhandenes Relais könnte ausreichen um die Deto... äh... den Brenner zu zünden.
    Die Bohnen lassen sich bequem ins Waschmittelfach einfüllen*. Wenn bei einem Blend verschiedene Röstzeiten erforderlich sind kann man ja eine Sorte schon beim Vorwaschgang zugeben lassen...
    Bitte Video erstellen und die Angehörigen unterweisen wie und wo das Video hochzuladen ist.
    *) ich bin ganz sicher, dass die dann genau in der Trommel ankommen.
    Schivago ist offline Erfahrener Benutzer
    @KlausMic: mit Deinem Bild hast Du mal wieder die volle Punktzahl!
    Jetzt verstehe ich auch schwarze Löcher:
    Von Natur aus haben Kaffeerohbohnen eine relativ hohe Dichte. Durch das Rösten sind wir in der Lage die Dichte zu reduzieren. Den höchsten Dichteabfall bezogen auf die Zeit haben wir während des 1. Crack. Danach nimmt die Dichte weiter ab, aber nicht mehr so schnell. Die Dichte erreicht dann genau beim 157494. Crack ein absolutes Minimum.
    Beim 157495. Crack beginnt dann das unfassbare: die restlichen vorhanden Strukturen lösen sich völlig auf, während die Masse konstant bleibt.
    Das Ergebnis sind Röstbohnen mit einer extrem hohen Dichte, die sich auf Grund der starken Gravitation zu schwarzen Löchern zusammenrotten.
    Wir haben nun in etwa den Röstgrad "far-beyond-extremely-dark-where-there-is-no-light-not-even-a-single-proton Sicilian +++" erreicht.
    Euer Schivago
    ECM Veneziano A1 ~*~ Pavoni Professional ~*~ Quamar M80E ~*~ ECM Casa ~*~ Oz Röster Gas ~*~ Swadlo V60g Gas
