10.03.2010, 13:33
Gene abgebrannt
Ich verkaufe gelegentlich schon mal einen Gene CBR 101 Heimröster; nach 2 Monaten wird reklamiert, dass er gebrannt hat, nicht mehr zu gebrauchen ist (Zahnräder verschmort, der Kaffee auch). Er wurde auf Soll-Temp. vorgeheizt, mit geringer Menge befüllt, nach 5 min. sollen die Bohnen gebrannt haben. Alles Konjunktiv, hab ihn noch nicht gesehen.
Meine Bitte, auch wenn's den professionellen Bereich trifft: hat jemand eine Ahnung, was die Ursache sein könnte? Hat es Zweck, das Gerät einzuschicken, oder liegt Selbstverschulden vor (evt. mangelnde Aufsicht)? Ich möchte das gern im Sinne des Kunden handhaben, sonst steht er mit wirtschaftlichem Totalschaden da.
Danke für Eure Antworten im Voraus!
Gerhard
10.03.2010, 14:02
AW: Gene abgebrannt
Ich hatte bei meiner ersten Röstung mit dem Gene brennende Häutchen.
Der Unterschied waren 5° zuviel (245°) und dicke Häutchen bei einer speziellen brasilianischen Bohne, die vom Gene nicht abgeführt werden konnten.
Die haben dann den Luftdurchgang teilweise verschlossen
Da konnte ich aber noch mit runterdrehen gegensteuern.
Und 20 Sekunden später war der Spuk zuende.
Schäden am Gene: Keine
Ist danach bei 5° weniger Maximaltemperatur nie mehr passiert.
Kann mir aber gut vorstellen, das es zu Problemem kommen kann, wenn die Häutchen nicht richtig abgeführt werden, das dem Benutzer nicht auffällt (kann man übersehen bis es zu spät ist) und infolge des Luftstaus eventuell auch falsche Temperaturen gemessen und vom Gene angesteuert werden.
Der Chaff hat dabei ubrigens erst im Chaffsammler gebrannt. Nicht im Bohnenbehälter.
Vielleicht hilft dir das.
Rolf
LM GS3 MP; Elektra Mini (Bj.93), Elektra Maxi (Bj. 89), TamperBell; Macap MD4; Mahlkönig Vario; Gene CBR-101
10.03.2010, 14:08
AW: Gene abgebrannt
man kann nichts ausschließen,
Es kann mal vorkommen, das es anfängt zu brennen.. die gründe hierfür dürften bekannt sein und sind sehr manigfaltig.
ich habe selbst einen Gene-röster und wüßte auch nicht, wie ich mich verhalten sollte, wenn es mal anfängt zu brennen...
zur reparatur.. es müßte doch noch garantie darauf sein, wenn man schuldhaftes verhalten ausschließen kann, dann denk ich mal, es müßte für ersatz gesorgt werden.
soviele konjunktive hab ich ja lange nicht mehr benutzt...
10.03.2010, 16:47
AW: Gene abgebrannt
ich hatte mal vorgeheizt, leider nur vergessen die Trommel einzusetzen.
Resultat nach nicht einmal 3 Minuten, verschmorte Seitenteile, waren aber einfach zu ersetzen.
Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
10.03.2010, 17:39
AW: Gene abgebrannt
Das ist gerade bei so einem Produkt ein knifflige Frage.
Aber ich sehe das als Fall bei der zwar eine Kulante Abwicklung wünschenswert wäre. Aber nicht als Fall für die Garantie.
Auf die Brandgefahr wird in der Bedienungsanleitung hingewiesen.
Ich kann mit dem Gene Temperaturen erzeugen bei denen Fett an zu brennen fängt.
Wenn alles abfackelt ist hat der Benutzer entweder nicht aufgepasst. Oder wußte nicht wie der Röster ausgeht weil er die Bedienungsanleitung nicht gelesen hat. Oder hatte nicht auf die Sicherheit geachtet und keine Löschmöglichkeit parat. Oder Kombinationen von all dem.
Da müssten Herdhersteller auch den abgefackelten Herd umtauschen, wenn das Fett in der Pfanne angefangen hat zu brennen.
Es wäre trotzdem ohne Zweifel ein netter Zug dem Kunden irgendwie entgegenzukommen
Rolf
10.03.2010, 21:01
AW: Gene abgebrannt
ich könnte mir vorstellen, dass der Röster nach einem Durchgang nicht vollständig entleert wurde und dann Feuer entstand. Oder eine Fehlbedienung wie oben beschrieben.
Auch wenn das Gerät nicht so aussieht - ich halte es für ziemlich robust für die Preisklasse. Den Chaff-Behälter leere ich nach jeder Charge, um einer Rauchentwicklung vorzubeugen und so läuft meiner seit nun > 4 Jahren vor sich hin (im Schnitt mit 4 Chargen / Woche)  - von einem selbstverschuldeten Heizungsdefekt mal abgesehen.
lg blu
10.03.2010, 21:19
AW: Gene abgebrannt
Was du hier siehst, ist der Temperaturschrieb meines Gene. (rote Linie, Temperatur im Chaffbehälter)
1. ca. 5min auf 200°C aufheizen dann 250g Bohnen eingefüllt und...
2. Sollwert auf 235°C, wieder Start.
Die Heizung geht trotz Aufheizung auf 100% und das bis zur Minute 7, ab da wird erst abgeregelt.
Vor Minute 7 ist der Röster also abgefackelt, wie kann das passieren?
? ausgehender Luftkanal verstopft, abgedeckt
? Ansauggitter abgedeckt?
Ich denke und hoffe mein Gene hat für beide Fälle einen Thermoschutz, denn in beiden Fällen würde die Temperatur drastisch ansteigen und somit sollte der Gene zuerst regeln und wenn es trotzdem zu heiss wird, mit Fehler abschalten.
Ich kann mir nur vorstellen, dass die Bohnen einfach zu lange drin waren und Feuer gefangen haben, dagegen (gegen plötzlichen Brand) kann die Regelung nichts tun, außer die Sauerstoffzufuhr (sprich Lüfter) abzuschalten. Die Energie kommt dann aus den Bohnen.
Bei Minute 7 sehen die Bohnen im Regelfall übrigens so aus
10.03.2010, 21:20
AW: Gene abgebrannt
N'Abend,
ich röste seit ca einem dreiviertel Jahr mit einem Gene - gebrannt hat da noch nichts.
Daß mal bei einer Röstung Häutchen abgefackelt werden kann ich mir schon vorstellen. Wenn die Teile regelmäßig in Flammen aufgehen, dann würde ich aber schon auf einen Fehler beim Bedienen tippen.
War der Bohnenbehälter eingespannt? (Klingt doof, aber ich habe mir damit ein Stück Verkleidung "personalisiert"...)
Ist das Häutchenabschlagmetall noch im Bohnenbehälter? Das Geklacker nervt und die Versuchung ist groß, es zu entfernen.
Wird der Häutchenauffang regelmäßig entleert?
Was heißt "auf Soll-Temperatur" vorgeheizt?
Ein Bohnenbrand nach nur 5 Minuten erscheint mit sehr früh, da muß schon mit richtig viel Schmackes reingeheizt worden sein. Im konkreten Fall könnte ich mir ein kaputtes Thermostat gut vorstellen - und das wäre IMHO ein Fall für die Gewährleistung.
Grüße, Olli
10.03.2010, 21:23
AW: Gene abgebrannt
Grüße, Olli
Siehe oben, selbst bei gut vorgeheiztem Gene, ist bis zur 7.min die Heizung auf voller Power, da schaltet noch nichts ab
Evtl. hat er nur 40g Bohnen geröstet, davon würde aber nicht der ganze Gene abfackeln.
Geändert von 'Ingo (10.03.2010 um 21:40 Uhr)
10.03.2010, 21:28
AW: Gene abgebrannt
Bei mir im Gene haben die Häutchen auch schon gebrannt. Hab dann einfach die Temperatur runter geregelt bis das Feuer wieder aus war.
Kann schon wie EleMac beschrieben hat bei Bohnen mit großen Häutchen und einer Temperatur um 240 °C bei Espresso Passieren.
Röste seit dem Espresso auch nicht mehr so hoch.
Hier ist noch was dazu
Brennende Häutchen im Gene?
Schei...benkleisterle - Röster brennt lichterloh
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
