Seite 8 von 16 ErsteErste ... 456789101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 158
  1. #71
    Klaas ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Gene CBR-101 - Dimmer Umbau
    Zitat Zitat von 'Ingo Beitrag anzeigen
    Am Gene muss nicht viel geändert werden, der Umbau ist sehr fix gemacht.
    wenn das so ist schaff ich das auch
    Wollte mir gerade mal die Teile für den Umbau besorgen, daher hier noch ein paar Fragen, vielleicht erinnerst du dich noch, auch wenn der Umbau schon lange zurückliegt:
    * was für Kabelschuhe sind auf dem Dimmer drauf, sind das Flachsteckerhülsen 4,8 oder 6,3 mm oder was ganz anderes?
    * gleiche Frage zum Stecker auf der Gene Heizung, ist das ein Standardstecker (möchte gerade nicht den Gene auseinanderrupfen daher lieber als Frage)
    * braucht man die Knete um die Kabel am Poti zu entlasten oder ist das einfach nur damit es perfekt ist?
    * ein Poti reicht oder wären zwei für grob und fein besser? Zwei kommen wir wie zuviel des guten vor, wollte aber lieber einmal fragen...
    Ich röste schon seit drei Jahren mit dem Gene, war in letzter Zeit aber etwas fahrlässig was die ganzen Neuigkeiten angeht. Wow, das ganze Selbströster Forum ist ganz schön gewachsen
    Vielen Dank für die Idee zu diesem Umbau, hab richtig Lust bekommen zu basteln. Eigentlich möchte ich mir ja einen neuen Röster für rund 1kg Bohnen zu legen oder auch selbst bauen, sollte vielleicht mit diesem Umbau anfangen
    schönen Gruß
    Klaas
    Della Corte Mini (alte Bauweise) :: Casadio Istantaneo :: Gene Roaster
  2. #72
    So, unsere Maschine durfte Gestern in HH landen, dann kann es hier ja weitergehen
    - Flachstecker 6,3mm gewinkelt, allerdings passen auch normale isolierte
    - Es reicht dicke ein Poti, Feineinstellung ist absolut nicht nötig bzw. lässt es sich mit dem angegebenen Poti schon sehr fein einstellen.
    - Knete zu Fixierung halte ich für nötig, da ansonsten die Litzen (ich hatte 2x1,5mm Silikonlitzen ummantelt genommen) doch arg an den Potilötfahnen ziehen können. Nimmst du sehr dünne Litzen, kannst du die Knete weglassen
    Gruß Ingo
    IG EXPOBAR BREWTUS
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
  3. #73
    benne333 ist offline Erfahrener Benutzer
    Im tiefen Süden an den Bergen
    Liebe Gene-Röster,
    ich röste jetzt ein Jahr mit dem Gene. Die letzten Monate war ich in eine gewisse "Routine" verfallen - war aber auch zufrieden. Meine neue Maschine war jetzt so ein Auslöser mich wieder mehr mit Rösten zu beschäftigen. Wie das oft so ist habe ich erst ein paar Rückschritte gemacht, um jetzt aber das erste Mal mit flacheren Profilen so einen richtigen Treffer zu landen. Ich habe gerade einen kafa forest in der Mühle, das gibt quasi Kirsche pur.
    Das ist jetzt natürlich ein bisschen lästig immer alle paar Minuten ein paar Grad höher zu drehen und ich überlege einen Dimmer ein- (bzw. an-) zubauen.
    Ich bin jetzt kein Elektrotechniker, aber ein wenig Löten und ein paar Grundlagen lernt der gemeine Informatiker ja auch .
    Ich möchte auch keine Luxuslösung, sondern einfach einen (passenden) Dimmer zwischen Steuerung und Heizung hängen. Was mir eine Hilfe wäre: Könnte jemand von Euch noch mal eine Zusammenfassung, insbesondere sinnvoller Bauteile (v.a. wohl der Dimmer) geben?
    Danke,
    Benne
    PS: Falls der Frühling jetzt reinbricht, verschiebe ich die Bastelei aber!
    Ponte Vecchio Lusso 2 & Eureka MCI/T
    Gene CBR 101 (middimma!) - VERKAUFT
    Im Urlaub: Aeropress, Porlex Mini, Bialetti, Muskelkraftmilchaufschäumer
  4. #74
    Mal eine Verständnisfrage: warum macht der Dimmer hier Sinn?
    Wird die eingestellte Temperatur beim Gene mittels reinem Schwellwert erreicht, die Heizung läuft immer "volle Pulle" bis zur eingestellten Temperatur?
    Das wäre natürlich blöd...
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Türkische Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter&-tamper, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
  5. #75
    Jepp, so ist das, und danach beginnt das ein/aus-Spiel. Der Lüfter kennt 2 Stufen. Ich glaube niemand hat so richtig herausfinden können, wann/warum genau der Lüfter "hochschaltet".
    Benne
  6. #76
    Das geht auch mit ner schlaueren Steuerung so. PIDs in Kaffeemaschinen geben ja auch nur ein/aus-Signale an nen SSR weiter...
    Dale - dessen Bastelprojekt auch gerade etwas ruht..
  7. #77
    @benne333 Ich hab den Showtec Single MKII Bühnendimmer für gebracht 25 EUR einfach zwischen die Heizung gehängt.
    Einfacher geht es nun wirklich nicht.
  8. #78
    Maximun ist offline Erfahrener Benutzer
    Roßdorf
    Und ich hab mir den ganzen Klumbatsch bei Voelkner bestellt 35,-€ inkl. Versand...mit Sofortüberweisung wär's noch 5,- € günstiger geworden...ich hab nur 2mal mein Internetpasswort falsch eingegeben ich Doof.
    Werde dann mal abwarten, wann das Päckchen kommt, und dann berichten.
    Ponte Vecchio Lusso | Eureka MCI | Gene CBR 101 mit Dimmer seit März '12
    und ne dooofe Bodum Santos die ich nicht zum Laufen bringe
  9. #79
    Lustig - ich hab' auch gerade bei Völkner bestellt. Letztendlich in der Konfiguration von Ingo.
    @gunnar: Ja, aber auch ich habe kein ShowTec ... halbwegs günstig gefunden . Außerdem gefällt mir der Drehknopf, den Ingo da dran gebaut hat.
    @Ingo: Ich hab' mir jetzt auch einen 220K Poti bestellt. Wie ordnet sich dann die Einstellung am Regler auf %-Leistung zu - weißt Du das?
    Benne
  10. #80
    Hier im Thema habe ich irgendwo eine Tabelle gepostet, leider keine Zeit zum suchen, aber sie ist hier
    edit:
    Dank Google Docs habe ich die Tabelle noch gefunden
    Code:
    0	223
    1	272
    2	414
    3	550
    4	678
    5	792
    6	905
    7	1015
    8	1125
    9	1200
    10	1238
    11	1242
    Gemessen mit einem Energiekostenmessegrät an 212V, der Gene ist ein 220V AC Modell!
    Gruß Ingo
    IG EXPOBAR BREWTUS
