    blackmarket ist offline Neuer Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Rohkaffee-Bohne im Schmuck
    zunächst wünsche ich einen schönen Wochenstart.
    Ich habe eine Frage - vielleicht weiß ein Experte hier Rat, hat Tipps und kann helfen.
    Das Projekt: Eine Kaffeebohne der Sorte Ecuardor Vilcabamba High Mountain Grown soll in einem Schmuckstück veredelt werden. Ich hatte gedacht, dass eine Bohne des Rohkaffees in einen kleinen, vergoldeten, tropfenförmigen "Käfig" kommt, der an einer Kette hängt.
    Ich habe mir sagen lassen, dass eine geröstete Bohne unvorteilhaft wäre, da diese nach ein paar Wochen Öl auslaufen lassen würde.
    Wie sähe das bei Rohkaffee aus? Kann hier etwas Gravierendes passieren, wie Schimmel nach kurzer Tragezeit? Oder kann man die Bohne mit irgendwas präparieren, so dass diese recht dauerhaft als Anhänger getragen werden kann? Es natürlich klar, dass die Trägerin mit dem Anhänger nicht badet, duscht, schwimmt o.Ä.
    Kann einer bzgl. der Dauerhaftigkeit und Beständigkeit bzw. zum Bearbeiten einer Rohkaffeebohne etwas sagen?
    Herzlichen Dank im Voraus für Eure Unterstützung,
    viele Grüße,
    Thomas
    Norma Jean ist offline Erfahrener Benutzer
    Daisy Town
    Standard AW: Rohkaffee-Bohne im Schmuck
    Ich fürchte, dass die Bohne – wie alles organische Material – irgend wann den Weg alles Irdischen gehen wird.
    Sprich sie wird verfaulen.
    Man müsste wohl ein Verfahren ähnlich der von Hagenschen Plastination anwenden.
    Aber ob das Sinn macht? Und Plastik ist auch nicht immer gut …
    Always look on the bright side of life!
    Máquina de Café - Orione | Molino de Café - Apollo | Diverse Böhnchen von Fausto
    Vorher eintauchen in Kunstharz. Dann hast du einen dünnen Mantel auf der Bohne.
    Kaffeebohnen-Intimpiercing.
    Jeden Tag neue Ideen hier.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Daisy Town
    Klimpert wenigstens nicht und löst am Airport keinen Alarm aus.
    Düsseldorf
    Ich fürchte das auch - aber es ist die Frage, wann es soweit ist, bis die Rohkaffeebohne verfault - nach ein paar Tagen oder erst nach 1 Jahr?
    Mir kam noch die Idee von Haarspray als Schutz für die Bohne.... (??)
    Es werden ja auch in Südamerika sog. Glücksbohnen angeboten, da liegen dann die (roten) Bohnen in Geschenksäckchen; die müssten dann doch auch faulen? (Voodoo authentic -Cult & Magie - African Mojo Bean, Wunschbohne Glücksbohne Tonkabohnen Kräuter Pflanzen Räucherkräuter Räucherpflanze magische Pflanzen magische Kräuter Heilkräuter Heilpflanzen Räucherwaren Räucherwerk African Mojo Bean 412211)
    Mauna Loa ist offline Erfahrener Benutzer
    hi,
    korrekt gelagert sind roh-kaffeebonen ohne problem 2-3 jahre lagerbar.
    am körper wird das aber nicht so sein, wegen dem "säurehalltigen" schweiss und
    dem tageslicht.
    ich greiffe nochmals die geröstete bohne auf, auch weil es ein schönerer kontrast
    zum gold gibt.
    das kaffee-öl kannst du doch einfach mit einem heissluftföhn auf das minimum reduzieren, quasi einbrennen.
    da die bohne nach dem rösten "gepoppt" ist wird sie auch "saugfähig" sein.
    wenn du sie dann in kunst-harz einlegst saugt sie sich voll damit.
    da wird kein öl mer raustropfen oder ausgeschwitzt von der bohne.
    anstelle kunst giessharz könnte man auch einen reinen vinyl oder acryl-binder nehmen.
    die gibt es in matt, seidenglanz, glanz, hochglanz und was wichtig währe,
    mit UV licht filtern und Klar austrocknennt, es gibt auch solche die "milchig" werden nach dem austrocknen, dass sind die billigeren.
    user doktor hagen benutzt ein silikon verbindung die rezeptur gibt er leider nicht bekannt, der hat da auch einige jahre rumgetüfftelt und seine frühen exponate brauchen schon "restaurationen".
    da musst du halt ein bischen tüffteln ob kunstharz zum giessen acryl oder vinyl binder das besste ist.
    eventuell auch eine versuchsreihe mit "wasserglas" strarten.
    wobei wasserglas nicht trocknet sonder eine vermineralisierung (nennt man das so ) mit dem aufgetragenen werkstück eingeht.
    jedoch hätte ich da bedenken wegen der gesundheit wenn es sich nicht komplett mit der bohne verbindet.
    wassergals wird normalerweise bei steinversiegelungen eingesetzt.
    greeTz, mauna loa
    so, jetzt gehe ich ne bohne ins piercing stecken, da hättte ich auch früher drauf kommen können ....
    willcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    gibts so ähnlich schon
    Shop | Bohnjuwelen | Sonja Pfingst Bischof | Kaffee Schumuck | Düsseldorf
    Beim nächsten Kaffenetztreffen sind dann die Manschettenknöpfe ein MUST ( mit Poltscher Tonfärbung) für die Herren.
    Die Damen haben freie Auswahl
    Bei Fragen rund um den Kaffee
    www.kaffeewiki.de
    serge ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Ich hab mir so eine bestellt und ein Lederband rangemacht.
    COFFEE BEAN NECKLACE | Amy Pfaffman Sterling Silver Cafe Jewelry Pendant | UncommonGoods
    Vielleicht kann kriegst ja ne Form hin, dann kannst du dir eine giessen.
    lg
    serge
    in god shot we trust
    daily rocker: DC Mini + 2x Vario (home) / Aero Press + Hario (work) / Gene
    sonstiges: Gaggia Achille / Sama Export / Yama Siphon / HPC (ausgeliehen)
    Bastelstatus: La Pavoni Pro (zerlegt)
