Mithilfe Beurteilung Bohnenbild
Hallo Gemeinde,
ich hatte bei zwei verschiedenen Roestungen (auch verschiedene Rohkaffees) folgende Bohnen im fertigen Ergebnis:
Sieht so'n bisschen aus wie "verbliebene leere Huelle ohne Inhalt".
Das trat allerdings nur sehr,sehr vereinzelt auf (also vielleicht 2-3 Stueck auf ca. 200 g Endmenge).
Trotzdem wuerde mich interessieren,ob das jemand kennt.
Faellt es unter das Thema "Abplatzer" und laesst auf eine zu hohe Temperatur schliessen? Oder sind das vielleicht einzelne Ausreisser?
Mit dem restlichen Bohnenbild und Geschmack war ich eigentlich immer einigermassen zufrieden.
Ich probiere immer noch verschiedene Bohnensorten,moechte Tassenroestung fuer FP (also vermeide ich den 2nd crack soweit ich kann).
Hier ist auch meine grosse Herausforderung :
welchen Roestgrad habe ich erreicht? - Die Bohnenfarbe ist fuer mich eigentlich immer relativ gleich. Den ersten Crack hoere ich meistens ganz gut,kann aber noch immer schlecht den Zeitraum dazu festlegen.Sprich: wann ist der 1st Crack durch und was ist Pause vor dem 2nd?
Indian MM macht bei hoeherer Temperatur da wohl kaum einen Unterschied,sprich 1st und 2nd gehen ziemlich ineinander ueber
Hier nochmal ein Beispiel:
Ich hoffe,die Essenz wird sichtbar.
Links ein Harar Longberry mit ca. 12 min und rechts ein Java Jampit mit ca.14 min im Gene geroestet,jeweils 5 Minuten auf 200 Grad vorgeheizt,dann Bohnen rein und auf ca. 240 Grad hochgeheizt.
Beim Harar habe ich schonmal beobachtet,dass einzelne Bohnen auch etwas "zerbrochen" aussehen,also nicht Prinzip Muschelschale,wie ganz oben,sondern eben wie abgeknabbert.
Wie schon gesagt,ich roeste nie sehr lange (mag keinen "bitteren" Kaffee - sowas kriege ich,wenn ich in der Stadt Kaffee trinken gehe
) habe ausser beim Malabar,der trotz kurzer Roestzeit dazu zu neigen scheint posthum zu schwitzen, auch keine Oelbildung.
Was ist Eure Meinung dazu?
Danke und Gruesse,
Dietmar
Gene CBR 101 - Focus: simple Tassenroestung
