AW: Probleme mit Popcornröster
Ich habe mit genau diesem Gerät meine ersten Rösterfahrungen gemacht. Das Innenleben ist sehr ähnlich dem des Kaffeerösters Imex CR-100, es gibt diese geräte sogar mit dem Imex-Label.
Mehr Bohnen könnte helfen, ich habe immer etwa 80g geröstet. Ein Spritzschutzsieb hält die umherfliegenden Häutchen und springenden Bohnen in Schach.
Es könnte sein, dass bei deinem Gerät der Überhitzungsschutz zu früh anspricht und andauernd die Heizung abschaltet. Schalte mal einen Verbrauchskostenzähler vor den Röster, du müsstest dann sehen, wie die aufgenommene Leistung plötzlich stark absackt. Normalerweise hast du bei so einem Gerät Röstzeiten von unter 10 Minuten.
Ansonsten nicht verzweifeln und gleich noch so ein Gerät in der Bucht erstehen. Kostet ja fast nichts. Und du hast dann ein Ersatzteillager, falls die Heizung mal durchbrennt, was vorkommt, denn die ist eine Schwachstelle.
Engagierte Bastler überbrücken auch einfach den Bimetallschalter, aber Vorsicht, danach besteht eine erhöhte Brandgefahr. Wobei man einen Röster sowieso niemals unbeaufsichtigt laufen lassen darf, und es sich empfiehlt, eine Löschdecke in Griffweite zu haben, da die Häutchen gut brennen können.
