der Verschluss am Zylinder hat sich nach dem 10. Durchgang gelöst,
ist der Verschluss punktgeschweißt? Hat jemand Erfahrung damit,
kommt dies öfters vor? Ich werde den Zylinder am besten im Rahmen der
Garantie zurückschicken.
Gerd![]()
Isomac Giada,Vibiemme Junior Dualboiler, Ascaso Espressomühle I1, VA Jura C5,Behmor 1600
ich gehe davon aus, dass Du die Verschluss-Kappe des Drahtkorbs meinst - ist bei mir auch passiert....denke mal es war so nach der 16. Röstung. Habe provisorisch mit Draht befestigt, damit ich erst mal weiter rösten kann..
Sollte auch mal den Händler wg. Garantieleistung anfragen![]()
allzeit lecker Kaffee-Genuss
Witzig, ist mir auch passiert. Hab das Teil mit Draht und Schrauben wieder befestigt. Die Verarbeitung beim Behmor lässt tatsächlich zu wünschen übrig. Andererseits wo kriegt man schon einen 500 g - Röster für so 'wenig' Geld. Mit dem Röstresultat an und für sich bin ich super zufrieden.
Cheers, Martin
ROCKET Cellini Pro - MAZZER Mini A - BEHMOR 1600
die Verarbeitung scheint bei den Geräten gleich zu sein; ich habe aber
innerhalb weniger Tage Ersatz bekommen.
Ich hoffe nur, dass die anderen Funktionen bzw. Elektronik länger hält,
bisher konnte ich nicht herausfinden ob es auch irgendwo Langzeiterfahrungen gibt. Mit Sicherheit ist das Gerät günstig, sollte aber trotzdem ein paar
Jahre durchhalten.
Gerd![]()
ist mir auch passiert - hatte das hiermal gepostet. habe aus zwei dicken Drähten, Ringe geformt, die nun den Korb halten - besser als das Original.
Ein Ersatz wurde mir auch angeboten - hätte aber den alten Korb zum Shop nach Ö schicken müssen, um den neuen zu bekommen - aber wie lange hätte der neue wohl gehalten ??
Poccino Opus One
Gastroback 42639 Advanced Pro - Behmor 1600
Gängige Abkürzungen im Kaffee-Netz
Behmor Röstprofile (Sammelthread)
hiermal der thread mit Foto, den ich erstellt hatte...
Behmor defekt
ich beobachte nun sehr genau den Röstvorgang, um meine Lösung zu überprüfen - bisher - nach ca. 30 Röstvorgängen gab es mit dieser (Not-)Lösung keine Probleme mehr ..
Geändert von JuanFFM (28.07.2010 um 19:25 Uhr)
Poccino Opus One
Ich glaube eher, dass das Teil Punktgeschweisst ist, da Edelstahl. Aber die Reparaturloesung waere mal interessant zu sehen.
Eine andere Loesung waere eine Araldit-Verklebung (Uhu plus), die moechte gerne bis 250 Grad zum Aushaerten haben. Ich habe damit mal den Deckel vom I-Roast geklebt und der hat das wunderbar mitgemacht.
