AW: [Behmor] Brasil Santos
Zitat von
JuanFFM
habe gestern erstmal versucht die Santos Bohnen von Fausto in der kleinsten Menge (114,5g) zu rösten und habe laut BDA 1/4 P3 D + (11:00min) eingestellt, leider sind sie nicht lange genug geröstet, allerdings kann ich die Zeit auch nicht weiter verlängern.. wie macht ihr es ? Soll ich die Spannungseinstellung am Gerät von 230V auf 220V runterschrauben, um ne weitere Minute zu gewinnen, oder gibt es andere Profile (oder Mengen) die besser geeignet sind ?
Hey Juan
Ich würde sowieso generell auf 220 V runterschalten, weil die Zeiten dadurch verlängert werden. Du kannst gegen Ende des Prozesses noch locker mit der Plustaste verlängern. Ich gehe immer auf maximale Zeiten und breche manuell ab. Sind deine 11:00 bei 1/4 P3 D schon die maximale Zeit? Mit der 220 V Einstellung kann ich bei 1/4 P3 maximal auf 12:00 gehen. Wenn 1/4 P3 D nicht langt, kannst du natürlich 1/2 P3 A nehmen ohne zu verlängern. Das geht dann bei 220 V ab 12:30 und kann mit bis 16:30 verlängert werden, was dann wohl reichen müsste.
Am Anfang musst du schon viele Versuche machen, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass es grössere Mengen braucht, damit die Säuren befriedigend abgebaut werden können und die Bitterstoffe nicht zu penetrant werden. Ich würde grunsätzlich micht 450 - 500g und P4 rösten, da du damit am wenigsten falsch machen kannst. Ich würde bei P4 mit D beginnen, dann C, dann B und dann A. Die Temperaturen werden mit jedem Programm etwas weniger hoch und der Kaffee röstet sanfter. Übrigens sind 114.5 g gerösteter Kaffee sehr schnell weggetrunken
Cheers, Martin
ROCKET Cellini Pro - MAZZER Mini A - BEHMOR 1600
