AW: Gene oder Behmor für meine "Randbedingungen" passend?
Hallo tweak,
das hängt auch davon ab, was Dein Röstziel ist.
Ich habe mir den Behmor zugelegt und röste munter in der Küche ohne Abzug ohne daß der Rauchmelder oder mein liebes Weib losgehen
Wenn Cooling startet, gibts ein kurzes Rauchwölkchen, da mach ich halt kurz das Fenster auf.
Ich röste allerdings auch nicht in den 2.Crack.
Als Ristretto aus dem Handhebler finde ich die verschiedenen Kaffeesorten deutlich interessanter, wenn die Bohnen etwas heller bleiben (meistens ca 1-1:30 miin nach Ende 1. Crack).
Den Gene kenn ich nicht persönlich, mit dem Behmor würde ich auf jeden Fall nicht im Winter im Freien rösten wollen. Als ich mal das Fenster direkt neben dem Röster während des Röstvorgangs offen hatte, hat dies die Röstzeit signifikant verlängert.
Wenn Dir die Geruchsbelästigung eines etwas dunkel geratenen Toasts keine Probleme bereitet, solltest Du mit dem Behmor in der Wohnung gut zurecht kommen.
Solltest Du aber auf dunkle Röstungen aus sein, dann würde ich mir an Deiner Stelle mal die Röstbiene von Espressofix anschauen.
tom
Zitat von
tweak
nachdem ich einige (eher viele ) Beiträge zum Rösten gelesen habe, denke ich ernsthaft über einen Kauf nach
Ich schwanke zwischen dem Behmor und dem Gene, bin mir aber unsicher, welcher besser passt.
"Randbedingungen":
- Kein Rösten in der Wohnung möglich (keine Abluft)
- ca. 2m vom Haus entfernt könnte ich draussen rösten (kleiner Vorgarten)
- d.h. Rösten müsste auch bei kalter Aussentemperatur möglich sein.
- Geruchsempfindlicher Nachbar (beim Grillen schon ausgiebig ausgetestet)
- d.h. möglichst geringe Rauchentwicklung
Welcher der beiden passt besser? Funktionieren beide auch bei wirklich kalter Aussentemperatur im Winter (in Köln hält es sich damit aber in Grenzen).
Gruß tweak
Elektra Micro Casa a leva, Rancilio MD 50, Behmor 1600, Brasilia Cappucchino im Lazarett
