Ergebnis 1 bis 10 von 35
    www.neidenfels.de
    Reden Na, wer röstet denn bei der Kälte?
    Neidenfels 1 Grad über Null und der Röster läuft.
    Erster Crack beim Malabar zwischen 10-12 Minuten nach 14:30 war er gar und ich hab´einen Eiszapfen an der Nase.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Norrköping
    Standard AW: Na, wer röstet denn bei der Kälte?
    noch vor einem jahr gings mir fast genauso.. -10° und outsiderösten.. aber damit ist schluß gewesen, als der kaffeeraum fertig war.... jetzt rösten is einfach herlich, draußen -15° und im kaffeeraum wohlig warm.
    Leuven, Belgien
    Leuven, ca 2 Grad plus und Sonnenschein. Der Röster läuft noch nicht, bei dem Wetter schwinge ich mich erstmal auf Fahrrad und pumpe Luft in die Lunge. Rösten kommt evtl heute Abend oder morgen auf den Plan.
    Die Außentemperatur hat aber nur begrenzten Einfluß auf Röstspaß und -zeiten, bei mir wird in der Küche mit offenen Fenster geröstet.
    Grüße, Olli
    Berner Oberland (Schweiz)
    Der Gene ist erstaunlich. Das ist kaum länger als bei Zimmertemperatur.
    Hier auf 900m waren es heute Morgen -10°C, und um 11:00 immer noch -8°C. Ich habe vorhin meine beiden Hausröstungen allerdings bei Küchentemperatur gemacht, also 18°C über null. Dank einer guten Abzugshaube in unserer neuen Küche ohne jeglichen Röstgeruch im restlichen Haus. Ideal: direkt neben dem Gene-Röster (auf der Glaskeramik) liegt das Backblech, auf das ich die Röstung zum raschen Abkühlen kippe. So wird der doch recht erhebliche Rauch mit abgezogen.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Höchstens Maroni. Und die lass ich rösten. Vom Maronimann.
    Plempel
    Ps.
    draußen -15°
    www.neidenfels.de
    Die zweite Röstung war nach 14 Minuten gut. Der Malabar geht aber auch schnell und ganz so dunkel röstet man ihn ja auch nicht.
    Bei Temperaturen unter 0 Grad wird es aber auch mit dem Gene eng die Zieltemperatur zu erreichen. Schlecht ist es auch, wenn der Wind stark bläst. Da wird es auch bei 5 Grad Plus schwierig.
    hade ist offline Erfahrener Benutzer
    Auf dem Land gibt's sowas nicht...
    Selbst ist der Maronimann, mit dem Stöckli-Maroniofen
    Im Backofen geht's nur dann wirklich gut, wenn er einen ungeregelten Grill hat, der min. 350 bis 400 Grad macht - die meisten neueren Backöfen regeln leider (aus Haftungsgründen?) auch den Grill oft schon bei 280 Grad ab. Faustregel: die Maroni müssen nach max. 15 Minuten eine stellenweise schwarze Schale haben, die fast von selbst abfällt - andernfalls ist der Ofen zu kalt, die Schalen gehen schlecht runter und das Röstaroma läßt zu wünschen übrig - halt mehr gekocht als geröstet...
    (und keine Supermarktmaroni, sondern die guten von Eichhorn - Maroni, die auch die meisten Maronimänner auf den Weihnachtsmärkten beliefern )
    @home: Iberital Challenge Mühle --> Olympia Cremina 67 & 2002 Handhebelmaschinen
    @work: Casadio Istantaneo Mühle --> Dalla Corte Mini Dualboilermaschine
    Behmor 1600 Kaffeeröster
    Eifel
    Die zweite Röstung war nach 14 Minuten gut. Der Malabar geht aber auch schnell und ganz so dunkel röstet man ihn ja auch nicht..
    auf wieviel stellste ihn ein? (du röstest auch mit dem gene?)
    Ich muß nämlich auch noch... ich hab nur noch 250 g die ich in in der mühle hier habe und 250 für hier in der Truhe,
    aber ins Büro nehm ich dann doch den selbstgerösteten mit und der ist leer...
    also muß ich den Gene rausstellen,
    14 Minuten kann ich ihn draussen lassen (ich will mich nämlich n icht dazustellen, da ist mir der Crack nu egal, nur gar sollen sie werden )
    das weiß ich dank dir schon,
    auf wieviel stellst du ihn ein?
    www.neidenfels.de
    vorheizen auf 230 Grad, einfüllen dann 240 Grad bis nach den ersten Crack, dann noch etwas bei 230 Grad bis an den zweiten Crack ran. Gilt jetzt mal für den Malabar. Je nach Temperatur ist der nach 13:30 - 14:40 min fertig
    paraglider ist offline Erfahrener Benutzer
    Purkersdorf bei Wien
    Zitat Zitat von hade Beitrag anzeigen
    Selbst ist der Maronimann, mit dem Stöckli-Maroniofen )
    Kann ich nur zustimmen. Ist ein gutes Teil!
    Als Noch-Nicht-Selbströster, der diese Threads aufmerksam mitliest eine vielleicht etwas naive Frage: Warum draußen rösten? Ginge es nicht in der Küche unter der Dunstabzugshaube auch?
    Michael
    zu Hause: Röstbiene, Iberital Challenge Timer, TamperBell, BFC Ela
    unterwegs: Hario Mini Mill Slim, mypressi Twist, Bialetti Brikka Duo
