Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Bremen
    Standard Wie selbstgerösteten Kaffee verpacken?
    Habe auch mal den Gene wieder angeworfen und hatte bis jetzt immer die Wipf Tüten (Variante: Papier mit Beschichtung) die hier im Forum mal aufgeteilt wurden. Die neigen sich nun zu Ende und irgendwie mehrmals benutzbar empfinde ich die auch nicht.
    Wie verpackt ihr den denn, bzw was bleibt mir noch übrig? Lock&Lock Boxen hab ich auch nich, aber die sind glaub ich eer suboptimal für frische Röstungen. Gibts noch irgendwelche einfache Lösungen oder muss ich mich auf die Suche nach den Wipf Beuteln machen, die es wohl meist nur im 1000er Pack oder so gibt?
    Handhebler: La Pavoni EL
    Röster: Gene
    Norrköping
    Standard AW: Wie selbstgerösteten Kaffee verpacken?
    um wieviel kg geht es denn?
    tipp von mir:
    frag mal im Kaffeemuseum-Berlin nach.
    ich benutze ventilbeutel, aber das ist eher aufwendig (vom preis her jedenfalls).
    mokele ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Stuttgart
    Schau mal hier:
    Espressofix - Onlineshop - ROHKAFFEE
    Gr. mokele
    Quickmill Andreja & Mazzer Mini Manuale & Behmor1600
    früher Rancilio Silvia & Demoka M203
    LilaQ ist offline Erfahrener Benutzer
    kommt sicher auch darauf an wieviele Chargen du am Stück röstest.
    Ich habe mir mittlerweile 6Stk ILLY-Dosen(die mit dem Ventil am Boden) zusammen gesammelt und komme mit meinen GENE Röstungen damit gut zurecht.
    LilaQ
    Armbanduhr Automatik
    Bremen
    Sind immer nur so ca. 200-250 g je Röstung. Und davon dann 2-3. Also nicht wirklich übermäßig viel.
    @Rolf hast du deine da auch her? und dann selbst verschweißen?
    stroebel hat ich auch mal gesehen, aber allein von der aufmachung der seite geh ich da eher nur von "großgebinde" verkauf aus oder lieg ich da eher falsch (edit: seh grad da steht auch extra kleine mengen möglich, lesen bildet )
    die von espressofix sehen auch ganz gut aus, zumal wenn man die mit einlagebeuteln benutzt (was ich bei meinen wipf vergessen hatte) die auch einigermaßen wiederverwendbar sein dürften...
    edit2 da lillys post noch nich gesehen beim tippen: kenn die nicht, aber halten die denn auch dicht und kann man die auch sauber kriegen? wüsste allerdings auch nicht wo ich die herbekommen soll da eher nicht soviel/gar nicht illy trinke
    Röster: Gene
    Norrköping
    ich hatte da mal welche her.
    einmal zum verschweißen und dann einfache, aber besser du fragst direkt nach, stefan kann dir das besser erklären... (ComKaff)
    Geändert von RolfG. (02.12.2010 um 17:49 Uhr)
    Bestbrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Braunschweig
    für kleine Mengen würde ich mich auch an Espressofix oder Kaffeemuseum halten. Die Beutel von Espressofix sind doch Wipf Beutel.
    Bei größeren Mengen schau mal bei MEDEWO - Online-Shop
    Soviel günstiger als bei Espressofix sind sie dort aber auch nicht.
    Grüße Robin
    Schivago ist offline Erfahrener Benutzer
    Für den Heimgebrauch verwende ich Apothekergläser. Die gibt es in verschiedenen Größen.
    Durch den geschliffenen Glaskonus sind sie fast luftdicht und ein etwaiger Überdruck kann jedoch problemlos entweichen.
    Der einzige Nachteil ist der fehlende UV-Schutz. Da ich die Gläser in einem Schrank lagere ist das für mich nicht relevant.
    Viele Grüße,
    Schivago
    ECM Veneziano A1 ~*~ Pavoni Professional ~*~ Quamar M80E ~*~ ECM Casa ~*~ Oz Röster Gas ~*~ Swadlo V60g Gas
    Ich verwende ebenfalls einfache Gläser, nämlich die von der holländischen Erdnussbutter "Pindakaas". Für etwa 220g Rohkaffeegewicht passt die Größe perfekt. Als ich noch kleinere Chargen mit dem Imex geröstet habe, waren Honiggläser mein Favorit.
    Zum Ausgasen lege ich den Deckel zunächst nur lose auf, nach etwa zwei Tagen schraube ich ihn zu. Gläser finde ich für meinen Eigenbedarf sehr praktisch, da sie in der Spülmaschine kinderleicht zu reinigen sind. Schlecht zu reinigende Beutel zu kaufen macht für mich keinen Sinn. Etwas anderes ist es vielleicht, wenn jemand seine Eigenröstungen verschenken möchte.
    Bremen
    danke für die tipps,
    @schivago du könntest die auch in braun nehmen zwecks uv schutz
    mir sind beutel aber lieber zwecks platz, die kann ich fix mal durch die gegend "werfen".
    und galgo hast recht, das wär nix für mich, soviel röst ich auch nicht. ich nehm nun alu ventil wipf beutel und nehm als inlet nen toppits beutel oder ähnliches, dann dürften die auch wiederverwendbarer sein
    Röster: Gene
