AW: Kein 1. Crack mehr
Ein bisschen mehr Beschreibung was du genau gemacht hast täte gut.
Wie lange nach dem was du den für den 2ten Crack gehalten hast hast du die Bohnen entnommen?
Die Bohnen sehen, wenn das Foto nicht täuscht (city+ bis max. Full city), nicht so aus als wären die auch nur an den Anfang des 2ten Crack gekommen.
Bei Crack 2 sollten die Bohnen deutlich dunkler und leicht glänzend bis ölig sein.
Soll heißen, das ich vermute, das das Knacken bei 12 min das des 1sten Crack war.
Das ist zwar imho ein wenig zu langsam. Aber für jemanden der noch testet kein Desaster.
Bei mir gehe ich meistens zwischen 9-11 Minuten durch den 1sten Crack.
Man muss auch nicht an bis oder durch den 2ten Cräck gehen.
Wenn mir das passiert, das ich weiter bis Anfang 2ter Crack röste schmeiß ich die Bohnen weg. Mag ich dann nicht mehr trinken.
So hast du halt eine hellere Bohne, bei der die Röstaromen deutlich weniger dominant sind.
Der eigentliche Geschmack des Kaffees bleibt wesentlich dominanter erhalten.
Da aber der eigentliche Geschmack des Kaffees meist nicht so stark ist wie starke Röstaromen von dunkel gerösteten Kaffees solltest du dir für die Charge etwas mehr Pulver zur Zubereitung gönnen.
Das schöne beim Kaffee Rösten heißt lernen, ohne das je ein Ende in Sicht kommt.
Am besten viel lesen und dann selbst probieren.
Rolf (EleMac)
LM GS3 MP; Elektra Mini (Bj.93), Elektra Maxi (Bj. 89), TamperBell; Macap MD4; Mahlkönig Vario; Gene CBR-101
