Tausend Dank für den Hinweis, vor der nächsten Benutzung wird mein Behmor geprüft! Wo muss ich denn das Gehäuse öffnen, um an besagte Stelle heranzukommen?
Die rechte Gehäuseseite abschrauben.Die mittlere Schraube unten ist eine Torx-Schraube.Das haben sie wohl so gemacht,damit das nicht jeder gleich öffnen kann.Wo muss ich denn das Gehäuse öffnen, um an besagte Stelle heranzukommen?
Man sieht dann schon den Schutzschlauch,der nach oben zur Beleuchtung geht.
Dann die Schrauben am Deckelgehäuse entfernen u. das Deckelgehäuse etwas nach vorne ziehen u. abnehmen.
Die Lichtleitung geht direkt an der Ecke des Gebläsegehäuses vorbei.Auch mit Schutzschlauch ist mir das etwas zu gefährlich.Ich hab jetzt die Leitung so fixiert,dass da etwas Abstand ist.
Ohne Schutzschlauch ist das natürlich sehr gefährlich.Wenn ich zum Zeitpunkt des Kurzschlusses die Finger am Gehäuse gehabt hätte,wäre das wohl etwas unangenehm geworden.
Gruß Rolf
Da schau ich gleich mal morgen rein... hört sich ja nicht gut an.
Hallo Rolf,
vielen Dank für die Beschreibung.
Bei mir sieht das so aus:
Der Schutzschlauch ist hier vorhanden und auch lang genug! Ob der zu kurze Schlauch bei deinem Gerät wohl ein Fehler in einem Teil der Serie, oder nur ein einmaliger Ausrutscher war? Jedenfalls hat sich das Öffnen meines Gerätes sowieso gelohnt, denn eine Reinigung ist dringend nötig.
Das stimmt glücklicherweise nicht. Bei so einem Gehäuseschluss löst in modernen Installationen der Fehlerstromschutzschalter aus, ansonsten der Sicherungsautomat. Gefährlich kann es nur werden, wenn der Schutzleiter des Gehäuses nicht angeschlossen ist (illegaler zweipoliger Adapter, Uralt-Installation, unfachmännisch angeschlossene Netzsteckdose mit fehlendem Schutzleiter,... Alles sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich).
Vielen Dank für den wichtigen Hinweis auf den Fehler. Er sollte ein eigenes Thema unter "Reparatur und Wartung" und im Wiki bekommen! Hier im Bezugsquellen-Thread geht er unter. Vielleicht mag einer der Moderatoren das Thema abtrennen?
Hallo Sanug,
mein Schutzschlauch war wahrscheinlich so lange wie bei deiner Maschine.Er war wohl nur an der rechten Seite nach unten gerutscht.Dort sind die Kabel nicht durch Hitze gefährdet.
Gefährlich finde ich,dass die Lichtleitung direkt an der Ecke des Gebläsekastens vorbeigeht u. dass der Schutzschlauch nur mit einer Drahtkordel etwas fixiert ist.Dadurch kann er unter Umständen nach unten rutschen u. dann sind die ungeschützten 230V-Kabel am heißen Gehäuse mit den Folgen wie bei mir geschehen.Wenn der Schutzschlauch insgesamt länger wäre,könnte gar nichts passieren.Aber da hat man sich ca.10cm gespart.
Eine "gewischt bekommen" hätte ich dann schon mindestens.FI ist nicht vorhanden,aber Sicherung hat ausgelöst.Das stimmt glücklicherweise nicht. Bei so einem Gehäuseschluss löst in modernen Installationen der Fehlerstromschutzschalter aus, ansonsten der Sicherungsautomat. Gefährlich kann es nur werden, wenn der Schutzleiter des Gehäuses nicht angeschlossen ist (illegaler zweipoliger Adapter, Uralt-Installation, unfachmännisch angeschlossene Netzsteckdose mit fehlendem Schutzleiter,... Alles sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich)
Gruß Rolf
Hab mir auch mal den Behmor bei caffe´ cataldi bestellt. Montag geordert,
Donnerstag war das Gerät da.
Danke für den Hinweis mit dem Kabel. Werde das Gerät gleich mal aufschrauben und untersuchen.
Gruß Frank
Nachtrag: Hatte das Gerät inzwischen offen. Bei mir ist ebenfals alles in Ordnung. Schaut aus wie auf dem Bild von Sanug.
Es steht also der ersten Röstung nichts im Weg.
Geändert von desstex (22.03.2011 um 10:20 Uhr)
Rocket Giotto Premium + Graef CM 80 + Mazzer SJ + Behmor 1600
Na ja, das hängt doch auch vom Röstgrad ab. Wer nur helle Röstungen macht, wird nicht so schnell reinigen müssen, da kaum Kaffeeöl austritt.
Bei mir sieht es mittlerweile so aus:
Wie viele Kilos der Röster geröstet hat, weiß ich aber nicht. Es ist schon einiges durchgerauscht, denn der Selbstgeröstete ist so lecker, dass mehr getrunken wird als je zuvor![]()
Donnerschlag, der Abluftkaefig hat sich ja schon ganz schoen verfaerbt, so sahen bei mir die Innereien vom I-Roast nach ueber 4 Jahren aus. Ich hab nur eine Ecke des Abluftkaefigs die etwas verfaerbt ist ansonsten kommt aus der gegenueber liegenden Ecke ganz feiner weisser Staub raus, wie er auch am Luefter haengt.
Da ich fast ausschliesslich P5 fahre scheint es wohl daran zu liegen.
Ich fahre so ziemlich jede 2. Roestung in den 2.Crack also FC bis FC+, von daher fallen eigentlich auch ganz gute Qualm-Wolken an. Ich halte aber auch immer jedes 5.Mal diesen Leerbrenn-Zyklus ein.
Der Innen-Raum hat bei mir im Bereich der Klappe rechts und links einige Verfaerbungen, die aber mit Fettloeser leicht abgehen wenns denn sein muss.
