Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Iroast ist offline Neuer Benutzer
    Standard Iroast2 und Perlbohnen
    Hallo Zusammen,
    röstet einer von Euch mit seinem Iroast auch Perlbohnen? Habt Ihr ein paar Tipps wie ich eine gleichmäßige Röstung hinbekomme?
    Meine bisherige Versuche gingen schief. Ich röste mit diesem Gerät seit 1,5 Jahren jede Woche und hatte eigentlich gedacht... ich kenn ihn ganz gut. Aber jetzt hab ich mir mal eine für mich ganz neue Kaffeesorte bestellt und was passiert... wir sind wieder in der Anfangszeit... Grillkohle und viel zu helle Bohnen kommen dabei heraus.... wenn ich die Menge reduziere ( hab eigentlich immer 130g drin) wirds auch nicht besser. Schrubbe auch vor jeder Röstung mit ner Zahnbürste das Abluftgitter sauber Oder ist der Iroast für solche Bohnen einfach ungeeignet? Liebeugel ja schon länger mit nem Gene, aber jetzt muß erstmal nen Siebträger her...
    Liebe Grüße
    Sever
    Bfc Ela
    Compak K3
    Iroast 2
    Herb ist offline Erfahrener Benutzer
    Noordwijk und BecksTown
    Standard AW: Iroast2 und Perlbohnen
    Ich hatte Kenia, Mexiko und Kuba Perlbohnen im I-Roast 1 und da hab ich eher sogar mehr genommen, so bis 140-150gr.
    Gerade die Perlbohnen hab ich immer schoen gleichmaessig gehabt, nur man muss halt zuschauen, geht am Ende ganz fix.
    Hallo Herb!
    Danke...mit 150 bis 160g Bohnen ist die Röstung deutlich gleichmäßiger. Hab halt immer weniger Bohnen genommen und mit jedem Versuch wurde das Ergebnis schlechter...
    Zuschauen ist beim Iroast wohl sowieso Pflicht... so schnell wie der manchmal Grillkohle produziert...
    Steffi
    Bfc Ela
    Compak K3
    Iroast 2
    klingt für mich als hättest du noch den originalwiderstand drinnen,
    nach "umbau" ist der iroast wesentlich gutmütiger I - Roast - Heizvorgang - Regelung ??
    Hallo Galgo,
    hab (aufgrund Eures Threads ) den Widerstand auf 2,1 kOhm erhöht. Seltsamerweise röstet er nicht viel langsamer als vorher. Bei Preset1 hab ich nach 7 Minuten nur noch Kaffee mit dominanten Röstaromen (sprich Grillkohle) zu erwarten. Nun hab völlig ahnungsfrei ohne Crimpzange (oder wie auch immer dieses Ding heißt) den neuen Widerstand (bei Conrad gekauft) in den weißen Jumper gestopft und das ganze wieder zurück in den Iroast gefummelt. Hatte gedacht er würde garnicht mehr laufen, wenn der Widerstand nicht richtig eingesetzt ist... oder läuft der dann trotzdem? nen bißchen lose war das ganze schon...habs halt mit ner Stecknadel versucht zurecht zu biegen...
    Steffi
    Bfc Ela
    Compak K3
    Iroast 2
    hallo Steffi, das einerpreset röstet heisser
    ich nehm immer das zweier und erhöhe je nach bohnensorte auf bis zu vierzehn minuten
    wichtig ist auch das sieb im oberteil nach jeder röstung penibel zu säubern weil sonst die "umluft" gebremst wird und der röster überhitzt
    mir ist der widerstand aus dem jumper auch immer rausgefallen,
    hab ihn dann abgeschnitten und angelötet
    Waas? Röste die ganze Zeit in dem Glauben, daß Pres1 für hellere Röstungen und Pres2 für dunklere zuständig ist.
    Bfc Ela
    Compak K3
    Iroast 2
    Roger-aus-der-Schweiz ist offline Erfahrener Benutzer
    Langnau im Emmental, Schweiz
    Zitat Zitat von Kaffeeklatsch1956 Beitrag anzeigen
    Perlbohnen sind SHB Bohnen also=strictly hard beens- also sehr harte Bohnen*
    Die Bezeichnung "SHB" wird üblicherweise auf Bohnen angewendet, die höher als ca. 1300 Meter wachsen. Durch die hohe Lage reift die Bohne langsamer und wird ingesamt härter. Dementsprechend können solche SHB-Bohnen auch mit etwas mehr Hitze geröstet werden. Den Begriff SHC pauschal auf Perlbohnen zu übertragen halte ich für falsch. Eine Peaberry von Kona z.B. ist aus meiner Sicht keine SHB per Definition. Trotzdem stimme ich mit Kaffeeklatsch überein würde es durchaus mit hohen Temperaturen versuchen.
    Liebe Grüsse aus der Schweiz
    Roger
    Ich betreibe eine kleine Rösterei für grossartigen Kaffee.
    So hab jetzt dank Euch einen wirklich hevorragenden Kaffee in der Tasse... Hab den Iroast ordentlich vorheizen lassen und dann erst die Perlbohnen geröstet... bei denen scheint pres1 besser geeignet zu sein. Zumindest schmeckts mir besser. Danke für Eure Tipps!
    Bfc Ela
    Compak K3
    Iroast 2
