http://dl.dropbox.com/u/32239473/mnt...IMAGE00021.jpg
Hallo Ingo,
wie hast Du den Anschluss an die Röstbiene gemacht? Woher ist das Winkelstück und die Rohre? Durchmesser?
Danke
Michael
Hallo Ingo,
Danke
Michael
Gruscht im Keller ond in dr Wohnung...
http://www.bilder-gallery.eu
Hi Michael,
Hier die Rohr-Teile:
eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen
Den Bogen habe ich dann an den Flansch schweissen lassen, den Bogen am T-Stück gepunktet und den Trichter oben eingesteckt.
Gruß Ingo
IG EXPOBAR BREWTUS
IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
Nun habe ich reichlich Erfahrung mit dem "Provisorium" gesammelt und Beschluß steht, es bleibt so
Die Lösung mit dem Aschefilter auf dem Dachboden und externem Lüfter, hätte vermutlich keine Vorteile.
Das Risiko einer Verstopfung der hinführenden Rohre durch Chaff, verbunden mit evtl. Brand weit weg von mir, ist mir einfach zu groß.
Der direkte Anschluß an der Abzugshaube, erfüllt was den Luftdurchsatz und auch die Chafftrennung angeht, alle meine Wünsche.
- Chaff wird bei geöffnete Schieber direkt in das große Flexrohr gezogen, nach ca. 8-10 Röstungen muss ich es leeren (habe ich sehr selten in Folge)
- Auf Stellung 3 v. 10 zieht die Abzugshaube bei voll geöffnetem Schieber gerade so viel Luft durch, dass ich damit das Röstprofil gut steuern kann. Bei Bedarf könnte ich mehr Power geben (was bisher nie nötig war)
Wünsche allen Bienenbesitzer und Boardies einen schönen 1. Advent![]()
Gruß Ingo
IG EXPOBAR BREWTUS
ich hab jetzt nochmal meine Biene überarbeitet:
Der "neue" alte Staubsauger lässt sich gut "dimmen" und ich kann jetzt wieder drinnen rösten. Draußen ist es zu kalt. Fotos macher ich gerne bei der nächsten Röstung..
Gruß Felix
BZ 07 @ 10,5 Bar - Mk Vario II - Röstbiene
Cool, Sauger wird nicht heiss?
Gruß Ingo
IG EXPOBAR BREWTUS
Nö. Wichtig ist, dass viel "fremdluft" mit eingesaugt wird, damit es nicht zu heiss wird. Also den scheiber am Staubsauger auf, unbedingt mit aluflexrohr (oben halb geöffnet) an der biene. Das Rohr vom aschesauger ist warm aber der das rohr vom sauger kaum. Der aschefilter kühlt auch gut. Für mich ist das so ideal, ob wohlt das auf und abbauen echt nervt aber ich röste alle 14 tage. vielleicht bau ich ein Ingo-Wagerl!
Gruß Felix
Heute war wieder Rösttag. Wie o.g. der kleine nachtrag:
Cool, jetzt hast du mich doch animiert das wieder aufleben zu lassen.
Ich werde mir in der Zuführung zum Aschefilter aber einen Temperaturwächter integrieren, so dass zu wenig Luft aus dem Bypass sofort zum Alarm führt.
Gruß Ingo
IG EXPOBAR BREWTUS
Alles sehr improvisiert bei mir aber es läuft. Es dürfte deinen.das.Thermometer nach dem Aschesauger.zu platzieren. Die Luft ist dort deutlich kühler als davor. Man muss aber den Schieber am rüssel des saugers offen haben.
Geändert von flix (20.12.2012 um 14:34 Uhr)
Gruß Felix
Nach einigen Röstugen hat sich das System teilweise bewährt. Leider werden nur ca. 30% der Häutchen eingesaugt und landen im Aschesauger. Der Rest landet im Behälter der Biene, was mich aber nicht weiter stört. Somit ist eine Steuerung des Luftstroms nur eingeschrängt möglich. Für mich passt es aber gut, da der Rauch, und darum ging es ja in erster Linie nach draussen geblasen wird.
Gruß Felix
