Gruß Ingo
IG EXPOBAR BREWTUS
IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
Wow,
langsam wird da ja ein richtiger Röster draus...![]()
Wenn ich mich da an den ersten Nasenbär erinnere.. hihi
Muntere Grüße,
Dale.
Da kann ich mich Dale nur anschließen.
RESPEKT Ingo.
Ich bin auf ein ingoröstbienenupgradekit oder vielleicht ne Biene v2 mit ingoeinfluss auf das Finish gespannt. Ich hoffe ich bin beim nächsten rösttreffen am Start und sehen sie mal in Aktion
Beste grüße
Bic
Rocket Espresso Cellini Evoluzione
Quamar M80E
Gene CBR 101 mit externer Kühlung
Office: Solis Master Pro & La Pavoni Europiccola Professional mit HARIO Handmühle
Liebe Röstbienen-Röster,
Laut Sören befindet sich meine funkelnagelneue frisch geschlüpfte Biene im Anflug.
Ich versuche alles so gut wie möglich für ihre Ankunft hier vorzubereiten und habe mir unter anderem auch den Datenlogger von Voltcraft K 202 zugelegt. Abgesehen davon, dass da nur ein serielles Kabel drinnen ist (USB-Adapter auch schon zugelegt), bräuchte ich die Treibersoftware in einer Version für Mac.
Weiss jemand ob, und wenn ja wo ich mir den Treiber für Mac herunterladen kann?
Vielen Dank!
Moin,
ich habe zwar keinen Mac, melde mich aber trotzdem zu Wort.
- Loggen: Mit der beigelegten CD kann man, glaube ich, nur mit Windows BS loggen
- Schnittstelle USB, RS232 sollte eigentlich automatisch erkannt werden, da es eine Universalschnittstelle ist. Jedenfalls bei Windows und Linux/Ubuntu.
- Loggen solltest du mit Artisan können.
Clara007
Maschinen: BFC Splendor
Mühlen: Quamar M80E, Mazzer SJ
Röster: Gene CBR-101
INTERESSENGEMEINSCHAFT HAMBURGER HEIMRÖSTER
Hallo Clara007,
Danke für Deine Antwort.
Wenn Du schreibst
"Schnittstelle USB, RS232 sollte eigentlich automatisch erkannt werden, da es eine Universalschnittstelle ist. Jedenfalls bei Windows und Linux/Ubuntu"
meinst Du, dass mein Mac erkennen sollte, dass da ein für ihn brauchbares Gerät angeschlossen wurde. Das heisst aber nicht, dass er das ohne den passenden Treiber kann, oder?
Die Artisan Software für mac habe ich schon runter geladen.
Nun, die Biene ist noch nicht angekommen, also habe ich noch ein wenig Zeit den Treiber zu finden.
Kollege MAKOMO hat mir da einen Link geschickt, den ich gleich ausprobieren werde.
Danke nochmals,
cha47n
Hi Makomo,
Danke für den Link.
Ich hab mir die software runtergeladen, aber noch klapppt's nicht. Ich stecke den logger an, schalte ihn ein und öffne Artisan, aber da tut sich noch nichts. Ich versuche es mal mit der software die beim adapter inkludiert war. Ich musste sie mir nur bei einem Freund auf einen USB Stick überspielen, da diese mini CD nicht in meine Slot-Laufwerk passt.
Melde mich wenn alles läuft, oder wenn's nicht läuft und ich Hilfe brauche
cha47n
Du must nach dem starten von Artisan mittels dem Menu Config/Device das entsprechende Gerät auswählen und dann im "Serial Port" Dialog den richtigen "Comm Port" einstellen. Dazu am besten "Scan for Ports" drücken. Falls Dein Gerät vom Mac richtig erkannt wird, sollte dann in dem Comm Port Menu sowas wie /dev/cu.SLAB_USBtoUART auftauchen.
M.
Hi MAKOMO,
Danke für die Hilfe. Bis auf den letzten Schritt (Comm Port wählen) hatte ich bereits alles mehr oder weniger richtig gemacht. Jetzt hat mein Mac den Logger akzeptiert! Jetzt brauch ich nur noch meine Röstbiene.... die scheint sich aber in der Isländischen Staubwolke verflogen zu haben, oder sie hat gar keine Starterlaubnis erhalten. Ich war schon auf ein intensives Röstwochenende eingestellt. Die Vorfreude bleibt mir also noch ein paar Tage erhalten.
Danke nochmals, Gruß,
cha47n
