Hätte fast geschrieben "alles korrekt soweit". Aber nun wo Ingo gepostet hat schreib ich "fast alles korrekt soweit"![]()
diverses
WiFi auf Guadeloupe? ....geil![]()
Gruß Ingo
☞Treffen der HH Heimröstertreffen 03/12☜
IG BREWTUS III
IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
Gruss Ronny
Yessss!
Du wirst es sicher nicht bereuen, die Biene ist ein grundsolider Kleinröster und bei mir immer noch ohne Sorgen im Einsatz.
Version Lincar oder mobiles Gasfeld?
Gruß Ingo
IG BREWTUS III
Gruß Ingo
IG BREWTUS III
Bis auf das unerträgliche quitschen, dass weder mit Fett noch mit Olivenöl, noch mit dem auseinanderbauen der Röstbiene noch mit dem erneuten fixieren der Welle etc. wegzubekommen ist. Für mich ein Grund sowas nicht mehr zu bestellen. Spätestens nach 10min. wirst du irre im Kopf. Herr Prenzler scheint da aber auch keinen Tipp mehr zu haben.
Gruß Uwe
Hmmmm.... meine quietscht nur wenn ich mal vergesse den Gasschalter zum überbrücken des Twmperaturreglers abzuschalten und so dann über 300Grad anstehen.
Mich würde das auch irre machen, ich denke das evtl eine schiefe Welle Ursache sein könnte.
Hast du mal versucht mit nicht ganz festgezogenem vorderen Lager zu fahren, so dass minimal axiales Spiel verbleibt?
Wenn das Abhilfe schafft, könntest du die Richtung ermitteln und den Lagerbock einseitig mit unterlegter Alufolie o. ä. festschrauben.
Da die Trommelachse hinten hat bei meiner einen Schlag, das führt in gewisser Weise auch dazu das sie etwas "eiert" und so Druck auf die Lager ausgeübt wird. Habe die Lagerung hinten nicht mehr im Kopf, aber evtl. kannst du hier ähnlich wie vorne verfahren.
Bei mir hätte das Ding schon längst einen Schlag mit dem Lehmann bekommen, bis Ruhe wäre![]()
Gruß Ingo
IG BREWTUS III
Gruss Ronny
Ingo, ich denke ich habe jetzt fast alles versucht. Das Problem tritt immer erst ein, wenn die Biene eine bestimmte Temperatur erreicht hat u. sich die Teile wohl max. ausgedehnt haben. Es ist weg, wenn ich mit einem Holzstiel am vordersten Punkt der Welle von unten die Welle nach oben drücke. Dies kann ich bare nicht fest fixieren. Inwieweit das was mit Gewährleistung zu tun hat, würde mich auch mal interessieren.
Gruß Uwe
Wenn es sich nicht beheben läßt, ist es sicher Gewährleistung. Auf der anderen Seite hatte ich meine ja nun auch ein paar mal auseinander und es hat immer gequietscht wenn ich sie falsch zusammengeschraubt hatte.
Ich habe dann die seitlichen Schrauben der Gehäusehälften und die Wellenböcke im heissen Zustand auf dem Kopf liegend festgezogen, seit dem ist Ruhe.
Hast du das mal versucht?
@Ländersachse
Cool
Drücke dir die Daumen dass deine nicht quietscht.
Gruß Ingo
IG BREWTUS III
