    pipe ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Standard Low-Tech 1kg Röster
    Meinen neuesten verrückten Versuch muss ich einfach dokumentieren.
    Auf der Suche nach einem Röster mit größeren Röstmengen entwickelte ich beim Betrachten meines Flammkuchenofens einen ziemlichen Hirnfurz:
    Man nehme:
    Eine große Apothekerdose (hab ich 15 Stück günstig vom Flohmarkt zum Rohkaffee lagern):
    Die mit der Drahtbürste entlacken, aufn Drehspiess stecken, Thermometer rein, 1 kg billigen Rohkaffee, Die Steine im Ofen ausm Weg geräumt, Feuer gemacht und schaun mer mal:
    Temperatur ging erst mal zu langsam hoch (nach 20 Minuten 180 Grad erreicht...); kein Probenziehen oder Bohnengucken möglich, also nach Gefühl und Geruch abgebrochen. Dafür schon mal nicht schlecht, hab den auch schon in der Karlsbader Kanne probiert und war für die billige Bohne ganz gut trinkbar:
    Nach einem weiteren Versuch war klar:
    -Probenzieher muss her: passendes Loch für einen Edelstahl-Rohrbogen gemacht, da fallen dann bei jeder Umdrehung ein paar Bohnen rein, als Verschluss dient Alufolienorigami, das sich leicht raus und rein friemeln lässt (davon hab ich kein Bild):
    -der Deckel braucht einen Griff, damit man ihn auch mit Grillhandschuhen aufkriegt: den Griff der Apothekerdose von vorn (in der neuen Funktion: seitlich) nach oben (bzw. hinten) versetzt.
    Die aus Draht gebastelte Klammer ist wichtig, sonst geht, wenns blöd läuft der Deckel hinten von selber auf und dann passiert das *heul*:
    Nächster Versuch mit mehr Feuer, damit die Temperatur schneller steigt, mutig 1 kg teuren Bonga Forest genommen.
    War aber zu viel Hitze, somit schwer beherrschbar (rasend schneller Anstieg von 200 auf 300 Grad) und dadurch auch ungleichmässig; aber der Bonga neigt ja zu bunter Röstung *hüstel*:
    Nächte Idee: Feuer nur unter dem Steingewölbe, oben bei der Röst"trommel" nur Glut hinschaufeln; Ergebnis:
    Jetzt kommen wir dem Ganzen schon näher; den werd ich morgen früh mal probieren!
    Euer
    pipe
    Elektra Microcasa SX mit Festwasser- und Vorbrüh-Pimp, Elektra MSC,
    Demoka 203, Zassenhaus Havanna
    ziemlich alter Elektro-Röster,
    Holzofen-Selbstbau-Röster
    Karlsbader Kanne
    Leuven, Belgien
    Standard AW: Low-Tech 1kg Röster
    Eine heiße Konstruktion, nicht schlecht.
    Grüße, Olli
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    coole Sache! Ich glaube damit wärst du im Forum vom Grillsportverein ebenfalls ganz weit vorne
    aktueller Lappenstatus: rosa
    Schnuddelknuddel ist offline Erfahrener Benutzer
    4xxxx
    Hallo Pipe,
    funktioniert das Thermometer eigentlich noch? Es sieht ein bisschen mitgenommen aus.
    Ist es vielleicht für das Material und die Bohnen besser, wenn man nur über der Glut röstet?
    Benjamin
    Rocket Giotto Premium Plus + 2x Saeco Aroma Chrom brühdruckreduziert + Ascaso i-steel + Mazzer Super Jolly + Popcornröster + 250 g Heißluft-Trommelröster als Eigenbau
    Solingen
    Danke für Eure Antworten
    @osti Im Grillsportverein habe ich einen ähnlichen Post auch abgelassen; mal schaun, was die sagen...
    @SchnuddelKnuddel Das Thermometer war vorher schon mitgenommen, weil ich beim Anfeuern zum Backen mal die Anzeige zu großer Hitze ausgesetzt hatte; dadurch hatte sich ein Kunstoffring zusammengezogen, und die Nadel konnte sich nimmer bewegen. Ohne das Glas zu entfernen konnte ich den nicht rausnehmen, dafür musste ich die Umbördelung aufzubiegen, dabei ging das Glas kaputt und die Chrombeschichtung.
    Und davon sieht es mitgenommen aus...
    Das mit nur Glut stimmt; der Kaffee aus dem letzten Bild ist nur auf Glut geröstet; den probier ich gerade und bin schon ganz happy und gespannt darauf, wie er sich in den nächsten Tagen noch entwickelt
    pipe
    Karlsbader Kanne
    rainman013 ist offline Erfahrener Benutzer
    Gräfentonna
    das ist ja interessant, womit man alles so rösten kann!
    LG Rainer
    Rancilio Silvia (2007), Krups 973, AEG PE 8036m (in Arbeit), Jura C 5, Nuova Simonelli Grinta, türkische Mokkamühle neu aus Istanbul, Zassenhaus Lima, Leinbrocks Ideal ....
    zocker101 ist offline Erfahrener Benutzer
    Round about Mainz
    Bei Feuer oder Glut hast Du halt das Problem das Du die Temperatur nicht richtig regeln kannst.
    Hier hilft vielleicht ein Bereich in dem kein Feuer/Glut ist.
    Dann müsstest Du die Trommel 'nur' noch verschiebbar aufhängen. So könntest Du die Temperatur deutlich besser regeln.
    Noch einen Grillmotor dran und dann kann es losgehen.
    VBM Junior DB
    Gaggia CC
    2 x Graef CM80
    AeroPress mit Hario Mini Mill
    XDreamRoast 1000 mit RoastControl Steuerung
    Solingen
    Grillmotor is ja schon dran (hinter dem Ofen; da ist eine Bohrung in der Rückwand und eine Halterung für den Motor).
    verschiebbare Trommel stell ich mir schwierig vor.
    Aber ich hab ja verschiebbare Glut!
    Bei dem letzten, schon recht erfolgreichen Versuch, hab ich nur unter dem Gewölbe Feuer gemacht und Glut nach oben zur Trommel geschaufelt und dort mal näher hin, mal weiter weg.
    Bin ganz zuversichtlich, dass mit etwas Erfahrung vorzeigbarer Kaffee rauskommt
    Karlsbader Kanne
