Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Henrylee ist offline Benutzer
    41542 Dormagen
    Standard Bohnenkühlung mit Staubsaugermotor selbst bauen ?
    Moin Moin
    Nachdem ich mich ja durchgerungen habe die Röstbiene zu kaufen wollte ich mich schon mal mit dem Thema Bohnenkühlung befassen.
    Ich habe zu Hause noch einen nagelneuen Staubsaugermotor rum liegen und da kam ich auf die Idee das Teil zur Bohnenkühlung einzusetzen. Da ich aber technisch nicht so fit bin brauch ich natürlich etwas Hilfe
    Ich würde das so gestalten...eine Kiste bauen..ungefähr in der Hälfte der Kiste ein Brett mit einem runden Ausschnitt für den Motor einsetzen..in die untere Hälfte der Kiste würde ich ein paar Löcher machen damit der Motor Luft ziehen kann...Staubsaugermotor mit der Turbine nach oben und dem Venti nach unten einsetzen und festschrauben...über die Turbinenseite eine feinmaschige Edelstahlgaze einziehen damit der ganze Dreck nicht in den Motor geht...Deckel mit rundem Ausschnitt für das Sieb einsetzen...Verkablung, an dem Motor sind 2 Kabel die ich einfach mit einem 2 adrigen Netzsteckerkabel verbinden würde ( keine Ahnung ob ich das einfach so verbinden kann mit Strom hab ich es nicht so )...Boden drauf...und Sieb rein...fertig
    Könnte das so funktionieren wie ich mir das vorstelle ?
    Ich hoffe man versteht wie ich das meine..bin nicht so der Erklärbär
    LG
    Astrid
    Pavoni Eurobar Handhebel
    Mazzer Major
    Harald's Tamping Tom
    Bochum
    Standard AW: Bohnenkühlung mit Staubsaugermotor selbst bauen ?
    Hier Bohnenkühlung im Eigenbau ein paar Anregungen
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    zocker101 ist offline Erfahrener Benutzer
    Round about Mainz
    Hallo Astrid,
    ich habe genau diese Konstruktion vor einiger Zeit gebaut.
    Funktionieren tut das schon aber es ist saumässig laut.
    Es war so laut das ich aus dem Zimmer gehen musste.
    Und dabei lief der Motor nur auf ca. halber Leistung.
    Das hört sich dann wirklich wie eine Turbine an.
    Ich habe einen alten Staubsauger ausgeschlachtet.
    Zusätzlich zum Motor habe ich auch den Kabelaufwickelmechanismus in die Kiste eingebaut.
    Durch das kleine Loch neben dem Kabel kann ich den Mechanismus aktivieren und das Kabel aufrollen lassen.
    Geschaltet wird mit einem normalen Schalter.
    Hier ein paar Bilder:
    Mir war das Konstrukt auf die Dauer zu laut. Du kannst Dir nicht vorstellen wie laut das ist.
    Deshalb habe ich den Staubsaugermotor wieder rausgeschmissen und einen 230 Volt Lüfter eingebaut.
    Dieser hat nicht soviel Dampf, es dauert also etwas länger, dafür kann ich aber ohne Hörschaden im Zimmer bleiben.
    VBM Junior DB
    Gaggia CC
    2 x Graef CM80
    AeroPress mit Hario Mini Mill
    XDreamRoast 1000 mit RoastControl Steuerung
    41542 Dormagen
    @Najusi
    Sowas in der Art nur mit Saugermotor..wenn das Ding schonmal da ist
    Ist im übrigen sehr hübsch dein Kühler.
    @ Zocker
    So laut soll der Motor angeblich nicht sein, das Ding war mal für ne Plattenwaschmachine gedacht. Ich würde es mal drauf ankommen lassen.
    Seh ich das auf dem einen Foto richtig das du das Teil mit dem Lüfter nach oben montiert hast ?
    Mazzer Major
    Round about Mainz
    Was auch immer eine Plattenwaschmaschine ist ....
    Mein Motor war aus einem 1600 Watt Staubsauger. Ganz normales Teil für den Haushalt.
    Und das Ding war so laut .... das ging wirklich gar nicht.
    Ich hätte es auch nicht gedacht aber das Gehäuse des Staubsaugers scheint noch einiges zu dämmen.
    Wenn ich den Motor weiter genutzt hätte wären ein paar Ohrschützer fällig gewesen. Und wahrscheinlich auch neue Nachbarn.
    Der Motor steht auf dem Bild hochkant in der Kiste.
    Das Loch was Du siehst ist die Ansaugöffnung.
    VBM Junior DB
    Gaggia CC
    2 x Graef CM80
    41542 Dormagen
    Eine Plattenwaschmaschine ist zum Waschen von Schallplatten .
    Aber du hast mich überzeugt ich werde den Kasten etwas größer bauen und dämmen damit sollte sich der Geräuschpegel in Grenzen halten..hoffe ich.
    Aber so im grossen und ganzen ist meine Überlegung richtig ?
    LG
    Astrid
    Mazzer Major
    Round about Mainz
    Ja, prinzipiell würde das funktionieren.
    Da ich meinen Motor nur auf halber Leistung habe laufen lassen war der Luftdurchsatz jetzt nicht die Wallung.
    Aber es hat funktioniert.
    Mit meinen 230 Volt Ventilator ist der Durchsatz jetzt bedeutend geringer.
    Aber es funktioniert ebenfalls. Und ich schone meine Nerven.
    Lass hören wie es bei Dir läuft wenn Du fertig bist.
    Bilder sind natürlich auch immer schön.
    VBM Junior DB
    Gaggia CC
    2 x Graef CM80
    41542 Dormagen
    Oki, danke dir
    Dann werde ich das in meinem Urlaub mal in Angriff nehmen.
    Fotos folgen ..
    Mazzer Major
    Ich habe das so gelöst.
    1EUR Eimer vom Bauhaus
    Radiallüfter von Ebay
    Gitter
    Sieb von Budnikowsky, hier die 3mm Löcher auf 6mm aufgebohrt.
    Damit sauge ich auch verbleibenden Chaff ab, Kühlung in ca. 20sec von 225°C auf 25°C
    Bauzeit und Schwierigkeitsgrad: hoch
    Alternative ist der Eimer solo, mit Axiallüfter
    http://kaffee-netz.de/vom-rohkaffee-...tml#post313777
    oder der Eimer mit Saugeranschluß :die einfachste Möglichkeit
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
