Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Leuven, Belgien
    Standard Jamaica Blue Mountain - Röstempfehlung?
    Mahlzeit zusammen,
    jemand wollte mir mal etwas Gutes tun und jetzt liegt eine 250gr Packung JBM Rohbohnen bei mir rum und wartet darauf geröstet zu werden.
    Normalerweise stehe ich ja auf dem Standpuntk "Versuch macht kluch", etwas Ausschuß gehört zum Spiel. Nur bei gerade mal 250gr und den recht ambitiösen Preisen will ich mir diesmal keine Fehlröstungen leisten.
    Hier und da ist zu lesen, daß der JBM weniger für Espresso geeignet sein soll. Ich würde ihn daher ehr etwas heller rösten und dann als "langen" Kaffee aus dem ST, aus der FP oder gefiltert trinken.
    Rösten werde ich wohl 2x 125gr Chargen mit dem Gene.
    Hat jemand Erfahrungen, Tips oder Ratschläge, wie ich ihn am besten röste, wie er am besten schmeckt oder ob es irgendwelche Besonderheiten zu berücksichtigen gibt? Eure eigenen Erfahrungen, aber auch 2. Hand Tips sind sehr willkommen.
    Grüße, Olli
    Heidesheim/Mainz
    Standard AW: Jamaica Blue Mountain - Röstempfehlung?
    Hi Olli,
    ohne den Rohkaffee gesehen zu haben, würde ich einen JBM hell rösten. Für die AP, French Press etc. Meines Erachtens sind Espressoröstungen für so einen Kaffee zu schade, weil einfach zu viele sortenspezifische Feinheiten verloren gehen. Wie shen die Bohnen aus ? Feste, frische Bohnen, geschlossener Schnitt ? Oder eher ältere Bohnen. Hier hilft ganz gut das Fricke Buch. Bei frischeren Bohnen mit geschlossenem Schnitt würde ich 200°C vorheizen, Bohnen rein u. auf 240°C stellen. Röstgrad CR+ evtl. knapp an FC.
    Noch vergessen: Ich hatte nicht so gute Erfahrungen mit so geringen Röstmengen im Gene. Ich finde die besten Ergebnisse gab es immer so mit 230-250gr.
    Gruß Uwe
    Leuven, Belgien
    Hallo Uwe,
    Danke für das Feedback.
    Wie schon geschrieben, ich wollte den JBM auch etwas heller rösten, so für Filter oder FP. Das wird ja allgemein empfohlen, C. Fricke gibt auf seiner Homepage bzw seinem Shop "City bis City plus" an...
    Ansonsten beschreibst Du fast genau das, was ich im Kopf hatte: Vorheizen, bei 200 ca 5min Bohnen aufwärmen und dann bei 235/240 rösten bis irgendwo zwischen 1. und 2. Crack. Und genau da wird kniffelig: Den 1. werde ich ja sicherlich wahrnehmen, aber den 2. nicht - wo also ist "dazwischen"
    Bei den Winz-Chargen gebe ich Dir recht, besser sind 200-250gr, aber ich habe eben nur eine recht begrenzte Menge Bohnen = wenige Versuche ....
    Grüße, Olli
    Heidesheim/Mainz
    Zitat Zitat von silverhour Beitrag anzeigen
    ..........Ansonsten beschreibst Du fast genau das, was ich im Kopf hatte: Vorheizen, bei 200 ca 5min Bohnen aufwärmen und dann bei 235/240 rösten bis irgendwo zwischen 1. und 2. Crack. Und genau da wird kniffelig: Den 1. werde ich ja sicherlich wahrnehmen, aber den 2. nicht - wo also ist "dazwischen"
    Grüße, Olli
    Hi Olli,
    dann würde ich nach dem 1.Crack der ja meistens so nach 2,5 - 3min. zu Ende ist noch 1-2min. länger rösten bzw. mir die Bohnenfarbe anschauen. Viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht. Denke aber, dass du dann mit dem Röstziel gut liegst.
    Gruß Uwe
    Leuven, Belgien
    So, ich habe die Hälfte meiner JBM Vorräte weggeröstet, also eine 125gr-Charge:
    6min Aufheizen und Dehydrieren bei 200 Grad, dann 10min bei 240 Grad. Der 1. Crack war erwartungsgemäß recht schwer zu hören. Soweit ich Geräusche feststellen konnte, waren die Bohnen bis gut 2 min nach Ende des 1. Cr. drin. Die Farbe würde ich als hell bis mittelbraun bezeichnen, im Schnitt sind helle Häutchenreste noch gut zu erkennen. Ich versuche morgen mal Photos zu machen.
    Rein optisch würde ich sagen: Sieht schonmal gut aus soweit. Aber man soll eine Kaffeebohne nicht vor dem Verkosten loben...
    Grüße, Olli
    Leuven, Belgien
    Zur Verköstigung habe ich im Eigenröstungs-Fred etwas geschrieben
    Ich trinke gerade folgende Eigenröstung:
