Ergebnis 1 bis 10 von 29
    Schivago ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Hilfe benötigt: Gas Röster mit Drehstrom-Anschluss an 230V betreiben?
    ich habe einen Frage an die Elektriker unter Euch:
    Besteht die Möglichkeit einen Gas-Röster, der Drehstrommotoren verbaut hat, an 230V anzuschließen?
    Es gibt anscheinend Konverter, aber ich werde aus den Datenblättern nicht schlau. Anscheinend gibt es auch mechanische Umsetzer, bei denen man einen Wechselstrommotor antreibt und über einen aufgesetzten Generator sich Drehstrom erzeugt.
    Die Leistungsaufnahme ist nicht so groß und dürfte bei etwa 2000W liegen. Die Heizung läuft über Gas.
    Für Infos dazu bin ich Euch sehr dankbar.
    Mich würde auch interessieren, welche Optionen man hier grundsätzlich hat.
    Viele Grüße,
    Schivago
    P.S.: das Legen eines Drehstrom-Anschlusses ist keine Option...
    ECM Veneziano A1 ~*~ Pavoni Professional ~*~ Quamar M80E ~*~ ECM Casa ~*~ Oz Röster Gas ~*~ Swadlo V60g Gas
    mr.peterbuilt ist offline Erfahrener Benutzer
    Morbach/Hunsrück
    Standard AW: Hilfe benötigt: Gas Röster mit Drehstrom-Anschluss an 230V betreiben?
    Kannst Du mal ein Foto vom Typenschild des Motors machen?
    Sascha
    ______________________
    Gaggia MDF, Gaggia Paros PID, Baby Gaggia
    Graef ES 90, CM 80
    Gaggia E90, '91, 1-gr.(Baustelle)
    Salzburg
    Wieviel Ampere hat denn der Motor?
    Google mal nach Steinmetzschaltung.. Is aber ein wenig aufwenig
    Alternativ könntest du ein Aggregat oä. für den Drehstrommotor verwenden
    @Simon (mr.peterbuilt):
    Da ich nicht an alle Typenschilder ohne größere Aktivitäten rankomme, wäre es gut zu wissen welche Infos Du benötigst. Vielleich kann ich die Infos über den Hersteller besorgen.
    @wusaldusal:
    Danke für den Tipp mir der Schaltung. Werde mich dazu schlau machen.
    Du wirst lachen, aber ich habe schon nach Aggregaten geschaut, die sich auch mit Gas betreiben lassen.
    Das wäre für mich aber eine absolute Notlösung, wenn sonst nichts mehr geht.
    Viele Grüße,
    Schivago
    Was ist denn daran aufwendig?
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    MAKOMO ist offline Erfahrener Benutzer
    Fürstenfeldbruck
    Nix, man braucht nur einen passenden Kondensator (verliert allerdings an Leistung). Alternative kann man einen Frequenzumrichter einbauen (einen pro Motor!). Damit kann man dann auch die Drehzahl steuern (meist auch über Modbus per Computer). Ist aber nicht ganz billig.
    Ich hab folgenden von Peter eingebaut (Leistung muss zum Motor passen, deshalb ist das Typenschild wichtig!):
    Frequenzumrichter VersiDrive i ... /E2/3E2 [0,37 - 11kW]
    Faema President; Hario TCA3; Mazzer Mini E B; Probat LG3; Artisan; LMWDP #360
    @marko
    Ja eben, deshalb wunderte mich die Aussage es sei aufwendig...
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    Morbach/Hunsrück
    Egal, wie man es macht: Die Angaben vom Schild sind notwendig. Zumindest die Nennspannungen und Leistungen der einzelnen Motore.
    Sent from my eiFon using Tupperware
    Graef ES 90, CM 80
    @alle: Danke für Eure Rückmeldungen. Ich bin dabei die Motordaten zu besorgen.
    Viele Grüße,
    Schivago
    hier sind die Typenschilder:
    Wenn ich das richtig deute, dann müssten die sich doch auch mit 230V betreiben lassen, oder?
    Was meint Ihr?
    Viele Grüße,
    Schivago
    Rösttrommelmotor:
    Motor für Mischwerk im Kühlsieb:
