Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Kaffeeroester ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gene CBR-101 mit selbstgebauter Kühlung, Rösttemperaturen
    ich habe schon länger hier mitgelesen und wollte nun mal posten.
    Ich habe mir den Gene CBR-101 zugelegt und erste Röstversuche mit einem Guatemala gestartet. Nach ca. 1,5 Kg, meine ich, dass der Kaffee für meine Geschmacksverhältnisse erstmal gut genug ist.
    Wichtig war mir die externe Kühlung. Ich habe mich für die Kühlung auch hier im Forum orientiert.
    Die Kühlung besteht aus einer Flotten Lotte und einem 230V Lüfter.
    Die 250gr Bohnen sind innerhalb von ca. 3 Min auf ca. 30°C heruntergekühlt.
    Ich fahre die Röstung in Anlehnung an Fricke, in Stufen, jedoch ohne Abkühlung der Bohnen: Vorheizen, dann 200°C, erhöhen auf 240°C. Nach dem 1. Crack entnehme ich die Bohnen.
    Wobei 1. Crack subjektiv ist, da ich das Poppen nur schwer höre.
    Auch ist für mich die Dauer und der Beginn schwierig einzuschätzen.
    Jetzt zu meiner Frage, oder Fragen?
    Ich röste den Guatemala ja mit 240 °C.
    Ich habe in einem Prospekt von einem Cafe, dass auch selber röstet viel niedrigere Temperaturen gelesen. Für deren Hausröstungen liegen die Temperaturen irgendwo zwischen 190 und 210 °C.
    Sind das für die normalen Trommelröster die häufigsten Temperaturen?
    Und sollte man mit dem Gene auch solche Temperaturen anstreben?
    Ist es mit dem Gene überhaupt möglich, bei so niedrigen Temperaturen die Cracks zu erreichen?
    Ich hatte für meine ersten Röstungen einen Guatemala von einem Kleinröster zum Vergleichen. Meine Bohnen sind jedoch immer etwas dunkler geworden.
    Meine "Röstkurve" (von 200 -24°C) habe ich hier aus dem Forum.
    LG
    Volker
    Standard AW: Gene CBR-101 mit selbstgebauter Kühlung, Rösttemperaturen
    Hmm...ich würde mal sagen mit Temp. unter 210-220°C ist es schon schwierig noch vernünftig zu rösten. Ich komme bei jeder Röstung, wenn teilweise auch nur für die 1Crk-Phase, immer über 230°C
    Gruß Ingo
    IG EXPOBAR BREWTUS
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Ole
    Ole ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich röste mit dem Gene ähnlich wie Du, verzichte aber auch auf das Vorheizen.
    Meine Standardkurve bei neuen Sorten ist: 10min bei 210° und dann erhöhen auf 240 bis zum Beginn des zweiten Crack, dann externe Kühlung. Das funktioniert für Espresso eigentlich immer und die Röstzeiten liegen je nach Sorte bei 16-20min.
    Mit dem Absenken habe ich ähnlich schlechte Erfahrungen gemacht wie Ingo. Unter 230°C kam nichts Brauchbares bei raus. Ich hatte eher den Eindruck, dass die Bohnen die Hitze von 240° und mehr wenigstens bis zum 1. Crack brauchen.
    Bei Filterkaffee reduziere ich nach dem Ende des 1.Cr. die Temperatur aber auch da nicht unter 220°.
    Bin aber auch erst seit 1 1/2 Jahren Selbströster und habe keines der schlauen Bücher gelesen.
    Ole
    Administrator KaffeeWiki
    Berner Oberland (Schweiz)
    Man muss zwischen Bohnentemperatur und Ablufttemperatur unterscheiden. Der Gene nimmt die Ablufttemperatur als Maßstab. Nach meinen Erfahrungen liegen die optimalen Rösttemperaturen beim Gene je nach Bohnentyp zwischen 230 und 240°C. So steht es auch in "dem Fricke".
    Ich verwende grundsätzlich drei Röstmethoden:
    1. Vorheizen, dann Bohnen rein, warten bis 200°C erreicht sind, dann Zeit nehmen und 6 Minuten aufheizen. Danach Zieltemperatur einstellen und bis in den gewünschten Röstgrad fahren.
    2. Bohnen rein, 9.5 Minuten bei 175°C vorrösten, Bohnen raus und komplett abkühlen lassen. Dann bei der Zieltemperatur fertigrösten. Ideal für preblends.
    3. Vorheizen, bei Zieltemperatur bis in den gewünschten Grad fahren. Mache ich aber nur bei Bohnen, die ich bis Celesto (nach Wolfredo-Farbskala) fahre.
    nK
    Ein winziger Fehler in meinem ersten Posting.
    Soll natürlich --- "Meine "Röstkurve" (von 200 -240°C) habe ich hier aus dem Forum." --- heißen! 200 - 24°C wäre ja arg wenig
    Dann brauche ich also gar nicht Versuche zu starten, mit Temperaturen um 210°C!
    Meine derzeitigen Röstzeiten liegen auch bei ca. 16 - 20 min.
    (Wobei ich nach nach 1,5 Kg noch keine super genauen Angaben machen kann.)
    Dann sind die hohen Rösttemperaturen also bauartbedingt?
    Was sagen denn die Trommelröster (z.B. von Toper, oder Röstbiene) hier im Forum dazu?
    Sind die Temperaturen in Trommelröstern allgemein niedriger?
    Wenn dem so ist, ist es doch sehr schwierig, richtig helle Röstungen hin zu bekommen. Wie schon erwähnt, war die Röstung des Guatemala von einem Röster, die ich zum Vergleich genommen hatte, heller als meine Röstungen jemals waren.
    Hier noch mal zwei Bilder (Link) von meinem Bohnenkühler. Nachbau, wie hier im Forum beschrieben. Ich nutze jedoch die gesamte Flotte Lotte. Mit der Rührkurbel werden die Bohnen schön durchmischt, die muss ich nicht mit einem Holzlöffel oder ähnlichem durchmischen.
    http://www.flickr.com/photos/kaffeer...in/photostream
    LG
    Volker
    Geändert von Kaffeeroester (08.03.2012 um 09:23 Uhr)
    Alles klar. Das ist der Denkfehler, den ich gemacht habe.
    Bei den Trommelröstern ragt der Temp.fühler ja in die Bohnen hinein.
    Ich habe auch das Buch von Fricke, aber dies Detail ist wohl nicht hängen geblieben.
    Das einzige, was mich noch nachdenklich macht, sind die helleren Bohnen des Rösters, die ich als Anhaltspunkt genommen habe.
    Erreiche ich das, wenn ich die "Abgastemperatur" des Gene auf 230 reduziere?
    Oder sind hellere Röstungen mit Trommelröstern generell einfacher?
    LG
    Volker
    Ablufttemperatur. Der Röstgrad (=Farbe) wird nicht primär durch die Temperatur bestimmt, sondern die Röstdauer. Mit Variation der Temperatur (oder genauer des Temperaturprofils) beeinflußt man die Entwicklung des gewünschten Geschmacks. Also welche Bohneneigenschaften man bevorzugt herausstellen möchte.
    Die Farbe (Röstgrad) bezieht sich vorwiegend auf die angedachte Verwendung der Bohne, also Filterkaffee, Espresso, Cappuccino etc.
    Nein, das kann man so nicht sagen, wenn man sich das oben Gesagte vor Augen hält.
    nK
    Sorry, Abluft, Abgase, das sind für mich synonyme.
    Besser wäre natürlich Abluft gewesen.
    Wenn ich aber die Röstung mit 240°C fahre, dann ist die Röstdauer doch begrenzt. Dann kommt der doch der 1. Crack früher, als wenn ich mit 220°C röste.
    Wie bekomme ich denn prizipiell eine hellere Röstung hin, wenn ich mit der Rösttemperatur ansich nicht viel runtergehen kann?
    Den ersten Crack, den man ja erreichen muss, erreiche ich doch nicht, wenn ich die ganze Zeit mit 200°C röste.
    Oder liegt das dann doch an der technischen Konstruktion und der der trägheit des Gene?
    LG
    Volker
    Kürzer rösten. Du drückst den roten Knopf solange, bis im Display so etwas wie Not-aus erscheint. Dann die Bohnen auskippen, und möglichst rasch abkühlen. Der Lüfter im Gene läuft derweilen weiter - damit wird das Heizelement geschützt.
    nK
    Prozedur ab 1:55min zum nachmachen Kaffee rösten mit dem Gene CBR-101 - Papua Neu Guinea Sigri AA - 16min @230°C - YouTube meine erste Röstung damals
    Gruß Ingo
    IG EXPOBAR BREWTUS
