Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Standard Geschmacksunterschiede gleiche Sorte
    An die erfahrenen Röster eine rein theoretische Interessensfrage:
    Wie stark hängt das Endergebnis (also der Geschmack in der Tasse, bei ansonsten weitgehend identischen Parametern) davon ab, von welchem Bauern eine Bohnensorte produziert wurde?
    Beispiel, "Brasil Bourbon" von Bauer A und Bauer B, beide Brasilien, beide identisch gewaschen/getrocknet.
    Kann man verallgemeinert irgendeine Annahme über das Ergebnis machen? Kann man annehmen, dass die beiden schon relativ ähnlich sein werden? Oder sagt die identische Bohnensorte zunächst einmal gar nichts aus, und A und B können ganz unterschiedliche Resultate erzeugen, etwa der eine stark fruchtig-sauer, der andere sehr karamell-schokoladig o.ä.? Oder gibt es im Gegenteil dann meist nur marginale Abweichungen?
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Türkische Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter&-tamper, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    silverhour ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Standard AW: Geschmacksunterschiede gleiche Sorte
    Eine interessante, wenn auch wirklich theoretische Frage...
    Wobei neben dem Bauern bzw. seiner Techniken beim Anbau sicher die Lage auch nicht unentscheidend sein wird - Brasilien soll recht groß sein
