verschiedene esprssomaschine, also unterschiedliche röstgrade der bohnen?
folgendes kleine problemchen habe ich z.Z.:
wenn ich meinen Skybury für die Sanremo Treviso röste und ihn dann verkoste, kommt einen gaumenfreunde auf (Frank Rosin würde sagen es ist ein gaumenorgasmus
), aber wenn ich den gleiche kaffee für die La Pavoni zweigruppig mahle (durchlaufzeiten stimmen, Menge auch), ist ein erheblicher geschmacksunterschied da, nicht das er nicht schmecken würde, aber eben nicht so wie aus der Sanremo oder der BZ09.
woran liegt das?
übrings das wasser ist identisch, also daran kann es nicht liegen.
sollte ich für die Pavoni heller rösten oder dunkler. gibt es da tatsächlich unterschiede?
was können die ursachen sein, das es so unterschiedlich ist?
Tack så mycket für alle infos.
AW: verschiedene esprssomaschine, also unterschiedliche röstgrade der bohnen?
Könnte banal an unterschiedlichen Brühtemperaturen liegen.
Gruß Jens
Auf die Brühtemperatur würde ich auch tippen! Kannst Du ggf selbige mal messen?
Grüße, Olli
folgendes hat die messung ergeben:
-----------------------------------------Sanremo La Pavoni
Brühkopf vor dem bezug: -------80,5° ------ca. 75,5°
Wasserauslauf ohne kaffeem.: 90° --------------87°
bezug mit kaffeem.: --------------90,5° ------------87,5°
und ich hätte gedacht, aufgrund des geschmacks, das die Pavoni wärmer ausfällt.
das würde bedeuten, die pavoni müßte höher gestellt werden, aber wie mache ich das... na ja, werd mich mal mit dem handbuch und dergl. schlau machen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
