Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Salzburg
    Standard Wie Abgasrohr vom Röster nach aussen führen?
    Ich bin gerade an der Planung eines Anbaus in dem dann mein Röster stehen soll.
    Nun frage ich mich wie der idealste Wanddurchbruch aussieht um das Rohr (kein Aluflex) vom Häutchensammler nach außen zu führen. Es handelt sich um eine Außenwand mit Isolierung. Kamin ist keiner vorhanden...
    Was meint Ihr? Reicht hier so eine Wanddurchführung wie bei einer Dunstabzugshaube?
    Dicke der Wand ca. 28 cm (17 cm Ziegel, 8 cm Isolierung, Putz innen und außen)
    Bitte um Rat von den Profis
    Besten Dank soweit
    Derzeit Gerätschaften von Marzocco, Faema, Mahlkönig, Mazzer, und aus der Türkei
    pingo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Wie Abgasrohr vom Röster nach aussen führen?
    Moin!
    Rohrdurchmesser, Größe (Kapazität) des Rösters?
    Liebe Grüße,
    pingo
    Kaffee: ja
    Mühle: VTA 6S, Tanzania, K30 und noch ein paar andere
    Maschine: 2 Coffeetool Röster (klein und groß), 1 Toper, 1 Röstbiene, GS3, Domobar Super, Wasserkocher (Bosch? Siemens?)
    Salzburg
    hi pingo,
    150mm rohr, 5 kg röster
    celeste ist offline Neuer Benutzer
    Am Rathaus Schmargendorf, Reichenhaller Str. 1, 14199 Berlin
    das solltest Du fachmännisch machen unter Brandschutzgesichtspunkten:
    1. In so einem Rohr wird es zu Ablagerungen brennbarer Substanzen kommen, daher in etwaigen Bögen Wartungsklappen vorsehen (und die Wartung dann auch mal durchführen...).
    2. Wenn's doch mal brennt, macht das dem Ofenrohr fast nix, einer Wärmedämmung der Fassade möglicherweise schon, daher ist eine wärmeisolierte Wanddurchführung zu wählen, hierbei Brandschutzklasse beachten.
    Gruß Jochen
    JOCaffè Rösterei & Maschinen
    Bezzera - Rocket Espresso - LAUNO
    14199 Berlin
    Tel.: +49 30 2005 9224
    email: info@jocaffe.de
    www.jocaffe.de
    Salzburg
    naja, brennen wird da drin eher weniger.. Ich rechne mit einer max. Temperatur von 230 Grad im Rohr beim Wanddurchbruch.
    Die Frage ist nun, ob ich da ein ganz normales Ofenrohr einmauern soll oder doch eine Vorrichtung wo man dann ein Rohr durchsteckt?
    Reinigung sollte in beiden Fällen kein Problem sein da ich auf beiden Seite des durchführenden Rohrs die weiteren Rohre abnehmen kann...
    naja, das dachte der, dessen ausgeglühtes Ofenrohr ich neulich begucken konnte wohl auch. Kannst ja einfach mal nach Brand und Kaffeerösterei googlen - interessant...
    Jochen
    14199 Berlin
    www.jocaffe.de
    Es ist erstaunlich wie schnell sich Abluftrohre mit Chaff zusetzen obwohl die Rohre glatte Wände haben.
    Vor ein paar Wochen habe ich noch gelacht, am WE war mein Rohr total zu.
    Gut, gebrannt hat nichts aber so mal eben blind verlegen würde ich jetzt auch nicht mehr.
    Gruß Ingo
    IG EXPOBAR BREWTUS
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    der Praktikant ist offline Erfahrener Benutzer
    ...wenn du ein Führungsrohr/Kanal richtig einsetzt und dieses mit den richtigen Abschottungsmaterial isolierst bist du langfristig definitiv der Sieger.
    Es grüßt
    der Praktikant
    Kenne auch schon zwei Röster die eine Kaminbrand hatten.
    Die Häutchen können sich sehr leicht entzünden.
    In meinem Röster hat es auch schon gebrannt.
    Ich wäre da auch ganz vorsichtig und würde alles nach Norm machen.
    Grade die Wanddurchführung sollte isoliert und Feuerfest sein.
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wie verhält es sich wenn der Röster einen Caffsammler hat?
    MK
    Gruscht im Keller ond in dr Wohnung...
    http://www.bilder-gallery.eu
