Ergebnis 1 bis 10 von 12
    ElPresso ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard Woran erkenne ich Robusta?
    eine vielleicht etwas skurile Frage, aber ich lasse sie doch mal los:
    Ich habe mir mit einem Nachschub an brasilianischem Arabica noch ein bisschen Indian Monsooned Robusta mitbestellt. Ich kenne bisher kaum verschiedene Rohbohnen, eben meinen geliebten Bourbon (bisher 8 kg verkokelt, und weitere 12 kg liegen auf dem Speicher) und eine Probetüte Bob-o-Link von anno dazumal.
    Nun hätte ich schon erwartet, dass der Robusta irgendwie anders ist. Aber die grüne Bohne sieht genauso aus wie der Bourbon, riecht auch so. Das Röstverhalten an einer kleinen Testcharge war auch ziemlich identisch, die geröstete Bohne (bei ähnlichem Röstprofil) sieht/riecht auch nicht anders aus. Gemahlen habe ich sie noch nicht, probiere ich morgen/übermorgen.
    Ich sehe nun zwei Möglichkeiten: 1) der Robusta vom anderen Kontinent ist einfach durch und durch identisch zum Arabica, und ein Unterschied ergibt sich erst in der Tasse. ... Oder 2) der Händler hat sich vertan und mir in beide Tüten das gleiche hineingefüllt.
    Fällt jemandem etwas dazu ein? Auf welche Zeichen könnte ich an den grünen Bohnen gezielt schauen, wo *müsste* sich Arabica von Robusta unterscheiden? Oder ist meine Beobachtung völlig normal, bzw. meine Sinne noch nicht ausgeprägt genug?
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Türkische Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter&-tamper, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Lindau (B)
    Standard AW: Woran erkenne ich Robusta?
    Theoretisch ist die Linie auf Robusta etwas gerader.
    Theoretisch sind die meisten Robusta Bohnen kleiner.
    Theoretisch ist die Substanz der Bohne etwas kompakter bzw. mehr masse auf Volumen.
    Gilt alles sowohl für Rohware als auch geröstet.
    Praktisch sieht man bei hochwertigem Robusta (und das ist der India den man Monsooned meistens) kaum mehr ein unterschied.
    Selbst in der Tasse dürfte eine gute Qualität an Robusta nicht sooo einen großen Unterschied geben wie man meint, insbesondere ein Monsooned Robusta - der eigentlich durch die Aktion deutlich runder wird.
    Ein 100% Kriterium wirst du also nicht finden.
    Den einzigsten Hinweis liefert evtl. der sehr ausgeprägte und runde Körper (kommt aber auf die Selection an) von eben dem Indian Monsooned...
    Ich kenne da übrigens zwei, wenn du den richtigen hast - ganz ausgezeichneter Caffè, da darf ruhig etwas mehr in die Mischung.
    Angelo
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    Danke für die hervorragenden Ausführungen, wieder was gelernt.
    Ich werde jedenfalls mit dem Mischungsverhältnis experimentieren und zuerst mal eine oder drei Tassen pur probieren. Da müsste ja irgendwas zu schmecken sein, und wenn's nur ein verstärkter Koffein-Kick in der Magendgegend ist (oder ist der erhöhte Koffein-Gehalt da auch nicht zwingend?).
    Grill-Röster
    Lindau (B)
    Theoretisch....
    gut aber da weiß ich es nicht, ich glaub der etwas höhere Coffeingehalt ist schon noch eine fixe Charakteristika von Robusta... wobei die Zucht da bestimmt auch schon was verändert hat.
    Ich glaub Arabica geht bis ca. 1,5% Coffeingehalt (geröstet) hoch, aber Robusta fängt erst bei 2% an ... denke also auch kein soooo signifikanter Unterschied.
    Angelo
    Und Trotzdem: VIVA!
    Oelberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Robusta oder Canephora? [klugscheissmodusaus]
    Es gibt genau ein Merkmal dass dir optisch den Unterschied zeigen kann. Die oben theoretisch angeführten Unterschiedsmerkmale sind nicht immer 100% zutreffend.
    Eine Canephora-Bohne läuft eher spitz zusammen - die Arabica eher etwas weiter und runder.
    Geschmacklich kommt es immer darauf an, welchen Arabica man mit welchem Canephora vergleicht - wurde ja aber schon gesagt.
    Allgemein sollte der Canephora eher erdiger und rauer schmecken, als der fruchtig, blumige Arabica.
    Den Koffeingehalt hat imprezza ja bereits zutreffend beschrieben.
    Im Übrigen ist auch ein "Indian Monsooned Robusta" nicht gleich ein "Indian Monsooned Robusta" - Anbaugebiet in einem Land wie Indien ist hier ein ganz wesentlicher Faktor, dazu kommt dann die Fazienda und die Varietät des Canephora
    SCAE-certified-Barista Level 2
    || Bezzera BZ 10 || Mahlkönig Vario home || Karlsbader Kanne || LaSpaziale S40 || LaSpaziale S5 || LaSpaziale S9 || Mahlkönig K30 || Mahlkönig K30 TWIN ||
    Lindau (B)
    och Klugscheissen kann ich auch....
    Theoretisch läuft der Robusta sptizer zusammen...
    Je 1X Robusta und 1X Arabica... welcher is denn nun welcher?
    zugegeben, habe ein bisschen suchen müssen um die Bohnen rauszusuchen...
    P.s. Oben ist einer ein India Parchment AAA eine der zwei India Robusta der gerne Moonsooned wird...
    Angelo
    Und Trotzdem: VIVA!
    Würde jetzt spontan tippen, dass jeweils links der Canephora liegt.
    Aber sprachen wir nicht von Rohkaffee oder ist das Decaf?
    wer traut sich hier ran?
    Lindau (B)
    Bei mir war links oben und rechts unten Robusta...
    Aber ich sach ja, is nich einfach... und sicher auch nich zuverlässig das optisch unterscheiden zu wollen.
    Bei deinen würde ich mal links und oben auf Arabica tippen... Aber wär zufall wenns stimmt.
    Angelo
    Und Trotzdem: VIVA!
    Bei deinen unteren war ich mir nicht ganz sicher und habe etwas geschwankt
    Bei meinen:
    kleine Runde Dose links oben: Arabica Perl Bean, Kenia
    große Schale mittig: Canephora Java Kalkan, Indonesien (rrrrrrrrrr lecker )
    oben rechts: Arabica Genuine Antigua, Guatemala
    unten rechts: Canephora Balehonnur Corona, Indien
