Nach meinen ersten und ganz erfolgreichen Röstgehversuchen möchte ich hier eine Lanze für das Brotbackautomat- und Heissluftpistole-System brechen.
Mein Equipement: Brotbackautomat aus der Bucht für 10 Franken und eine Einhell-Heissluftpistole. Letztere ist aus der roten Linie und ein fantastisches Ding. Die Temperatur kann via Digitalanzeige von 50 bis 650 Grad eingestellt werden, ausserdem kann die Gebläsestärke geregelt werden.
Damit die Temperatur auch in 15cm Abstand in der gewünschten Höhe ausfällt, habe ich noch ein Küchentermometer im Einsatz, da nämlich die Werte auf der Anzeige bei 7cm Abstand stimmen, was mir zu nah an den Bohnen wäre (Hitzestau, zu wenig Streuung).
So stelle ich zuerst in Freiluft die richtige Stärke ein. Bestellt habe ich nun noch ein Backofenthermometer. Ein Doppelsensor wird mir dann die effektiven Werte übermitteln.
(Für alle, die von diesem System keine Ahnung haben: Rohbohnen in den Automat. Es wird nur das Rührwerk betätigt. Mit dem Heissluftfön kann nun die 100-400g-Charge nach Wunsch geröstet werden)
Was mich begeistert, ist, dass ich mit dem System praktisch alle Parameter perfekt beeinflussen kann. Die Temperatur kann mit DIESEM Fön nicht nur mit dem Abstand, sondern auch direkt gesteuert werden. Ausserdem kann die Abkühlung mittels manuellem Herausnehmen der Brotbackschalen und Ausleeren auf ein Backbleck o.ä. sehr gut erfolgen.
Kostenpunkt inkl. Thermometer: 120 Franken
Eine Low-end-Variante (mit Billigfön) 50 Franken
Für den Eigengebrauch absolut ausreichend (sag ich jetzt mal).
Die erste Röstung war Bruch, danach waren alle wirklich sehr gut gelungen!
(Geröstet habe ich Blue Batak aus Sumatra, ca. 30 Sekunden in den zweiten Knack... Sowohl als Espresso (Pavoni Handhebel) wie auch als Kaficreme ohne Creme (Quickmill) echt empfehlenswert.)
